VDK phát ra âm thanh nhỏ
  • VDK phát ra âm thanh nhỏ
    Em xuất ra được âm thanh qua portD.7 trực tiếp ra 1 speaker ( loại loa bíp bíp của case máy tính ) nhưng tiếng nó ra hơi nhỏ , giờ em muốn để âm thanh nó lớn hơn thì làm cách nào ? Em nghe nói dùng 1 trasistor NPN để khuếch đại nhưng hổng biết gắn nối transistor và điện trở như thế nào . Mong các anh chị chỉ giúp em ạ !
    Nguyên văn bởi hoacucvang Xem bài viết
    1 câu hỏi hỏng biết trả lời sao. biêt vđk mà sao ko biết nối bjt ta !!!!!!!!!
    email:
      Anh biết thì chỉ giúp em ạ , em dùng PWM để chơi 1 bài nhạc midi , nhưng tiếng ra hơi nhỏ .
        bạn nối chân vđk qua 1 R1K đến chân B của Bjt rồi chân E nối GND chân C nối chân mass của loa. chân dương cửa loa nối Vcc. dùng loại npn C1815
        email:
          Em thử cách này rồi mà hổng được :
            sao mà ko được toàn bộ là nối cách này hết à. nếu ko được thì bạn xem lại chân con bjt ấy.
            email:
              Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
              Dạ chắc tại em dùng C2383 , để em mua thử con c1815 coi sao
                bạn dùng con đó cũng được. bạn lắp như hình sau:
                vị trí pin của nó đây.
                email:
                  Mạch của bạn xuất ra tín hiệu âm tần à,vậy làm 1 mạch tiền khuếch đại thử xem.ví dụ như con LM386 hay TDA2822....
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    Tùy theo công suất loa, bạn có thể thay đổi R1 từ 4.7ohm đến 100 ohm,
                    Lên mạng tìm đúng sơ đồ chân con tranzistor thông dụng C828,
                    Hy vọng những thứ này giúp cho bạn
                    Thân
                    hoacucvang Tìm hiểu thêm về hoacucvang
                      Hôm qua, 07:44
                      Hôm qua, 02:00
                      22-02-2025, 22:18
                      22-02-2025, 14:51
                      22-02-2025, 14:39
                      22-02-2025, 14:28
