có thể là do phần mềm codevision trên máy của bạn làm máy bị lỗi.bạn thử codevisiontrên máy khác xem còn bị ko?
LAPTOP bị dump khi nạp AVR bằng STK500!
Dòng qua usb chỉ co phép < 500mA. Có khả năng mạch của bạn có kéo dòng quá lớn khi nạp làm máy dump. Bạn kiểm tra lại mạch nạp xem có vấn đề gì ko?Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
- Website: www.dientu4u.com
- Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
Hôm nay em mua mạch STK500 về , khi đang cài driver nó cũng bị sụt nguồn làm reset máy ngay, em thử đi thử lại cũng không được, liệu có phải nguồn máy tính của em có vấn đề không các bác?hay là do mạch nạp? vì em dùng mạch khác (AVR910) nạp vẫn ok.Phạm Duy Quý
PN:0973291335
Dám nghĩ,dám nói,dám làm
em thử trên máy khác cũng bị thế, em thử mắc thêm tụ cũng không đc, thay nguồn cũng không đc, em dám chắc là nguồn usb không vấn đề gì, vì em hay dùng nó cho nhiều mạch nạp khác và cả các modul khác nữa cũng không thấy bị như thế bao giờ, phải chăng mạch nạp có vấn đề, khi update driver nó bị ngắn mạch chăng? các bác có kế sách gì không giúp em với. Thanks !Phạm Duy Quý
PN:0973291335
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
