Em xưa nay chơi PIC mới chơi qua AVR. Dùng AvrProg nạp atmega8 và lỡ uncheck ở SPI enable giờ cắm mạch nạp thì báo lỗi "can't enter programming mode". Sau khi tim trên diễn đàn thấy có nói dùng mạch nạp song song có thể reset fuse lại được. Bác nào cho em ý kiến với nếu dễ thì giúp em với. Tại con atmega8 nằm trên cái kit nên cũng hơi tiếc.
Set sai fuse bits cần giúp đỡ
Mình cũng từng bị lỗi "can't enter programming mode" khi set dao động ngoài cho atmega8, sau nhiều lần thử nghiệm mình phát hiện ra khi bỏ hai tụ 22p của thạch anh ra và cấp nguồn cho atmega8, thì khi cắm mạch nạp vào nó lại nhân được. Không biết trường hợp của bạn có thử cách này được không.
Nguyên văn bởi FXR Xem bài viếtcái này không khó. Bạn sử dụng mạch nạp stk500 là reset lại được
Nguyên văn bởi lacquansong Xem bài viếtMình cũng từng bị lỗi "can't enter programming mode" khi set dao động ngoài cho atmega8, sau nhiều lần thử nghiệm mình phát hiện ra khi bỏ hai tụ 22p của thạch anh ra và cấp nguồn cho atmega8, thì khi cắm mạch nạp vào nó lại nhân được. Không biết trường hợp của bạn có thử cách này được không.
Nguyên văn bởi mhl167 Xem bài viếtĐúng vậy, chỉ có mạch nạp song song mới refusebit lại được nạp SPI thôi.
Tôi ở Đồng Nai, nếu bạn cần tôi có thể refusebit lại giúp cho bạn.
Thân.
Nguyên văn bởi caremlanh Xem bài viếtkhi dùng mode SPI ko thể disable cái fuse SPIEN, nôm na là ko thể bảo nó tự cầm dao đâm nó.
nguyên nhân của việc này là do chọn cái fuse RSTDISBL, và đúng là chỉ có mạch nạp mode // mới cứu được
Cách khác nè:
Tháo hết thạch anh và tụ ra, cấp clock bằng mạch ngoài vào XTAL1, sau đó tiến hành fuse lại như BT( Đa số là thành công).
Các bạn chú ý khi fuse với avr:
Chưa cần lắm XTAL vào, cứ fuse nó xong rồi hãy hàn XTAL. Có mạch thì cắm trc cũng đc nhưng có mạch chả rõ sao cắm vào fuse rất dễ toi. Thật kì diệu
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtCách khác nè:
Nguyên văn bởi caremlanh Xem bài viếtthuốc của a hoangdai chữa tốt cho mấy ca bệnh set clock ngoài hay RC ngoài, nhưng ca set fuse RSTDISBL này thì bó tay vì ko thể nạp qua SPI được nữa, bạn cố tìm mạch // để set nó lại thôi
hi bạn.
mình tìm trên mạng có trang Web này họ hướng dẫn cứu lỗi fule bit AVR nè. bạn qua xem rồi thử đi.
Cach cuu Atmega bi loi Fule Bit | Tài Liệu AVR
Nguyên văn bởi ICTViet Xem bài viếthi bạn.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtCậu này nói chuẩn phết. ĐÚng là cái bit RSTDISBL mà bị tích thì cách của tôi ko ổn cho lắm. Một số chip mua về chả hiểu sao bit này bị tích mới đểu chứ, rõ ràng là hàng mới. Một điều khi fuse là chú ý nguồn phải đủ CS vì avr tham lam dòng, nếu ko sự cố vô tình fuse sai là điều rất dễ xảy ra. Có 1 số bài đã hướng dẫn reset fuse bằng cổng LPT. Bạn hãy coi lại thế nào nhé.
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
