Mình đang xây dựng chương trình điều khiển động cơ(chỉ bật tắt thôi) sao cho khi mình bấm nút(lập trình VB) sẽ điều khiển bật tắt động cơ. Bộ truyền nhận dùng max 232. bạn nào HD mình dc ko. Mình mới học lập trình. Thanks.
Cần hỗ trợ lập trình điều khiển động cơ
Mình cũng mới làm quen nhưng ham vui nên cũng góp vài lời:
-Dùng Codevision khởi tạo chip, ATmega8 chẳng hạn, chức năng UART và set thông tin, chọn một Port điều khiển, vd PortC, cho thành ngõ ra (DDRC=0xFF)
-Chân điều khiển có thể lái FET hoặc relay
-Phần cứng TxD, RxD nối với MAX232 giao tiếp PC,
-Nếu chỉ đơn giản là bật tắt thì dùng tạm một chân trên 1 port nào đó, ví dụ PORTC.0
-vào chuơng trình, vào vòng lặp chính ( while (1) {}), chờ dữ liệu (polling) data, nếu đúng vd 0xFF- set bit mở, 0x00-clear bit (tắt ĐC), còn lại không quan tâm.
-Chuơng trình tạm thời như sau, cần thiết bạn xào nấu thêm
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.9 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 4/22/2008
Author : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type : ATmega8
Program type : Application
Clock frequency : 1.000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
char lenh_dk; //thêm vào
void main(void)
PORTC=0x00;
DDRC=0x3F;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: Off
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600 (Double Speed Mode)
UCSRA=0x02;
UCSRB=0x10;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0C;
while (1)
lenh_dk=getchar();
if (lenh_dk==0xFF)
PORTC.0=1;
else
if (lenh_dk==0x00)
PORTC.0=0;
}Đẹp từng kilomét
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
hôm nay, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
