Bảng quang báo led đơn giá rẻ nhất ! (12hàng x 152cột)
  • Bảng quang báo led đơn giá rẻ nhất ! (12hàng x 152cột)
    Mình làm bảng quang báo 1 màu Led rời: 16x152. Vì mục đích hà giá thành, giảm số transistor nên thiết kế phần board Led có dạng như hình:
    1. Miêu tả: Vì thông tin hiển thị yêu cầu cần bảng có kích cỡ 12x152 một màu, giá thành cạnh tranh phục vụ cho các bảng hiệu doanh nghiệp vừa và nhỏ...
    2. Thiết kế:
    - Board mạch chính (main) điều khiển dùng PIC877A (viết Code bằng CCS C Compiler)...sẽ up sau.
    - Board Led:
    + Dùng 19 con 74HC595 (vào nối tiếp, ra song song) để nối với cột (mỗi con ra 8 =>8x19=152 cột).
    + Về lựa chọn dòng, đề đơn giản khi viết code không phải dùng tới 2 port để quét dòng nên tui dùng 74HC154 (4->16), như thế chỉ cần 4 bit.
    + Về phần Led: Vì muốn tiết kiệm số lượng transistor, nên sử dụng trực tiếp 74595 thúc dòng thắp sáng led, (nếu mắc ngược lại IC 74595 khó sống nổi), dùng điện trở 100 Ohm hạn dòng (hoặc có thể thay đổi nhỏ hơn nửa..???.). để gánh dòng thoát led cho mỗi dòng tôi dùng transistor A671, chọn dòng thắp led là 10mA=>152x10mA=1.5A x ...=? A.
    Như vậy, khi dữ liệu của mỗi dòng được chuyển nối tiếp đến các ngõ song song của 74595, dữ liệu được chờ ở đó khi có tín hiệu mức thấp vào chân OE_ của mối 74595 thì dữ liệu được xuất ra trên mỗi cột, kết hợp với cho phép quét dòng nào thì led dòng đó sáng. Sau đó chân OE_ trở về mức cao để quá trình đưa dữ liệu ra các cột không bị sai sót khi có sự thay đổi data của mỗi dòng. Cứ như thế tiếp tục đến các dòng còn lại...loop.
    Tuy nhiên, quang báo vẫn chưa hoàn thiện, Led chớp, tăng tần số quét hàng lên thì led mờ có giảm chớp nhưng vẫn còn. Mong các pro giúp ??, thanks!!..Hoặc hướng giải quyết khác...
    Xin hỏi:
    - Transistor A671 có thể gánh dòng thoát led của 152 leds không?
    - Có cần điện trở hạn dòng 100Ohm không? (đương nhiên tần số quét đủ lớn không thì led die hết)
    - Quý vị nghỉ xem led sáng mờ không?
    Hình ảnh:
    Ko có trở thì may ra, chứ 100 ôm thì
    Nên dùng trở hạn dòng cho chân điều khiển Â671, + lắp tản nhiệt nếu nóng
      chân 05, 06, 07 của 74ls595 anh dùng điện trở treo, con mấy con 100 ohm đấu tắt thử xem
        Thanks vì sự quan tâm giúp đỡ của các pro!
        Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viết
        Vâng, có mắc điện trở 1k5 ở B A671 nhưng vẽ thiếu bác àh. Transistor không nóng. Chưa nối tắt R100Ohm, để mình thử...
        Nguyên văn bởi phamngoctoi1 Xem bài viết
        Ý tưởng treo trở hay đấy, thanks bác...Để mình thử xem sao, có khắc phục được không!...
          chào các pác,pác nào có thời gian rảnh thì viết dùm em chương trình hiện thị ra led ma trận 8x8 dùng pic16f84 với.
            t cũng theo í tưởng của bác , làm bảng nhỏ nhỏ tỉnh tò với ng í . của t thì mắc trở 10ohm thui , hoặc bỏ luôn cũng đựoc (nếu k ngâm led) , dùng TIP127 thay cho con A617 . Hiện tại tui thấy nếu k PWM thì bảng chạy cảm giác giật giật (nếu chạy thiệt chậm) , rất khó chịu . Thứ nữa là hiện tựong bóng mờ . Cần phải khắc phục 2 chỗ này thì may ra nàng mới gật đầu đồng í đây
              ban cho minh tai lieu ve con PIC877A dc chu?
                Nguyên văn bởi honed Xem bài viết
                2. Thiết kế:
                - Board Led:
                Xin hỏi:
                Hình ảnh:
                phần cứng thì... bạn nên thay con 100R hạn dòng cho led bằng 10R hoặc 4R7, tiếp theo là mấy con trans... mình nghĩ bạn nên thay mấy con trans bằng mấy con fet, điều khiển bằng ic số dễ hơn, chứ bạn dùng con 74 để điều khiển tran cấp dòng hơn 1A thì.. ko ổn lắm.
                mà ko bit bạn tính dòng trên mỗi hàng là mấy A nhỉ.. mình thấy khá lớn đấy, không nhỏ đâu.
                mà bạn dùng led nào, led đơn, siêu sáng hay là led matrix...?
                bạn cũng cần chú ý đến nguồn cung cấp nhé.
                mấy cái này thì cần làm thực tế.. công thức tính nhiều khi không đúng...
                mình đã làm cái 256*16, 2 màu... dùng nguồn 5V30A, lúc chạy bình thường nó lên mười mấy A..hic.
                về phần mềm thì bạn nên tăng tần số quét, cỡ 80Hz trở lên, và tăng tối đa thời gian led để đạt được độ sáng. các lệnh xử lí và dịch data cần thực hiện trong khi data cũ đang hiển thị trên dòng led trước.
                  ban giai thich giup minh cách quét led đc chứ?
                  chỉ cần nói sơ sơ thui!
                  mình cho từng led một sáng chứ ko phỉa đồng thời đúng ko?
                  ban mail cho mình qua nvt_223_87@yahoo.com nhé? cám ơn bạn nhìu!
