Lập trình AVR bằng CodeVisionAVR C Compiler cho người mới bắt đầu
Cho mình hỏi, trong CodeVisionAVR muốn lấy dữ liệu từ ngoài vào truyền vào cho AVR so sánh với các thông số (đưa từ ngoài vào) thì làm thế nào được?
Để file số liệu đó ở đâu được?
Mọi người cho em hỏi cái này với! Em xem trên mạng có một mạch mô phỏng bằng proteus để đo nhiệt độ môi trường dùng LM35 và ATMEGA8 hiển thị kết quả trên LM160.Nhưng kết quả chạy vẫn bình thường không có lỗi, tuy chỉ có kết quả lại chỉ báo "nhiệt độ là 0".Bạn em bảo thay thử bằng biến trở nhưng khi thay biến trở và giữ nguyên code thì khi chạy nó lại báo lỗi sai ở biến trở Mong các bác chỉ hộ em với! thanks các bác nhiều lắm!
ôi trời ơi.tìm mãi ko có bản cho win 64bit.mấy thằng nc ngoài có thì ko down đc.bùn quá T.T bác nào có bản dành cho win64bit thì up lên mediafire giùm cái coi.
chào các bác e đang dùng CodeVision1.25.9 và nó đang bị lỗi. Khi mỗi lần tạo 1 project mới thì nó không nạp chương trình vào chip được
e ấn F9 thì nó hiện
còn ấn Shift +F9 thì nó không hiện Program the chip
xem trong xem trong thư mục thì nó không tạo được file .eep
điều đặc biệt là chỉ tạo project mới nó mới thế còn các project cũ thi nap binh thuong
em da xoa di cai lai nhung ko co tac dung
thanks!
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
