Lập trình AVR bằng CodeVisionAVR C Compiler cho người mới bắt đầu
Cho mình hỏi, trong CodeVisionAVR muốn lấy dữ liệu từ ngoài vào truyền vào cho AVR so sánh với các thông số (đưa từ ngoài vào) thì làm thế nào được?
Để file số liệu đó ở đâu được?
Mọi người cho em hỏi cái này với! Em xem trên mạng có một mạch mô phỏng bằng proteus để đo nhiệt độ môi trường dùng LM35 và ATMEGA8 hiển thị kết quả trên LM160.Nhưng kết quả chạy vẫn bình thường không có lỗi, tuy chỉ có kết quả lại chỉ báo "nhiệt độ là 0".Bạn em bảo thay thử bằng biến trở nhưng khi thay biến trở và giữ nguyên code thì khi chạy nó lại báo lỗi sai ở biến trở Mong các bác chỉ hộ em với! thanks các bác nhiều lắm!
ôi trời ơi.tìm mãi ko có bản cho win 64bit.mấy thằng nc ngoài có thì ko down đc.bùn quá T.T bác nào có bản dành cho win64bit thì up lên mediafire giùm cái coi.
chào các bác e đang dùng CodeVision1.25.9 và nó đang bị lỗi. Khi mỗi lần tạo 1 project mới thì nó không nạp chương trình vào chip được
e ấn F9 thì nó hiện
còn ấn Shift +F9 thì nó không hiện Program the chip
xem trong xem trong thư mục thì nó không tạo được file .eep
điều đặc biệt là chỉ tạo project mới nó mới thế còn các project cũ thi nap binh thuong
em da xoa di cai lai nhung ko co tac dung
thanks!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...
