chao cac bac minh ci bai nay muon thinh giao cac bac trên dien dan:minh su dung phan mem protus ve mach, viet code la code víion .minh co bai nay muon hoi lai cac bac:minh co 1 chip avr dieu khien 3 led sao cho led 1 sang mot thoi gian thi chuyen sangv led 2 cu nhu vay lap lai.minh da viet code ve mach kha nhieu nhung ko sang cac bac ah.Bac nao giup cho minh mot so do mach va chung trinh code duoc ko.mong cac bac gan xa giup do cho.
Lập trình AVR bằng CodeVisionAVR C Compiler cho người mới bắt đầu
chao cac bac: ninh co bai nay muon thinh giao cac bac :minh co 1 chip avr dieu khien 3 led sao cho led1 sang mot thoi gian roi chuyen sang led 2 cu vay lap lai .minh su dung protus viet code bnang code víion nhieu lan nhung ko sang vay mong cac bac chi gium minh so do va code dc koemail cua minh la tienthua.nb@gmail.com minh xin cam on ha.
Nguyên văn bởi lethediep Xem bài viếtchao cac bac: ninh co bai nay muon thinh giao cac bac :minh co 1 chip avr dieu khien 3 led sao cho led1 sang mot thoi gian roi chuyen sang led 2 cu vay lap lai .minh su dung protus viet code bnang code víion nhieu lan nhung ko sang vay mong cac bac chi gium minh so do va code dc koemail cua minh la tienthua.nb@gmail.com minh xin cam on ha.
2. Nên post code và mạch lên để mọi người có thể xem và giúpMore friends more foods
Nguyên văn bởi nhom6.cdt4 Xem bài viếtCác đại ca ơi!!!em mới học codevision AVR!Theo em biết nó chỉ khởi tạo cho LCD ở chế độ 4 bit.Vậy ở chế độ 8 bit thì em phải khởi tạo các hàm con như thế nào ạ.
Em tìm mãi chẳng thấy bài viết nào cụ thể cả.Anh nào biết thì post lên em xem với ah.
Nếu ai có chương trình viết bằng C thì càng tốt ah.Chương trình đơn giản như hiển thị kí tự trên LCD ở chế độ 8 bit thì càng hay.
Em xin cảm ơn trước nhé!!!!!!!!!!
gmail của em là
nhom6.cdt4@gmail.comMore friends more foods
cho minh hoi neu minh viet "chuong trinh thuc hien phep tru hai so nhap tu ban phim ma tran mo phong bang con atmega16 "thi lam sao chen doan code c++ tren vao va chen vao o dau...monh anh chi gium em a...cam on anh nhieu...co the anh lam gium em c ko a...|
Nguyên văn bởi tienqb Xem bài viếtem chen ma ko dc....More friends more foods
Vi điều khiển không phải là không sử dụng C++ mà trình biên dịch của một số nhà cung cấp hỗ trợ cho C thuần thôi. Nếu bạn có thể viết được phần mềm biên dịch mà sử dụng ngôn ngữ C++ thì dùng cho Vi điều khiển được hết.n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
Nhiều người có vẻ chưa phân biệt được thế nào là ngôn ngữ lập trình và trình biên dịch.
Thế này nhé !
- Vi điều khiển chỉ làm việc với 1 ngôn ngữ duy nhất đó là mã máy, nó nằm trong file Hex mà ta nạp vào VĐK. Thời kì đầu thì con người làm việc trực tiếp với ngôn ngữ máy này nhưng do nó quá khó nên giờ không ai dại gì mà dùng nữa
- Để thuận tiện cho viêc lập trình thì mấy ông nào đấy mới tạo ra các ngôn ngữ bậc cao khác như: Assembly, C, C++, Pascal, Visual... Nhưng mà VĐK chẳng biết mấy cái ngôn ngữ này là gì cả.
Do đó cần phải có chương trình nào đó dịch mấy ngôn ngữ này ra ngôn ngữ máy cho VĐK nó đọc, chương trình dịch này gọi tắt là trình biên dịch.
Có nhiều chương trình biên dịch khác nhau, có loại chỉ dùng cho 1 loại ngôn ngữ, có loại dùng cho nhiều ngôn ngữ. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là dịch ngôn ngữ nào đó sang ngôn ngữ máy.
Do vậy mà anh em nào mạnh về ngôn ngữ nào thì dùng trình biên dịch có hỗ trợ ngôn ngữ đó mà dùng. Hiện tại thì có 2 loại ngôn ngữ tớ thấy dùng nhiều nhất đó là Assembly và C, ngoài ra vẫn có 1 số ngôn ngữ khác như Visual, Pascal nhưng ít.
Tớ chỉ biết thế thôi !
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtNhiều người có vẻ chưa phân biệt được thế nào là ngôn ngữ lập trình và trình biên dịch.
Thế này nhé !
C và C++ ?
Basic và Visual Basic?More friends more foods
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