                    Giá thành mỗi cái 16x16 cua bạn là bao nhiêu vậy?, bạn dùng led Outdoor hay Indoor. Giá thành như thế nào?. Mua ở đâu chỉ cho tui với.
                    hocavr@yahoo.com
                      Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viết
                      mình đã làm cái 256*16, 2 màu... dùng nguồn 5V30A, lúc chạy bình thường nó lên mười mấyA..hic.
                      k biết u lộn chỗ này hay là có thực . Nếu dòng >10A thì liệu rằng mạch đồng u chịu nổi k ?
                      Nếu quét hàng thì max là cả 1 dòng đều sáng. u làm bảng 256 cột --> vị chi 1 dòng sáng hết tiêu tốn 256x10mA ~3A .Cho là sáng 2 màu thoải mái lun thì ~6A , lấy đâu ra mấy chục A choy . Còn nếu quét cột thì càng k thể tới đc mức đó ...
                        Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viết
                        hì, nếu tính như bạn... mỗi con led mà sáng với dòng 10mA như vậy thì... cái bảng led đó chỉ để nhìn vào ban đêm khi mà tắt hết điện đi thôi, chứ bật cái bóng neon 30cm lên thì cũng khó mà thấy, mình làm 4 tấm, mỗi tấm 16 con led 8x8, điện trở hạn dòng là 4R7, mạch in chạy 120, vẽ bằng orcad, khi cho quét, đo sụt áp từ đầu vào của bảng đầu tiên đến đầu cuối của bảng cuối cùng thì sụt hết gần 1V. lúc đầu mình dùng dây dẫn điện đôi, loại lớn, chắc tải cũng dc 30A ji đó, dài 2m để nối nguồn 5V cho bảng led.. đo sụt áp trên sợi dây này gần 1V nữa..hic. sau đó dùng đồng hồ A kế để đo, lười kẹp que nên dùng dây điện chọt vào lỗ cắm của que đo, kết quả là chảy nhựa chân cắm đó, do tiếp xúc không tốt..hic.. làm lại cẩn thận thì đo được kết quả như trên. nếu có cơ hôi thì bạn cứ làm thử..
                        ah, dk test,, sáng toàn bộ điểm ảnh trên bảng(tất cả các led, sáng 2 màu). chứ chạy chữ thì. dòng khoảng một nửa số đó thôi.
                          hình như thiết kế mạch hay là bị ngắn ở đâu đó , đã dùng pp quét thì u có sáng cả bảng hay chạy chữ cũng chừng í chiện . Hoặc trường hợp khác , u dùng led loại công suất lớn , tức là đường kinh >5mm .may ra mới có dòng như thế
                          U cũng biết mỗi con led 5mm có dòng trung bình 10mA . Với pp quét cột , mỗi cột chỉ sáng tại 1 thời điểm thì lấy đâu ra trên 6A . 6A --> cột đó phải trên 100 con led , font led mô kinh rứa choy .
                          Còn quét hàng thì cũng k tới mức đó , mỗi con led cách nhau 10mm --> nếu cho là dòng 1 hàng tiêu thụ hơn 6A thì trên 600 con led --> bảng đó dài hơn 6m ??? kinh nghe . Vậy mà u còn đo đc là > 10A --> hơi bái phục về chìu dài bảng led ah .
                          U thấy cách tui tính vậy có đúng bản chất ma trận led k ?!
                            hình như thiết kế mạch hay là bị ngắn ở đâu đó , đã dùng pp quét thì u có sáng cả bảng hay chạy chữ cũng chừng í chiện ?????. Hoặc trường hợp khác , u dùng led loại công suất lớn , tức là đường kinh >5mm .may ra mới có dòng như thế
                            hic...
                            hì.. chắc bạn chưa làm led matrix bao giờ.. nhắc lại là mình dùng led 8x8 2 màu.. mua ở minh châu. và quét theo pp quét hàng (chứ với 256 cột này.. hic nếu mà quét cột thì.. chắc ko thấy j lun)bảng của mình là 256x16 x 2 màu. việc tính ra chiều dài thì.. bạn cứ nhân lên là khắc biết...
                            theo thông số linh kiện thì con led sáng với dòng khoảng 15mA, và dòng tối đa là 100mA.
                            mình xin trả lời câu hỏi của bạn.. là bạn tính vậy hình như ko đúng cho trường hợp led matrix, nó chỉ dùng cho led đơn thôi..
                            còn cách tính thì.. bạn có thể tham khảo ở diễn đàn, hình như có mấy đại ca viết rồi,..
                              ui , vậy thì cao thủ nào vô giúp pro í tìm nguyên nhân + tính dòng tại mỗi thời điểm quét giúp , đả thông kinh mạch cho tui .... sr u . Tui làm bảng dài 1,5 m mà dòng chưa tới 2A!
                              honed Tìm hiểu thêm về honed
