cứ dùng fimware mới nhất đi, 1.5, cái này lỗi do phần cứng là chủ yếu
Tự làm mạch nạp AVR-ISP giao tiếp USB
tui có cái mạch nạp USB này thấy cũng hay, chia sẻ cho mọi người dùng thử rùi chia sẻ kinh nghiệm cho mình với cái nha.
(có đầy đủ cả schema và PCB (bằng Eagle), firmware, và cả phần mềm)
mọi người cho ý kiến giúp nhaLast edited by VNarmy; 09-01-2009, 13:42.
các anh ơi em muốn nạp chương trình cho con mega8 của mạch nạp AVR910 nhưng em chỉ có file HEX của nó thôi, em nạp bằng codevision thì làm thế náo ạ? từ trước đến nay em chỉ biết nạp từ file c thôi, các anh giúp em nhéThiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtcác anh ơi em muốn nạp chương trình cho con mega8 của mạch nạp AVR910 nhưng em chỉ có file HEX của nó thôi, em nạp bằng codevision thì làm thế náo ạ? từ trước đến nay em chỉ biết nạp từ file c thôi, các anh giúp em nhé
Chúc thành công nhé !Attached Files0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
em sử dụng sơ đồ của SaiGontech để làm mạch nạp cà test chíp nhưng nạp chương trình cho con mega8 căm vào lại không nạp được, em căm con mega8 trong mạch nạp cũ vào thì chạy tốt, các anh xem giùm em chương trình em nạp có đúng không với, em cảm ơn các anh nhiềuAttached FilesThiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Chao
Nguyên văn bởi tintintin Xem bài viếtĐây là tổng hợp của mình sau một thời gian nghiên cứu về AVR, các bạn có thể tự làm một mạch nạp qua USB với chi phí thấp và khả năng mềm dẽo:
có thể thay đổi firmware mạch nạp trong vài chục giây (dùng BootLoader) để tham khảo các giao thức nạp. Các giao thức nạp ISP hỗ trợ: AVR910, STK500v2, ASPUSB.
Tốc độ nạp khá nhanh so với nhu cầu của mình.
Schema
Eagle
Hardware (khoảng 50k):
AVR ATMega8 (20K)
Dây USB-A (9k)
Jack USB-A cái (5k)
Hộp đấu dây thoại (5k)
Mạch in khoan lỗ sẵn (2k)
Các linh kiện linh tinh khác (9k)
Jack cắm (4pin + 3x2) lấy từ CD-ROM
Firmware
Bootloader (hiệu chỉnh dựa trên code tham khảo tại www.fischl.de)
STK500v2-ISP (hiệu chỉnh dựa trên code tham khảo tại www.ullihome.de)
AVR910-USB (lấy của PROTOSS -> prottoss@mail.ru)
ASPUSB (hiệu chỉnh dựa trên code tham khảo tại www.fischl.de)
Software + driver
Phần nạp
AVRProg (nằm trong bộ AVR Studio, có thể chạy độc lập)
AVR Studio
CodeVision
AVRdude
Phần Bootloader
Tự viết bằng Delphi, sử dụng bộ thư viện libusb-win32
Các bước thực hiện làm:
- Thực thi phần cứng (có thể cắm trên testboard trước cho chắc ăn).
- Nạp firmware bootloader cho con ATMega8 (nhờ người khác nạp giùm hoặc lắp một mạch nạp đơn giản qua COM hoặc LPT).
- Cái jump màu xanh trong hình dùng để nạp con ATMega8 trên mạch từ một mạch nạp khác.
- Gắn cái jump màu đen (cho phép bootloader), cắm bộ nạp vào cổng USB máy tính. Máy tính sẽ hỏi driver, chỉ đến thư mục driver của bootloader.
- Sau khi cài xong driver, PC sẽ nhận ra 1 thiết bị BootLoader trong nhánh LibUsb-Win32 (xem trong Device Manager) .
- Chạy chương trình bootloader.exe, chọn file firmware mạch nạp (.hex) trong thư mục firmware. Click nút Upload, trong vài giây bạn đã có một mạch nạp USB-ISP để xài. Nút Start App để chạy thử mạch nạp.
- Nếu muốn đổi sang mạch nạp loại khác, chạy lại bootloader.exe để upload lại firmware khác cho bộ nạp.
- Rút cái Jump màu đen để chạy mạch nạp bình thường (không chạy bootloader).
- Led trong mạch dùng led 2 màu (xanh-đỏ) để tiết kiện diện tích.
Mình đã lắp trên TestBoard nhưng mà không được bạn à.
hay là chua có con Zener 3V6, mà mạch nguyên lý bạn Post lên mình khôg mở được. mình không biết cái Jump đen,xanh nối như thế nào.
Khi nào rảnh jup mình chút bạn nha!
Cảm ơn bạn!
Có bác nào đã xài mạch nạp USB910 trên win Vista chưa, em tự làm mạch, lấy cái driver vista của PNLAB về nhưng cài ko được, cắm mạch vô vista báo unknown divice, chọn đường dẫn cài driver xong nhưng ko tìm thấy thiết bị trong Device Manager. Bác nào làm với vista thành công rồi chỉ đệ phát.
E có xem qua hướng dẫn cài đặt mạch nạp 910 của PNLAB nhưng chỉ hướng dẫn trên winXP ko thấy vista.Last edited by apple; 15-01-2009, 21:39.Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
Có gì đâu một buổi chiều.
Kề dao lên cổ yêu hay chết .
Gật đầu cái rụp thế là yêu.
Apple
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
hôm nay, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
hôm nay, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
hôm nay, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
hôm nay, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
Hôm qua, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
Hôm qua, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
28-03-2025, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
28-03-2025, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
28-03-2025, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
28-03-2025, 12:40 -
