Xin hướng dẫn cách nạp Code cho ATmega 8 bằng Burn-E!
  • Xin hướng dẫn cách nạp Code cho ATmega 8 bằng Burn-E!
    Chào các bạn! Mình đang cần nạp code cho ATmega 8 bằng Mạch nạp Burn-E, nhưng không biết các chân ghi trên mạch nạp Burn-E nó tương ứng với các chân nạp nào của con ATmega 8.
    Các chân nạp ghi trên Burn-E gồm 6 chân:
    1. MCLR
    2. VDD
    3. GND
    4. PGD
    5. PGC
    6. AUX
    Bạn nào rành về món này thì trợ giúp cho mình nhé! Cảm ơn các bạn!!!
    Góc dưới phải của soft có chú dẫn rồi đó bạn.
      Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
      Cảm ơn bạn! Vậy còn chân 20 của con AT thì nối vào đâu vậy bạn?
        ko biết chân 20 là chân nào
          Mình xem trong phần mềm nạp cho Burn-E rùi, nó hướng dẫn các chân tương đương là:
          1. MCLR => 1 nRESET/PC6
          2. VDD => 7 Vcc
          3. GND => 8, 22 GND
          4. PGD => 18 MISO/PB4
          5. PGC => 19 SCK/PB5
          6. AUX => 17 MOSI/PB3
          20 AVcc - Vdd
          Vấn đề là ở cái dòng cuối (20 AVcc - Vdd) nối vào đâu thui? Và khi nạp bằng Burn-E thì cái Jump trên Burn-E cắm ở vị trí nào? Bạn giúp mình nốt nhé!!! Thanks
            Chân AVcc của mega8 thì hay dùng để lấy điện áp tham chiếu đầu vào cho ADC, ko nối cũng vẫn nạp bình thường. Nếu muốn dùng nguồn 5V từ burnE thì dùng còn ko thì dùng mạch nguồn riêng cho mạch ứng dụng. Nếu ko muốn burnE có 5Vdc ở chân Vdd thì để jum ở vị trí off. Muốn dùng thì ko off nó, cứ nhìn cái đèn báo nguồn Vdd màu da cam thì sẽ rõ hơn.
              Nhờ bạn giúp thêm lần nữa, vì mình mù tịt về khoản này
              Mình sẽ nạp rời (không dùng nguồn của mạch ứng dụng): vậy chỉ cần dùng các chân 1, 7, 8, 18 19 và 17 tương ứng với 6 chân của mạch nạp phải không? Lúc này thì cái Jum để ở vị trí nào?
              Cảm ơn bạn!!!
                Nếu đã dùng nguồn ngoài thì ko quan tâm Vdd cũng đc, ko kết nối với nó nữa là thôi. Khi nạp cho mega8 chỉ cần các chân sau: MOSI, MISO, SCK, RESET, và nhớ cấp nguồn cho nó nhé.
                  Trời. Mình nói là không dùng nguồn ngoài rùi mà. Mình chỉ dùng của mạch nạp thui, vậy bạn hướng dẫn cụ thể lại cho mình theo câu hỏi ở bài #7 nhé! Mình Gà mờ quá
                    Các bạn giúp nốt cho mình với !!!
                      Bạn Để jum vào vị trí 5v,vị chí đầu tiên che mất chử 5v, ...hay khi không cấp nguồn rời thì bạn jum làm sao cho đèn led trên mạch nạp sáng là đươc( mạch nạp có 2 đèn 1 đèn báo xung, một led báo nguồn)... jum đúng thí cái led báo nguồn sẽ sáng...
                      chúc bạn thành công..
                        Cái LED báo nguồn là LED đỏ phải không bạn? Cái LED xanh thì nó nháy liên tục (chắc là báo Xung rùi)!
                          Bạn có thể lên Pduytech.com tham khảo thêm.
                          jum ở vị trí thứ nhất , jum che chử 5v, sao cho led báo nguồn trên mạch nạp sáng
                          (mạch Burn-E có hai led một led báo xung khi máy tính đã nhận mạch nạp
                          và một led báo nguồn khi có nguồn ngaòi hay jum đúng vị trí).
                          Chúc bạn thành công...
                            Mình đã chế xong cái Đế nạp và nạp ngon lành cho ATmega 8 trong mạch Đo nhiệt độ Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ
                              bạn thiết lấp Jum trên mạch nạp burn-e
                              bạn lên Pduytech đọc lại họa có chỉ cách chọn nguồn từ cổng USB
                              Nguyenson318 Tìm hiểu thêm về Nguyenson318
                                Hôm qua, 13:11
                                Hôm qua, 09:25
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                                08-01-2025, 19:02
                                08-01-2025, 15:43
                                08-01-2025, 15:28
                                08-01-2025, 11:44
