em làm mạch đếm SP dùng con AT8515, và cho hiển thị lên LCD 16*2,nhưng em thấy con này có 28 chân, em cũng nghĩ là sẽ dùng để hiển thị LCD ở chế độ 4 bits, nhưng dùng 8bit có được không các bác bởi em thấy con này ít chân quá mà các port 8 bits thì một số chân trong đó lại vướng vào ngắt với Reset chán thật, có thể gộp các chân ở các port khác nhau để thành bộ 8 bits nối với LCD được không các bác
AT8515 và LCD 16*2, các bác chỉ giúp em
Bạn có nhầm ko vậy? mega8515 có đến 40 mà. Nếu không nhầm thì có thể điều khiển đến 31 chân mà. Còn về điều khiển kiểu bạn nêu ở trên thì tôi đã post một bài trong box này rồi đấy. Bạn thử tìm xem.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Mob: 0982.083.106
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
