Lập trình AVR bằng CodeVisionAVR C Compiler cho người mới bắt đầu
Cho mình hỏi, trong CodeVisionAVR muốn lấy dữ liệu từ ngoài vào truyền vào cho AVR so sánh với các thông số (đưa từ ngoài vào) thì làm thế nào được?
Để file số liệu đó ở đâu được?
Mọi người cho em hỏi cái này với! Em xem trên mạng có một mạch mô phỏng bằng proteus để đo nhiệt độ môi trường dùng LM35 và ATMEGA8 hiển thị kết quả trên LM160.Nhưng kết quả chạy vẫn bình thường không có lỗi, tuy chỉ có kết quả lại chỉ báo "nhiệt độ là 0".Bạn em bảo thay thử bằng biến trở nhưng khi thay biến trở và giữ nguyên code thì khi chạy nó lại báo lỗi sai ở biến trở Mong các bác chỉ hộ em với! thanks các bác nhiều lắm!
ôi trời ơi.tìm mãi ko có bản cho win 64bit.mấy thằng nc ngoài có thì ko down đc.bùn quá T.T bác nào có bản dành cho win64bit thì up lên mediafire giùm cái coi.
chào các bác e đang dùng CodeVision1.25.9 và nó đang bị lỗi. Khi mỗi lần tạo 1 project mới thì nó không nạp chương trình vào chip được
e ấn F9 thì nó hiện
còn ấn Shift +F9 thì nó không hiện Program the chip
xem trong xem trong thư mục thì nó không tạo được file .eep
điều đặc biệt là chỉ tạo project mới nó mới thế còn các project cũ thi nap binh thuong
em da xoa di cai lai nhung ko co tac dung
thanks!
Chắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Để hàn nhôm các bạn cần chuẩn bị:
Các bạn xem video này, cách mạ đồng lên sắt và inox chắc chắn, không bong tróc của 1 thầy giáo dạy Hóa ( Video chỉ nói mạ lên sắt, inox mà thôi), không giảng dạy lý thuyết phản ứng. https://www.youtube.com/watch?v=gVtN...h%E1%BB%8DcABC
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Cầu Thiên...
