Nguyên văn bởi quangtn82
Hỏi về giao tiếp AVR và module SIMCOM
Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtkhông ăn thua a ah, lần trước e dùng 9600, bây giờ e giảm xuống 2400 mà cũng vẫn thế. A giúp e với? Cảm ơn anh.
Nguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viếtVậy phải kiểm tra lại bạn đã nối đúng chân chưa, đúng mức điện áp chưa. Thông thường tốc độ 9600 là đảm bảo không xảy ra lỗi do đường truyền rồi (Chú ý RX của VDK nối TX của SIM900, TX của VDK nối với RX của SIM900; Nếu board có sẵn Max232 thì VDK cũng phải dùng thêm Max232)WS:
Blog:
Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtem chào các anh, board SIM900 của em khi cắm máy tính thì chạy ok, nhưng khi e giao tiếp với VĐK thì lại không được. Mong các anh giúp đỡ. Em dùng ATmega16 gửi lệnh "printf("ATD0946830790;\n"); cho nó nhưng không thể gọi được. Các anh biết lỗi gì thì giúp e với. Em cảm ơn.
Thứ 2 lệnh printf("ATD0946830790;\n") của bạn chuẩn chưa. hình như ký tự cuối là \r chứ ko phải là \n hay sao. Bạn dùng hàm putchar() từng ký tự 1 rồi hãy dùng hàm printf(); tốc độ baud bạn set phù hợp với SIM chưa?Sống là để chiến đấu
Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếte kiểm tra lại rồi, các chân đều nối đúng cả. VĐK của e cũng có MAX232 rồi. đau đầu với vụ này quá.
Bạn cũng kiểm tra lại xem đã set đúng tốc độ giao tiếp của SIM900 giống với AVR chưa. Có khi nào thay đổi trên VDK mà lại quên không thay đổi trên module SIM
Nguyên văn bởi hitechvn Xem bài viếtBạn xem lại phần cứng theo như bạn quangtn82 gợi ý xem. các module SIM chưa qua max232 chỉ dùng điện áp 3,3V thôi.
Nguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viếtVậy thì cắm thử VDK vào máy tính xem nó đã gửi được chuỗi ký tự "ATD0946830790;\n" chưa, đôi khi có những lỗi hết sức ngớ ngẩn mà mình không ngờ tới.
Bạn cũng kiểm tra lại xem đã set đúng tốc độ giao tiếp của SIM900 giống với AVR chưa. Có khi nào thay đổi trên VDK mà lại quên không thay đổi trên module SIMWS:
Blog:
Code:interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){ // Place your code here x++; if(x==500) { putchar('A'); putchar('T'); putchar('D'); putchar('0'); putchar('9'); putchar('4'); putchar('6'); putchar('8'); putchar('3'); putchar('0'); putchar('7'); putchar('9'); putchar('0'); putchar(';'); putchar('\r'); putchar('\n'); //("ATD0946830790;\r\n"); x=0;PORTC=~PORTC; } }
WS:
Blog:
Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtem cắm VĐK vào máy tính thì gửi được chuỗi kia rồi, nhưng còn set tốc độ cho module SIM thì e ko biết set kiểu gì? e tưởng module SIM mặc định là 9600 rồi chứ? set như thế nào vậy a?
Nguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viếtHình như mặc định của nó là 115200 chứ không phải là 9600 đâu. Em dùng lệnh :"AT+IPR?" để xem tốc độ baud la bao nhiêu, "AT+IPR=9600" để set tốc độ baud 9600. Thêm nữa, em thử thay lệnh "ATD0946830790;\n" thành "ATD0946830790;\r" như hitechvn gợi ý xemCode:AT+CMGF=1 1: Text Mode , 0 : PDU Mode (ringtone, logo,….)AT+CMGS=“+84905779933” > (Gõ nội dung tin nhắn và kết thúc bằng Ctrl+Z)
WS:
Blog:
Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếttrời, a quả là cao thủ,thì ra là do e chưa set tốc độ cho module SIM.hihi. em làm được rồi. e cảm ơn anh. a cho e hỏi tiếp: khi em gửi tin nhắn thì có cấu trúc như sau:Code:AT+CMGF=1 1: Text Mode , 0 : PDU Mode (ringtone, logo,….)AT+CMGS=“+84905779933” > (Gõ nội dung tin nhắn và kết thúc bằng Ctrl+Z)
Ký tự "ctrl+Z" chính là ký tự 26 trong bảng ASCII. bạn chỉ cần putchar(26) là OK
Mình có hàm gửi tin nhắn bạn xem có dùng được không
int API_sendmsgtextff(flash unsigned char *msg,flash unsigned char *phonenum )
UART0_rx_reset( ); //Clear rx_buff
UART0_setSearchString(READY_); //Set "> " to be search string
UART0_putsf(AT_CMGS); //Send message
UART0_putsf(phonenum); //Send message
UART0_putsf(CR); //CR
UART0_rx_on(); //Receiver on
if( API_check_acknowledge()>0) //Wait for acknowledge = "> "
UART0_rx_reset(); //Clear rx_buff
UART0_setSearchString(OK_); //Set "OK" to be search string
UART0_putsf(msg);
UART0_putchar(26); // ki tu Ctrl+Z
if( API_check_acknowledge()>0) //Acknowledge = OK
return 1;
return 1;
if( API_check_acknowledge() >0) //Acknowledge = OK
return 1;
else //Acknowledge != OK
return -2;
else //Acknowledge != "> "
return -1;
}Sống là để chiến đấu
Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếte viết trong timer:
hic làm gì có kí tự này : putchar('\r');
putchar('\n');
chương trình dịch ko báo lỗi mới lạ(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Tài liệu mà mình gửi các cậu đơn giản quá hay sao mà ko xem kỹ vậy.
1. CR = 0x0D , LF = 0x0A
2. thực hiện cuộc gọi : ATDxxxxxxxxxx;<CR>
3. chương trình cho VĐK:
putchar('A');
putchar('T');
putchar('D');
putchar('0');
putchar('9');
putchar('4');
putchar('6');
putchar('8');
putchar('3');
putchar('0');
putchar('7');
putchar('9');
putchar('0');
putchar(';');
putchar(0x0D);
đơn giản thế thôi:Last edited by hoang_3i; 17-07-2012, 14:28.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi ksclc07i Xem bài viếtBạn cho mình hỏi bạn mua board sim900 ở đâu vậy, mà giá cả bao nhiêu?(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
