Cảm ơn bác sphinx đã giúp đỡ nhiều , thực ra chương trình cho robocon đã 1 phần hoàn thiện và chạy củng khá tốt. nếu rãnh bác qua góp y thêm.
cảm ơn nhiều!.
có lẽ tại mình post không đúng chỗ hay chưa đúng lúc mà không thấy Anh E hào hứng lắm ,hôm nào rãnh làm 1 bài giới thiệu tính năng nỗi trội của mạch và cách sử lý , giải pháp cho A, E
adc ở chế độ free_running không hiển thị như chế độ thường
em viết code đọc 8 kênh ADC ở chế độ thường mô phỏng trên proteus thấy đúng phần cứng em cũng đã làm xong ,em chuyển sang chế độ free _running dùng ngắt ADC thì lại không còn đúng nũa(đọc 1 kênh vẫn đúng còn 8 kênh thì hiển thị kênh không đúng);em làm theo cách anh sphinx để dễ dàng cho việc đọc ADC và sử dụng nhưng sửa mãi code vẫn không được.đây là code
Chip type : ATmega16
Program type : Application
Clock frequency : 4.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
// ADC interrupt service routine
// with auto input scanning
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
static unsigned char input_index=0;
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
adc_data[input_index]=ADCH;
// Select next ADC input
if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
input_index=0;
ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff))+input_index;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
unsigned char val_adc,i,j;
void lcd_putnums(unsigned char a)
unsigned char temp,x,y,z;
temp=a;
x=temp/100;
y=(temp%100)/10;
z=temp%10;
lcd_gotoxy(i,j);
lcd_putchar(x+48);
lcd_putchar(y+48);
lcd_putchar(z+48);
// Declare your global variables here
void main(void)
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// ADC Auto Trigger Source: Free Running
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
ADCSRA=0xEE;
SFIOR&=0x1F;
Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
