Nguyên văn bởi hoang_3i
Hỏi về giao tiếp AVR và module SIMCOM
Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtCảm ơn bác, nhưng e vẫn chưa rõ 2 biến uiAddess và ucData dùng như thế nào?
Ví dụ em có biến mật khẩu là a[]="1234", bây giờ e lưu vào rom thì sử dụng hàm EEPROM_write với uiAddess thì e chưa rõ, còn ucData chính là biến a phải không bác?
Code:a[]="1234"; ii=0; (địa chỉ bạn muốn lưu) for(i=0;i<=3;i++) { write_eeprom(ii,a[i]; ii++ }
Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtcảm ơn các bác, nhưng e có thắc mắc chút là khi khởi động AVR thì sẽ load mật khẩu từ EEPROM, nhưng lần đầu tiên chưa ghi mật khẩu vào EEPROM thì bộ nhớ EEPROM rỗng, ta load nó lên thì liệu có làm thay đổi mật khẩu của ta ko?
VD: cái này em viết cho con PIC
if(read_eeprom(CONFIG)==0)
// nhay qua thuc hien lenh tiep theo
else
strcpy(mk_temp,"123456");
write_mat_khau();
write_eeprom(CONFIG,0);
Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtĐể hạn chế việc ghi đọc vào Rom e thấy ngta chỉ lưu vào ROM khi bị mất điện, do đó cần có mạch phát hiện việc mất điện, các bác có sơ đồ chạy ổn định thì cho e tham khảo với?
Nguyên văn bởi hitechvn Xem bài viếtĐối với EEPROM AVR khi chưa được ghi vào lần nào thì giá trị của nó là 0xFF. bạn đọc giá trị này lúc khởi động avr biết là đã ghi mật khẩu hay chưa.
Chào mọi người. Mình cũng đang viết code cho con sim900. Mình dùng một hàm mới để tách chuỗi "+CMTI" ra để biết khi nào có sms thì xử lý. Viết đơn giản như sau:
#include <16f877a.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
#include <lcd_lib_4bit.c>
#include <string.h>
#define phone_number "0922609003"
char sms[70],test_cmti[5];
int i,test;
#INT_RDA
//Ngat, nhan va xu ly thong tin
void read()
sms[i]=getc();
i++;
if(i>69) i=0;
void CMTI()
int j;
for(j=0;j<=4;j++)
test_cmti[j]=sms[j+2];
int comparing_cmti()
CMTI();
if(test_cmti[0]=='+' && test_cmti[1]=='C' && test_cmti[2]=='M' && test_cmti[3]=='T' && test_cmti[4]=='I')
return 1;
else
return 0;
void delete_sms()
printf("AT+CMGD=1");//delete sms in local 1
putc(13);
delay_ms(1000);
void main()
delay_ms(500);
enable_interrupts(INT_RDA);
enable_interrupts(GLOBAL);
i = 0;
test=0;
delay_ms(100);
printf(lcd_putchar,"San sang hoat dong");
delay_ms(2000);
lcd_init();
//delete_sms();
while (true)
CMTI();
comparing_cmti();
test=comparing_cmti();
if(test == 1)
printf(lcd_putchar,"New message");
Ngồi cả buổi tối mà ko nghĩ ra là mình sai gì. Mọi người giúp mình với, tại sao viết tập lệnh AT trước khi so sánh chuỗi tìm +CMTI thì lại ko đúng?
Nguyên văn bởi vandaivkn Xem bài viếtChào mọi người. Mình cũng đang viết code cho con sim900. Mình dùng một hàm mới để tách chuỗi "+CMTI" ra để biết khi nào có sms thì xử lý. Viết đơn giản như sau:
Khi có SMS về thì màn hình LCD sẽ hiện lên dòng chữ "New message". Nhưng nếu mà mình viết thêm tập lệnh AT để xóa tin nhắn đã lưu trước khi thực hiện lệnh while(true) thì khi gửi sms đến, LCD ko báo gì cả. Mình dùng hàm con void delete_sms() rồi gọi chương trình giống như code trên hay viết trực tiếp thì màn hình đều ko báo gì khi có sms mới.
