ADC cho sensor
    Cảm ơn bác sphinx đã giúp đỡ nhiều , thực ra chương trình cho robocon đã 1 phần hoàn thiện và chạy củng khá tốt. nếu rãnh bác qua góp y thêm.
    cảm ơn nhiều!.
      Van de nay cac ban co the vao trang web sau tham khao:http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/ROBOT/Robo5.html
        không biêt chế độ none thì khác như thế nào với free chứ tôi sử dụng chế độ none cho ADC chạy không sao cả
          đây là mạch robocon sử dụng AVR
          giới thiệu với mọi người hi vọng giúp được các bạn tham gia robocon 2007
            KhÔng BiÊt Up LÊn CÓ ĐƯỢc KhÔng.
              xong rồi hôm nào mình post Anh chụp mạch lên OK.
                Nguyên văn bởi manh_th
                hê hê ,cu Mạnh làm khá lắm.Cứ nghiên cứu cho kỹ đê,rồi anh còn hỏi nhìu đó
                  có lẽ tại mình post không đúng chỗ hay chưa đúng lúc mà không thấy Anh E hào hứng lắm ,hôm nào rãnh làm 1 bài giới thiệu tính năng nỗi trội của mạch và cách sử lý , giải pháp cho A, E
                    adc ở chế độ free_running không hiển thị như chế độ thường
                    em viết code đọc 8 kênh ADC ở chế độ thường mô phỏng trên proteus thấy đúng phần cứng em cũng đã làm xong ,em chuyển sang chế độ free _running dùng ngắt ADC thì lại không còn đúng nũa(đọc 1 kênh vẫn đúng còn 8 kênh thì hiển thị kênh không đúng);em làm theo cách anh sphinx để dễ dàng cho việc đọc ADC và sử dụng nhưng sửa mãi code vẫn không được.đây là code
                    Chip type : ATmega16
                    Program type : Application
                    Clock frequency : 4.000000 MHz
                    Memory model : Small
                    External RAM size : 0
                    Data Stack size : 256
                    #include <mega16.h>
                    // Alphanumeric LCD Module functions
                    #asm
                    .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
                    #endasm
                    #include <lcd.h>
                    #include <delay.h>
                    #define FIRST_ADC_INPUT 0
                    #define LAST_ADC_INPUT 7
                    unsigned char adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
                    #define ADC_VREF_TYPE 0x60
                    // ADC interrupt service routine
                    // with auto input scanning
                    interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
                    static unsigned char input_index=0;
                    // Read the 8 most significant bits
                    // of the AD conversion result
                    adc_data[input_index]=ADCH;
                    // Select next ADC input
                    if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
                    input_index=0;
                    ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff))+input_index;
                    // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
                    delay_us(10);
                    // Start the AD conversion
                    ADCSRA|=0x40;
                    unsigned char val_adc,i,j;
                    void lcd_putnums(unsigned char a)
                    unsigned char temp,x,y,z;
                    temp=a;
                    x=temp/100;
                    y=(temp%100)/10;
                    z=temp%10;
                    lcd_gotoxy(i,j);
                    lcd_putchar(x+48);
                    lcd_putchar(y+48);
                    lcd_putchar(z+48);
                    // Declare your global variables here
                    void main(void)
                    // ADC initialization
                    // ADC Clock frequency: 125.000 kHz
                    // ADC Voltage Reference: AVCC pin
                    // ADC Auto Trigger Source: Free Running
                    // Only the 8 most significant bits of
                    // the AD conversion result are used
                    ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
                    ADCSRA=0xEE;
                    SFIOR&=0x1F;
                    // LCD module initialization
                    lcd_init(16);
                    lcd_clear();
                    // Global enable interrupts
                    #asm("sei")
                    while (1)
                    val_adc=adc_data[0];
                    i=0;j=0;
                    delay_ms(2);
                    lcd_putnums(val_adc);
                    val_adc=adc_data[1];
                    i=4;j=0;
                    val_adc=adc_data[2];
                    i=8;j=0;
                    val_adc=adc_data[3];
                    i=12;j=0;
                    val_adc=adc_data[4];
                    i=0;j=1;
                    val_adc=adc_data[5];
                    i=4;j=1;
                    val_adc=adc_data[6];
                    i=8;j=1;
                    val_adc=adc_data[7];
                    i=12;j=1;
                    // Place your code here
                    đây là 2 file mô phỏng 1 kênh và 8 kênh
                    manh_th Tìm hiểu thêm về manh_th
