Thầy cho mấy bài tập trên codevision sử dụng for để sáng,tắt dần 8 led từ trái wa phaỉ và từ 2 bên.mà bí wá.có bác nào làm đc rồi thì chỉ em với.cho em xin jải thuật
Giúp em dịch bit bằng vòng for
Nguyên văn bởi ledsieusang Xem bài viếtcode:
int i;
for(i=0;i<8;i++){
P1=i<<1;
delay(500);
giúp em với
Project : Led 7 doan
Version : 1.0
Date : 10/02/2012
Author : Quang Tung
WS: quangtùng1123.vn
Chip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 512
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
unsigned char led7[]={0xC0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
int i;
void main(void)
DDRB=0xff;
PORTB=0xff;
while (1)
// Place your code here
for(i=0;i<10;i++)
PORTB=led7[i];
delay_ms(500);
}WS:
Blog:
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
