![Cool](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/cool.gif)
Em cần tìm con VĐK thích hợp cho mạch này
hii mình có cái mạch đơn giản như thế này LED_M.DSN mấy bạn tư vấn giùm mình chọn con VĐK nào để mạch sáng như vầy nè : 1 sáng > 2 sáng >...> 42 sáng hê hê hê mới học được nên chưa biết mấy vụ này. Cảm ơn trước nhé
Tags: None
Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viếtLàm led matrix là được mà.
Nguyên văn bởi quang_le_pt Xem bài viếtDùng 89s52 với 74hc595 được ko aNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
