mong các bạn giúp mình các quét và đọc giá trị của 3 phím BCD này với. giá trị của mỗi phím được lưu vào mỗi biến tương ứng và hiển thị các biến này trên led 7seg. cảm ơn các bạn rất nhiều!
các bạn giúp mình cách quét và đọc phím BCD này với
có nghĩa là mình mua đc switch BCD mình muốn thử đọc switch đó rồi lưu vào 1 biến tương ứng. nếu mỗi phím mắc vào từng PORT của VĐK thì mình đã làm đc rồi nhưng sử dung cách quét phím để tiết kiệm chân VĐK thì mình không biết nên làm ntn? rất mong mọi người giúp đỡ (vì nếu quét đc 3 phím này thì mình sẽ phát triển quét nhiều phím hơn) . mình đang rất cầnVũ xuân Lợi
YM!:
đây là code mà mình đã lập trình nhưng vẫn không đc. E nhờ các cao bác xem giúp E xem E còn sai chỗ nào mà nó không chạy! E xin trân thành cảm ơn!
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
HP InfoTech, Development Tools for Microcontrollers, C Compilers, In-System Programmers
Project :
Version :
Date : 3/24/2012
Author : NeVaDa
Company :
Comments:
Chip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8.001000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#define A PIND.0
#define B PIND.1
#define C PIND.2
#define D PIND.3
unsigned char _7_segment[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6 f};
unsigned char Quetphim [4]={0xEf,0xDf,0xBf,0x7f};
unsigned char tmp1=0, tmp2=0, tmp3=0, tmp4=0, tmp5,tmp6;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Place your code here
void Quetbanphim(void)
unsigned char x,y;
for(x=0;x<4;x++)
DDRD=0xf0;
PORTD=Quetphim[x];
/* Xu li so lieu danh cho dau vao so 1 */
if(x==0)
for(y=0;y<100;y++)
if(A==1 & B==1 & C==1 & D==1) { tmp1 = 0;}
if(A==0 & B==1 & C==1 & D==1) { tmp1 = 1;}
if(B==0 & A==1 & C==1 & D==1) { tmp1 = 2;}
if(A==0 & B==0 & C==1 & D==1) { tmp1 = 3;}
if(C==0 & A==1 & B==1 & D==1) { tmp1 = 4;}
if(A==0 & C==0 & B==1 & D==1) { tmp1 = 5;}
if(B==0 & C==0 & A==1 & D==1) { tmp1 = 6;}
if(A==0 & B==0 & C==0 & D==1) { tmp1 = 7;}
if(D==0 & A==1 & B==1 & C==1) { tmp1 = 8;}
if(A==0 & D==0 & B==1 & C==1) { tmp1 = 9;}
/* Xu li so lieu danh cho dau vao so 2 */
if(x==1)
for(y=0;y<100;y++)
if(A==1 & B==1 & C==1 & D==1) { tmp2 = 0;}
if(A==0 & B==1 & C==1 & D==1) { tmp2 = 1;}
if(B==0 & A==1 & C==1 & D==1) { tmp2 = 2;}
if(A==0 & B==0 & C==1 & D==1) { tmp2 = 3;}
if(C==0 & A==1 & B==1 & D==1) { tmp2 = 4;}
if(A==0 & C==0 & B==1 & D==1) { tmp2 = 5;}
if(B==0 & C==0 & A==1 & D==1) { tmp2 = 6;}
if(A==0 & B==0 & C==0 & D==1) { tmp2 = 7;}
if(D==0 & A==1 & B==1 & C==1) { tmp2 = 8;}
if(A==0 & D==0 & B==1 & C==1) { tmp2 = 9;}
/* Xu li so lieu danh cho dau vao so 3*/
if(x==2)
for(y=0;y<100;y++)
if(A==1 & B==1 & C==1 & D==1) { tmp3 = 0;}
if(A==0 & B==1 & C==1 & D==1) { tmp3 = 1;}
if(B==0 & A==1 & C==1 & D==1) { tmp3 = 2;}
if(A==0 & B==0 & C==1 & D==1) { tmp3 = 3;}
if(C==0 & A==1 & B==1 & D==1) { tmp3 = 4;}
if(A==0 & C==0 & B==1 & D==1) { tmp3 = 5;}
if(B==0 & C==0 & A==1 & D==1) { tmp3 = 6;}
if(A==0 & B==0 & C==0 & D==1) { tmp3 = 7;}
if(D==0 & A==1 & B==1 & C==1) { tmp3 = 8;}
if(A==0 & D==0 & B==1 & C==1) { tmp3 = 9;}
if(x==3)
for(y=0;y<100;y++)
if(A==1 & B==1 & C==1 & D==1) { tmp4 = 0;}
if(A==0 & B==1 & C==1 & D==1) { tmp4 = 1;}
if(B==0 & A==1 & C==1 & D==1) { tmp4 = 2;}
if(A==0 & B==0 & C==1 & D==1) { tmp4 = 3;}
if(C==0 & A==1 & B==1 & D==1) { tmp4 = 4;}
if(A==0 & C==0 & B==1 & D==1) { tmp4 = 5;}
if(B==0 & C==0 & A==1 & D==1) { tmp4 = 6;}
if(A==0 & B==0 & C==0 & D==1) { tmp4 = 7;}
if(D==0 & A==1 & B==1 & C==1) { tmp4 = 8;}
if(A==0 & D==0 & B==1 & C==1) { tmp4 = 9;}
tmp5= tmp1*10 + tmp2;
tmp6= tmp3*10 + tmp4;
// Declare your global variables here
void hienthi()
PORTB.0 = 0;
PORTC = _7_segment[tmp5/10];
delay_us(7);
PORTC = 0x00;
PORTB.0 = 1;
PORTB.1 = 0;
PORTC = _7_segment[tmp5%10];
delay_us(7);
PORTC = 0x00;
PORTB.1 = 1;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=1 State6=1 State5=1 State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 State0=1
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
// Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTC=0x00;
DDRC=0x7F;
// Port D initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=1 State6=1 State5=1 State4=1 State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTD=0xFF;
DDRD=0xF0;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 7.813 kHz
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x41;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
Quetbanphim();
hienthi();
}Vũ xuân Lợi
YM!:
phần quét phím của bạn quá phức tạp và dài
theo như code trên thì cậu viết = codevision, vậy hãy vào thư mục cài của nó cái cái example các ví dụ trong đó có keypad mở ra mà tham khảo, keypad có nhiều cách quét, tham khảo rồi tự phát triểnWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
cảm ơn bác đã góp ý. nhưng E mới tìm hiểu về lập trình. bây giờ E đang mới làm quen nên trong cách lập trinh chưa tối ưu hóa đc thuật toán. E mong Bác xem giúp E code mà E đã lập trình bên trên có gì sai ma không chạy đc. còn để tối ưu hơn thi chăc chắn sau này E sẽ phải phát triển thêm. rất mong đc sự giúp đỡVũ xuân Lợi
YM!:
Hôm qua, 22:38 -
Vấn đề...-
Hôm qua, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
05-02-2025, 19:14 -
