Cần AVR có ADC>=12bit (tốc độ không cần cao >= 100 frame/sec là được )
    Sao cứ nhất thiết phải là 12, 14 bít nhỉ? Chắc mục đích chính của bạn là đo điện áp càng mịn đúng không? Nếu điện áp cần đo nhỏ thì có thể hạ Vref của ADC xuống, một cách khác là đưa qua mạch khuếch đại OpAmp.
    Về chống nhiễu, rõ ràng mega tốt hơn 89S. Nó sắp đặt các chân nguồn-mass để chống nhiễu EMI (cái này tớ chỉ biết vậy). Reset bằng mức thấp chống được xung nhiễu dương (có lẽ xảy ra nhiều hơn so với xung nhiễu âm) hoặc có thể bỏ reset ngoài. Dùng dao động bên trong thì khỏi lo nhiễu thạch anh.
    Vấn đề nữa là nhiễu không chỉ do l.trình và bản thân ic mà còn do thiết kế mạch in chưa chuẩn, đi dây loằng ngoằng; đặt mạch ở chỗ có nguồn nhiễu cao như đóng mở rờ le, van từ, khí nén, động cơ,...
    !e
      Sức căng có thể đặt được từ 0 --> 2500N ( cảm biến Tension báo về dạng điện áp linear ). Tui dùng Thy làm bộ giảm áp nắn xuống điện 1 chiều. Điều khiển PID.
      Tui đang chạy với 89c52 nói rùi đó, vì dải rộng tới [0-->2500] nên phải dùng ADC >= 12bit. Hay bạn có cách nào khác chỉ tui xem, tui chưa nghĩ ra được cách nào. Tui dùng thử ADC 8 bít rùi, chạy dựt lắm, vì nó dao động tới 10N thì ADC mới chuyển giá trị. Còn với ADC 12bit, tui đã thử , độ ổn định rất cao, chỉ dao đông +-5N
      Tui có 1 vấn đề này nữa để làm bộ phân khác nữa, mà hok ai quan tâm. Hì
      http://dientuvietnam.net/forums/show...723#post100723
        cái này bạn nên dùng con adc serial thì hay hơn nó tiết kiệm chân ! Bạn lên trong microchip xem hãng microchip có nhìu con adc , dac hay lắm . còn không bạn có tìm trên TI hiện tại trên diễn đàn cũng có người cung cấp chip hàng sample thui . ADC 24 bit cũng có !
        Mạch nạp Little Programmer
        MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
        Site Fukusei shop :
          sao anh không chọn giải pháp dùng A/D ngoài, khi chuyển thành tín hiệu số rồi đưa vào VDK sử lý
          Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
          GabiMilito Tìm hiểu thêm về GabiMilito
