Lựa chọn vi điều khiển
  • Lựa chọn vi điều khiển
    Chào các bác !
    Tình hình là em đang cái hệ thống cửa đóng mở tự động(Chỉ là mô hình đơn giản thui - dùng 1 con cảm biến chuyển động thôi). Đây là lần đầu tiên em làm việc với cái dòng này, có một số câu hỏi đặt ra là:
    1. Nên dùng con AVR nào để dùng trong hệ thống?
    2. Con AVR có điều khiển được morto DC hay cần đến 1 IC khác nữa ?
    3. Viết code trên AVRstudio có giống code trên codevision không?
    Em mới làm quen với AVR mong các bác giàu kinh nghiệm giải ngố rùm,
    Hi,thank all.
    Nguyên văn bởi chuandktd Xem bài viết
    Chào các bác !
    Hi,thank all.
    Chào bạn!- Nếu chỉ là mô hình thì bạn dùng chip Atmega8 là thoải mái rồi.
    - AVR điều khiển đc DC morto, nó có sẵn chân PWM cứng rồi, bạn chỉ cần kích hoạt nó là đc .Còn lại là do thuật toán lập trình của bạn thôi.
    - Viết code trên AVRStudio hơi khác so với trên Codevision.Tuỳ bạn chọn 1 trong 2 trình biên dịch thôi.Bạn cứ tìm hiểu Code viết trước của mọi người rồi học hỏi.
      Thank bác qchien .Có gì bác góp ý rùm em phần code nhe!
        bạn hỏi thanbule xem thế nào nhé, người này rành về cái này lắm! thân!
          http://s1068.photobucket.com/albums/...urrent=avr.jpg
          Các bác xem mạch của em the này có được không ạ. Bác nào hộ em phần code với.
            muốn điều khiển được motor dc thì avr tích hợp sẵn PWM rồi nhưng bạn phải dùng thêm L298 hoặc cầu H thì mới điều khiển được không phải cứ nối chân động cơ DC vào chân PWM của AVR là chạy đâu. mạch đó chỉ dùng mô phỏng thôi làm thật phải để ý nguồn thạch anh và một số cái lung tung nữa tốt nhất vẽ nguyên lý rồi up lên đừng vẽ mô phỏng
              thanks bạn!,chắc bạn không hiểu ý mình rồi. Hệ thống của mình chỉ là mô hình thôi,thậm chí làm mach thật với AVR hệ thống nhỏ cũng không phải làm xung kích đâu,vì AVR có tích hợp sẵn mà.Trong hệ thống của mình mục đích là điều khiển đảo chiều động cơ thôi. Cơ bản là điều khiển L298 vì IN1 =0,IN2=1 động cơ quay thuận; IN1=1,IN2=0 động cơ quay nghịch,IN1=IN2 động cơ dừng ,EnA =1 động cơ làm việc. mình đang suy nghĩ về phần code của mình cùng với việc phát triển hệ thống khi 2 bên cánh cửa gần chạm nhau thi động cơ quay chậm dần hay khi 2 bên cánh cửa mở gần hết cỡ cũng chuyển động chậm thôi. Mà tất cả không phải động đến PWM. Vì mình không quan trọng đến tốc độ động cơ mà. Đây chỉ là ý kiến của riêng mình !Thanhks
              chuandktd Tìm hiểu thêm về chuandktd
