Nguyên văn bởi ganyfun
Tự làm mạch nạp AVR-ISP giao tiếp USB
Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
skh!
Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtAnh ơi em chỉ nạp bình thường như các chíp chương trình khác nên chắc không được, anh ơi thủ tục Fure bít khi nạp bằng codevision bằng USB910 thì mình phải làm thế nào ạ, anh chỉ júp em với nhé! em cảm ơn anh nhiều
OK !
http://dientuvietnam.net/forums/show...t=11043&page=40945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtEm cảm ơn anh "Vô Cảm" và các anh trên diễn đàn, em đang thiết kế máy đóng gói chè túi lọc dùng AVR điều khiển, để làm xong chạy thử tốt em biếu mỗi anh một gói0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
cái đó không khó , nhưng cần kiên nhẫn một xíu bạn àh ! dục tốc bất đạt! có gì liên hề với mình nha !
email : lyquochuy2006@gmail.com
Nguyên văn bởi VLAP Xem bài viếttui có cái mạch nạp USB này thấy cũng hay, chia sẻ cho mọi người dùng thử rùi chia sẻ kinh nghiệm cho mình với cái nha.
(có đầy đủ cả schema và PCB (bằng Eagle), firmware, và cả phần mềm)
mọi người cho ý kiến giúp nha
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtTại sao giao thức STK500 ngon vậy mà chưa bác nào đưa ra sơ đồ và filmware để anh em thưởng thức hương hoa tí nhỉ?AVR910 chậm quá!
đây là link.tui không up lên diễn đàn đc nên up lên esnips
http://www.esnips.com/doc/3bce2362-d...974f57a/stk500
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtliệu được ko bạn vì tốc độ cổng com lớn hơn nhiều với USB.Liệu đưa PL2303 (hoặc FT 232)vào có thành công
tốc độ cổng com nhỏ hơn nhiều so với USB nên không lo về tốc độ
Jtag Firmware
AVRISPmkII Firmware
STK500v2 Firmware
và còn hien sóng được nữa(Oszilloskop)
Giá nếu tự chế tạo chỉ vào khoảng 50k
http://update.ullihome.de/prodinfo_a...2009-04-29.pdf
http://update.ullihome.de/prodinfo_a...2009-03-09.pdf
http://update.ullihome.de/avrlabtool_i386-win32-4.2.exe
http://update.ullihome.de/usbavrlabo...-win32-0.1.exe
http://update.ullihome.de/usbavrlabb...-win32-1.0.exe
Firmware
http://update.ullihome.de/avrisp_boo...2009-04-01.zip
USB AVR-ISP-stk500 mini
http://update.ullihome.de/AVRISP_min...2007-09-18.pdf
Có thắc mắc gì mail cho mình mailquangduy@gmail.com
Hàng siêu khủng chắc anh em nào bán mạch nạp sẽ khóc dài cho coi.
Nhưng chia sẻ để phát triển mà đừng trách emcó thể do nó khó làm,cũng có thể do vấn đề kinh doanhTừ chối trách nhiệm:
Có ai co file code bootloader viet bang delphi ko??
Có ai bít ở đâu bán mạch nạp avr910 không vậy?Last edited by mechatronics; 24-06-2009, 02:40.
nguyễn văn dũng !!!
Nguyên văn bởi vandungevn Xem bài viếtBác nào có thể viết được chương trình cho Atmega8 cdc thêm chức năng tạo tần số ra 1 chân nào đó của atmega8 được không, giúp em với... hicccc. em đang cần USB to COM và đầu ra tần số khoảng 10-15k. Các bác giúp em với. hiiccc
Thank các bác nhiều.
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
