e đang tập tành AVR ạ. e viết đến giao tiếp SPI thì gặp nhiều lỗi mô phỏng quá. các bác giúp e với.
nhờ giúp đỡ về giao tiếp SPI
Nguyên văn bởi quang_le_pt Xem bài viếtCác bác cho hỏi e tìm thấy cái thư viện spi.h trong codevision mà không biết dùng thế nào .bác nào có thể chỉ cho e với ạ
Giải pháp điện tử của bạn
Việc truyền dữ liệu SPI thường do người lập trình chủ động, còn việc nhận thì bạn có thể dùng ngắt hoặc không. Ở trên bạn nguyentuanqs đã đưa 1 code tham khảo spi khi viết bằng avrstudio bạn coppy nguyên sang codevision là chạy. Chỉ chú ý khi viết cho slave thì chương trình ngắt phải là
// SPI interrupt service routine
interrupt [SPI_STC] void spi_isr(void)
unsigned char data;
data=SPDR;
// Place your code here
đây là code của bạn trên
master
//chuong trinh master spi dung atmega8
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
#define spi_port PORTB
#define spi_ddr DDRB
#define ss 4
#define mosi 5
#define miso 6
#define sck 7
char data[] = "nguyen minh tuan";
void init_spi (void)
spi_ddr = (1<<ss)|(1<<mosi)|(1<<sck);
//spi_port= (1<<miso);
SPCR = (1<<SPIE)|(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<CPHA)|(1<<SPR1)|( 1<<SPR0);
void transmit (void)
int i;
for (i=1;i<=strlen(data);i++)
SPDR = data[i];
_delay_ms(100);
while (bit_is_clear (SPSR,SPIF))
_delay_ms (100);
int main ()
init_spi();
transmit();
while (1)
return 0;
slave
#include <avr/io.h>
#include "myLCD.h"
#include <string.h>
#define ss 4
#define mosi 5
#define miso 6
#define sck 7
//spi_ddr = (1<<miso);
spi_port= (1<<mosi)|(1<<ss)|(1<<sck);
SPCR = (1<<SPIE)|(1<<SPE)|(1<<DORD)|(1<<CPHA)|(1<<SPR1);
void hienthi(void)
char a;
while(bit_is_clear(SPSR,SPIF))
a = SPDR;
putChar_LCD (a);
int main ()
init_LCD();
home_LCD();
init_spi();
while (1)
ISR (SPI_STC_vect)
hienthi();
_delay_ms(100);
thanks
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