Code của bạn có vài vấn đề sau:
1. Hàm delete_sms() của bạn phải đặt sau khi đã đọc tin nhắn. Và thông thường tin nhắn mới ở vị trí nào thì delete ở vị trí đó. Hàm này của bạn chỉ xóa tin nhắn ở vị trí inbox 1
2. Bạn kiểm tra chuỗi +CMTI ở trong hàm main() thế này là chưa chuẩn. Mình ko bit trong ngắt nhận của bạn viết thế nào. Theo mình thì bạn nên kiểm tra chuỗi +CMTI trong ngắt nhận dữ liệu. Sau khi trong ngắt nhận đầy đủ chuỗi +CMTI thì cho biến test_flag=1;
3. Bạn nên reset các biến sms,test_cmti bằng 0 sau khi lcd hiển thị new message. Moi 1 hàm giao tiếp với SIM900 trc khi gưi lệnh bạn reset các biến về 0
Code mình chỉnh lại, bạn viết lại nhé
Code:while (true) { // CMTI(); // comparing_cmti(); // 2 dòng này bị thừa // test=comparing_cmti(); // đoạn này bạn nên kiểm tra trong ngắt nhận dữ liệu if(test_flag == 1) { test_flag =0; printf(lcd_putchar,"New message"); reset_sms(); // reset cac bien sms=0; reset_ctmi(); // reset cac bien test_ctmi=0; delete_sms(); // theo minh thi nen delete vi tri tin nhan reset_sms(); // reset cac bien sms=0; reset_ctmi(); // reset cac bien test_ctmi=0; } }
Sống là để chiến đấu
Nguyên văn bởi hitechvn Xem bài viết- Bạn kiểm tra chuỗi +CMTI ở trong hàm main() thế này là chưa chuẩn. Mình ko bit trong ngắt nhận của bạn viết thế nào. Theo mình thì bạn nên kiểm tra chuỗi +CMTI trong ngắt nhận dữ liệu. Sau khi trong ngắt nhận đầy đủ chuỗi +CMTI thì cho biến test_flag=1;
- Bạn nên reset các biến sms,test_cmti bằng 0 sau khi lcd hiển thị new message. Moi 1 hàm giao tiếp với SIM900 trc khi gưi lệnh bạn reset các biến về 0
Code:void read() { sms[i]=getc(); i++; if(i>69) i=0; if(sms[2]=='+' && sms[3]=='C' && sms[4]=='M' && sms[5]=='T' && sms[6]=='I') test_flag=1; }
Code:<CR><LF>+CMGR: "REC UNREAD","+84922609003","","12/09/18,15:40:38+28"<CR><LF>Bat1
Code sau khi em chỉnh lại:
Code:#include <16f877a.h> #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP #use delay(clock=20000000) #use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7) #include <lcd_lib_4bit.c> #include <string.h> #define phone_number "0922609003" char sms[70]; int i,test_flag; #INT_RDA //Ngat, nhan va xu ly thong tin void read() { sms[i]=getc(); i++; if(i>69) i=0; if(sms[2]=='+' && sms[3]=='C' && sms[4]=='M' && sms[5]=='T' && sms[6]=='I') test_flag=1; } void reset_sms() { for(i=0;i<70;i++) { sms[i]=0; } } void delete_sms() { printf("AT+CMGD=1");//delete sms in local 1 putc(13); delay_ms(1000); } void reset_all() { i=0; reset_sms(); test_flag =0; } void main() { delay_ms(500); enable_interrupts(INT_RDA); enable_interrupts(GLOBAL); i = 0; test_flag=0; delay_ms(100); // printf("AT");putc(13);delay_ms(1000);// Tai sao co dong nay ma LCD lai khong bao khi co SMS moi? lcd_init(); printf(lcd_putchar,"San sang"); delay_ms(2000);lcd_putcmd(0x01); while (true) { if(test_flag == 1) { reset_all();//reset cac thong so ve 0 printf(lcd_putchar,"New message");delay_ms(1000);lcd_putcmd(0x01);//in ra man hinh 1s sau do xoa man hinh delete_sms();//xoa sms vua nhan } } }
Em mới lập trình nên các anh đừng cười. Anh xem giúp em với nhé. Em cảm ơn mọi người nhiều.Last edited by vandaivkn; 23-09-2012, 20:10.
Các bạn cho mình hỏi đoạn này
void read()
sms[i]=getc();
i++;
if(i>69) i=0;
test_flag=1;
thế này thì i làm sao tăng được mà kiểm tra chứ?mình nghĩ phai như thế này mới đúng
void read()
for (i=0;i<70;i++)
{ sms[i]=getc();}
test_flag=1;
nhưng khi mình thử thì không nhận được kí tự mong muốn mà phải thử là
for (i=0;i<6;i++)
mới được nhỉ. Các bạn giải thích giúp mình với. ThanksPhạm Duy Quý
PN:0973291335
Dám nghĩ,dám nói,dám làm
hôm nay, 14:28 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
