cần mọi người trong diễn đàn hướng dẫn cụ thể
  • cần mọi người trong diễn đàn hướng dẫn cụ thể
    lâu nay lên diễn đàn chém gió toàn = những cái trên lí thuyết giờ gặp thực hành mù tịt. số là anh ngoài hà nội có gửi em quả mạch nạp USBasp em đã cài xong driver rồi nhưng vẫn chưa nạp được giờ em có mấy câu hỏi mong mọi người trả lời giúp em để có thể bắt đầu vọc mấy con avr này:
    1/ cái mạch nạp này có chân vcc và Gnd rồi thế nạp em có cần cấp nguồn ngoài không (em dùng laptop sợ nguồn ko đủ )?
    2/ em thấy con avr này có xung clock nội thế khi nạp em có cần gắn thạch anh không( trường hợp dùng xung nội ), nếu em muốn dùng thạch anh 16MHz(atmega32 nha mấy bác) thì khi nạp em gắn luôn vô hả các bác, rồi fuse bít sao cho nó chạy?
    3/ em mới thử trên test board nạp bằng cổng máy in thì sau khi đợi mấy phút thì giờ nó như thế này (chổ khoanh tròn đỏ) có phải chổ khoanh tròn là nó đã nạp rồi ?
    mong các bác hướng dẫn nhiệt tình và chi tiết em làm với
    1. nếu các mạch động lực của bạn ko dùng chung nguồn với chip thì bạn ko cần dùng nguồn ngoài, tốt nhất khi nạp tách bỏ hoàn toàn khối nguồn của mạch ngoại vi ra, chỉ dùng nguồn của mạch nạp nuôi chíp để nạp là đủ.
    2. Nếu bạn set thạch anh nội thì ko cần cắm thạch anh, nhưng nếu set dùng thạch anh ngoài mà ko có thạch anh ngoài thì sau khi set xong mạch nạp sẽ không nhận chíp nữa ). còn set làm sao thì tùy mỗi con có cách set riêng, bạn có thể tham khảo trong datasheet.
    3. Mình chửa dùng trình dịch này bao giờ nên ko biết, hihi dùng avr910 + avrprog đơn giản hiệu quả
      Nguyên văn bởi ngocchuong90 Xem bài viết
      cảm ơn bạn nhá để mềnh thử xem được ko ,có thêm 1 câu hỏi nữa mong mọi người giải đáp
      vd mình cóa 1 chú atmega mà trước đó đã fuse bít rồi thế muốn dùng lại có fuse lại được kho nhà ? hay là nó chỉ dùng được clock duy nhất đó, nếu con mình mua mới tinh thế cần fuse bít nào cho nó chạy (atmega8)
        theo hướng dẫn thì mình khi kết nối mạch vô máy tính và nối tới chíp(atmega8) thì nhấn vào cái nút màu đỏ thì nó phải tối chứ sao không có hiện tượng gì cả,ai nạp bằng phần mềm này chỉ mình với(nạp bằng mạch usbasp nhá)
          hôm qua sau khi lắp thêm thạch anh thì máy đã nhận chíp và nạp được code bình thường, không biết tại sao vì con atmega8 có mạch tạo xung nội bên trong mà phải lắp thạch anh mới chạy nữa .Ai biết giải thích giùm với
            Đó là bạn lựa chọn thạch anh nào thôi, việc này thông qua các byte fusebit khi cài đặt. nếu chip lần đầu mua về thì ạch định chạy thạch anh nội 1Mhz nên k cần thạch anh ngoài .
            hungtrinh36 Tìm hiểu thêm về hungtrinh36
