Nguyên văn bởi pk178
DC-DC converter sử dụng dsPIC
em cũng đang làm mạch push nâng áp 24vDC dùng vdk dòng 18f4331 nhưng vẫn thấy có hạn chế về mặt dãi độ rọng xung vì tần số em băm 100khz, không biết bác dùng với dòng dspic chạy thế nào ? cho em vài ý kiến bác?Nguyên văn bởi goldstar09 Xem bài viếtVâng em cảm ơn anh Falleaf đã quan tâm và tư vấn. Lúc đầu em cũng định dùng dsPIC dòng "MC",
nhưng lại thấy microchip khuyên dùng dòng "GS" cho các ứng dụng SMPS.
Em cũng nghĩ các bo mạch mà anh nói, chất lượng chắc khỏi phải chê rồi. Nhưng ứng dụng của em yêu cầu hơi khác về các mức điện áp đầu vào và đầu ra. Đầu vào là từ acquy 12V, nhưng đầu ra phải thay đổi được trong khoảng từ 200Vdc - 600Vdc, công suất tầm cỡ 500W (có thể cần cao hơn nữa).
Em muốn thử nghiệm để có cơ hội học hỏi và trải nghiệm. Vì mảng này cũng có nhiều vấn đề khá hay mà cũng khá khó.
Thân ái,Đời không như mình nghĩ. phải tranh thủ thôi ***********
phần DC-DC thì không có gì dùng IC số nhưng phần DC-AC mới phức tạp vì để đầu ra tạo được sóng sine chuẩn không bị méo đỉnh, sụt áp khi cắm tải thì mới là vấn đề cần quan tâm. nó phải chạy được với tất cả các loại tải kể cả khi tải là triac chỉ xén 1 phần của hình sine thì tín hiệu đầu ra vẫn phải đảm bảo sóng sine. hơn nữa hiệu suất cũng là 1 vấn đề quan trọng để đánh giá chất lượng của 1 bộ inverter. nếu như dùng biến áp xung thì hiệu suất cao hơn nhưng đổi lại làm sẽ phức tạp hơn ở phần nạp acquy và phần bảo vệ. còn làm với biến áp thường thì sẽ dễ hơn nhưng mà hiệu suất lại thấp hơn và giá thành cũng cao nữa.Never forget who you are!
cám ơn lời khuyên của bác, em đang làm phần push-pull bằng vđk lên khoảng 340v rồi chuyển mạch, nhưng tham khảo một số inverter người ta làm tạo sóng sin trước rồi mới nâng áp lên 220v ac.Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtphần DC-DC thì không có gì dùng IC số nhưng phần DC-AC mới phức tạp vì để đầu ra tạo được sóng sine chuẩn không bị méo đỉnh, sụt áp khi cắm tải thì mới là vấn đề cần quan tâm. nó phải chạy được với tất cả các loại tải kể cả khi tải là triac chỉ xén 1 phần của hình sine thì tín hiệu đầu ra vẫn phải đảm bảo sóng sine. hơn nữa hiệu suất cũng là 1 vấn đề quan trọng để đánh giá chất lượng của 1 bộ inverter. nếu như dùng biến áp xung thì hiệu suất cao hơn nhưng đổi lại làm sẽ phức tạp hơn ở phần nạp acquy và phần bảo vệ. còn làm với biến áp thường thì sẽ dễ hơn nhưng mà hiệu suất lại thấp hơn và giá thành cũng cao nữa.
vậy trong 2 cách thì ưu nhược điểm là thế nào?Đời không như mình nghĩ. phải tranh thủ thôi ***********
em đang làm pushpull bằng số , với tải điện trở công suất nhỏ đã có áp đầu ra theo yêu cầu nhưng thêm phần ổn áp bằng cách hồi tiếp vào chân ADC của dspic thì chưa được , cụ thể dùng điện áp đặt - điện áp đo được tính ra giá trị ADC rồi thay đổi độ rộng xung, bằng cách nhân thêm hệ số Kp nhưng vẫn không có gì thay đổi. mong các bác giúp đỡĐời không như mình nghĩ. phải tranh thủ thôi ***********
Bạn xem lại phần mã điều khiển PWM và thuật toán P/PI; rất dễ nhầm ở mấy đoạn đó.
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
