Cùng nhau nghiên cứu GLCD trong Codevision 2.05
  • Cùng nhau nghiên cứu GLCD trong Codevision 2.05
    Trong phiên bản Codevision 2.05 có thêm phần Graphic LCD, ra ngoài làm người ta cũng hay sử dụng cái này kết hợp với màn hình cảm ứng để điều khiển máy móc thấy hay quá.
    Nên e lập cái chủ đề này xem có bác nào hứng thú với cái này ko cùng nhau nghiên cứu và phát triển. Cụ thể là e đang nghiên cứu cái GLCD 128*64 sử dụng chíp KS0108.
    Về cấu tạo và nguyên lý hoạt động e cũng hiểu chút ít rồi, nhưng để viết vào chương trình cho nó chạy được thì e chưa biết cách.
    Có bác nào hứng thú về cái này thì vào đây thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cho đàn e với.
    Chân thành cảm ơn các bạn, các bác quan tâm tới chủ đề này và hi vọng được sự ủng hộ của mọi người!
    Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
    Liên hệ sđt: 0902.808.371
    Bạn có bản Codevision 2.05 chia sẻ cho mình với
      Download
      Bản mới nhất là 2.05.5a
        hic, k co ***** thì nói làm gì
          không biết đã bác nào có thuốc cho bản 2.05.5a chưa cho mình xin 1 liều. mình mới chỉ có bản 2.05.thanks nhiều!
          Never forget who you are!
            Nguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viết
            Sao lại ko nhỉ? Cứ down về và cài bình thường thôi mà, ko cần phải làm thêm 1 thao tác phụ nào hết, bạn đã tải về và cài đặt thử chưa hay chỉ đoán mò vậy.
              Mình đang xài bản 2.05.5a
              Được tải về từ link mình đã gửi ở trên, mấy bác mà tải mà cài ko đc e cũng bó tay
                cài được nhưng là bản dùng thử thôi, không có c.rack thì làm ăn gì được chứ
                  không có thuốc thì nó hạn chế dung lượng bác àh. nếu có thuốc thì vẫn hơn "4kbytes code size limited version". nếu bác nào có thuốc thì gửi lên cho a e cùng dùng.hihi đa tạ nhiều!!!!!
                    Thôi chuyển qua chủ đề chính của cái topict này đi, để hiểu được cấu tạo và nguyên lý điều khiển thì các bác vô đây:
                    Graphic LCD
                    Khi nào thông suốt rồi thì chuyển qua viết code, cái khoản lập trình của e nó vẫn đang mù mờ lắm có gì các bác thông cảm
                      Nếu đã hiểu đc GLCD thì có thể viết thư viện cho nó, cần gì phải dùng thư viện có sẵn mà lại linh hoạt hơn nhiều. Nó gần gần như LCD/
                        Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                        Mới sơ sơ thôi à, ghi nhận ý kiến của bác. Mà bác đã từng làm cái này chưa?
                          cái này không có gì khác so với LCD. điều khiển tương tự như LCD thôi.dowload datasheet của nó về xem các giao thức của nó ra sao là bạn có thể làm được.
                            hiện giờ đã có bản CodeVisionAVR V2.05.8 các bác tải về cài nó đòi pass sao mà cài được. Tài thật....
                              Nguyên văn bởi alasca Xem bài viết
                              Anh nào có bản mới nhất gửi em xin với à!!!
                              manh89 Tìm hiểu thêm về manh89
                                hôm nay, 22:18
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
