Mình làm một mạch nạp avr AVRISP MkII nạp bằng cổng usb, mình vẫn nạp tren máy tính bàn tốt, nhưng khi cắm vào máy tính xách tay của mình thì máy không nhận được phần cứng. Có bác nào biết chỉ giúp mình với
Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVR
Chào các bác, em định mua 1 con mạch nạp, tìm hiểu qua thấy em Burn-E dùng được cả cho PÍC6F877A và AVR, vì mục đích của em là dùng để nạp cho cả 2 con. Các bác cho ý kiến về mạch nạp này với. em đã xem qua bên Phuong Duy Technology rồi. thấy giới thiệu nghe ổn. bác nào dùng rồi thì cho em ý kiến với, nên mua con này hay mua nạp PIC 1 em, nạp AVR 1 em? Các bác cứ đóng góp ý kiến nhiệt tình nhé.
Thank mọi người.
Nguyên văn bởi vantatdt Xem bài viếtChào các bác, em định mua 1 con mạch nạp, tìm hiểu qua thấy em Burn-E dùng được cả cho PÍC6F877A và AVR, vì mục đích của em là dùng để nạp cho cả 2 con. Các bác cho ý kiến về mạch nạp này với. em đã xem qua bên Phuong Duy Technology rồi. thấy giới thiệu nghe ổn. bác nào dùng rồi thì cho em ý kiến với, nên mua con này hay mua nạp PIC 1 em, nạp AVR 1 em? Các bác cứ đóng góp ý kiến nhiệt tình nhé.
Thank mọi người.
Nguyên văn bởi huyhoang Xem bài viếtbác nào có sơ đồ nguyên lí mach nap avr stk 500 không cho em với
http://www.dientuvietnam.net/forums/...el-full-34834/
em đang làm mach nap USBaps mà không hiểu sao máy không nhân driver với em ko tìm ra đươc con zenner 3v6 khi không có atmega8 thì máy tính vẫn phát hiên có thiết bi cắm cổng usb có cái đầy đủ vẫn ko nhâncảm ơn các bác
chúc các bác vui vẻ
Có bro nào có mạch nạp AVR DRAGON không ? Hay STK 600 cũng được hay có dịch vụ nào cho nạp thuê không ? Mình cần nạp cho con AT32UC3A1128: AT32UC3A1128
Mấy cái mạch nạp hiện có tại Việt Nam như STK 500 hay jtagice không nạp được loại chip này !
Nếu không có thì mình có nên đặt mua ở Singapore không ?Last edited by romantic; 22-07-2013, 16:42.
Nguyên văn bởi romantic Xem bài viếtCó bro nào có mạch nạp AVR DRAGON không ? Hay STK 600 cũng được hay có dịch vụ nào cho nạp thuê không ? Mình cần nạp cho con AT32UC3A1128: AT32UC3A1128
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này ạ, mn biết nó là lỗi gì không an giúp e với ạ, em cảm ơn mn rất nhiều
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
