Không được là cái chắc rồi! Bạn khỏi cần thử chi cho mắc công. Nếu muốn nạp cho con ATtiny2313 thì buộc phải dùng codevision thôi, mà dung phiên bản mới nhất thì mới OK!
Tự làm mạch nạp AVR-ISP giao tiếp USB
Nguyên văn bởi laiquangtuye Xem bài viếtKhông được là cái chắc rồi! Bạn khỏi cần thử chi cho mắc công. Nếu muốn nạp cho con ATtiny2313 thì buộc phải dùng codevision thôi, mà dung phiên bản mới nhất thì mới OK!Hướng dẫn cụ thể cho AVR tại đây :
Hãy nhấn vào nút "Cảm ơn" để em biết rằng em đã giúp được một ai đó.
hic,mấy bác chỉ bootloader mà tui làm chẳng được, nạp firmware usb-bootloader.hex vào rồi cắm jump ở chân pc0 xuống mass, nhưng mà khi cắm vào máy tính thì nó hôg nhận được thiết bị.
tui đã thử nạp trực tiếp cái file USB.910.Programmer.hex vào thì chạy ok(chạy bằng AVRProg). vậy chắc là cái mạch of tui đã chạy đc nhưng mà còn cái loader... có cần fuse bit gì không vậy? (tui xài mạch nạp LPT để nạp firmware cho AVR.)
còn một cái nữa là cái chân cho phép bootloader là chân PC0 hay là chân PB0 vậy, tại tui thấy có một số sơ đồ khác sử dụng chân PB0, tại tui hông biết chương trình bootloader nên.. pó tay chỗ này.
mong các cao thủ sớm hồi âm cho..
mình thì lại làm được bootloader : máy nhận bootloader nạp được các firmware. nhưng khi nạp được firmware (stk500v2,usbasp...) mình rút jum j-sck ra, cắm lại máy thì máy không nhận được thiết bị. mình không hiểu tại sao? mong các bạn chỉ giáo:
mạch của mình khi sử dụng bootloader: các jum (j-p, j-sp) hở; j-s và j-sck cắm.
khi nạp xong firware : mình rút jum j-sck rồi rút cổng usb cắm lại mà máy không nhận được, có phải là do firmware bị lỗi không hay vì sao vậy?Last edited by hvlongffffff; 29-06-2008, 22:33.
Bạn có thể chỉ cho mình cách sử dụng chương trình biên dịch WinAVR, trước đây mình sủ dụng CodeVision. Nay muon sử dụng AVR làm USB mà cài vào sao biên dịch mấy project có trên mạng toàn bị báo lổi. Bạn nào biết chỉ mình với. Cám ơn mấy bạn nhiều.
Project load tu:
www.obdev.at
fischl.de
File này mình download tại:
http://www.xs4all.nl/~dicks/avr/usbtiny/index.html
Máy tính đã cài AVR Studio 4
WinAVR-20080512
1. Mình unzip USBTiny-1.4 ra ổ C:
2. Sau đó dùng Programer's Notepad để Open Makefile tu C:\usbtiny-1.4\spi\Makefile
3. Make Clear
4. Make All
5. Kết quả:
> "make.exe" all
avr-gcc -Os -g -Wall -I. -I../usbtiny -mmcu=attiny2313 -c ../usbtiny/crc.S
avr-gcc -Os -g -Wall -I. -I../usbtiny -mmcu=attiny2313 -c ../usbtiny/int.S
avr-gcc -Os -g -Wall -I. -I../usbtiny -mmcu=attiny2313 -c ../usbtiny/usb.c
avr-gcc -Os -g -Wall -I. -I../usbtiny -mmcu=attiny2313 -c -o main.o main.c
avr-gcc -g -mmcu=attiny2313 -o main.elf crc.o int.o usb.o main.o
process_begin: CreateProcess(NULL, python ../usbtiny/../util/check.py main.elf 32 2048 128, ...) failed.
make (e=2): The system cannot find the file specified.
make.exe: *** [main.hex] Error 2
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Các bạn góp ý cho mìng với. Mình mới sài WinAVR nên chưa biết gì hết. Sài Codevision quen ròi.
Ban thử tải đoạn mã tại dịa chỉ này và dịch thử xem mình dịch rất Ok
http://www.recursion.jp/avrcdc/
Nguyên văn bởi va_hien Xem bài viếtcủa Bạn đây.
Trong Rar Có 4 File:
Sch: Mạch Nguyên Lý;
Ast: Mạch Linh Kiện;
Bot: Mặt Dưới;
Top: Mặt Trên.SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Thấy trang này cũng có hướng dẫn chi tiết về : AvrUsb500v2 -- an open source Atmel AVR Programmer, stk500 V2 compatible, with USB interface.
Code:http://www.tuxgraphics.org/electronics/200705/article07052.shtml
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
