Nguyên văn bởi @bin
Dùng vi điều khiển AVR hiển thị chữ chạy trên led ma trận 2 màu
Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh
Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương
Chào NGUYEN SINH , mình cũng từng làm 1 cái QB nho nhỏ chừng 24 hàng x160 cột x 2 màu ; mình quét theo cột nhưng thực ra thì quét theo cột hay theo dòng cũng không quan trong lắm đâu , quan trọng nhất là kỹ thuaatj quét , với " công phu " kém cõi của mình thì có thể tóm lược như sau :
Bước 1 : xác định kích thướt , công suất , hiệu ứng -> chon linh kiện (MCU, tầng công suất ,...) ,phương pháp quét led -> thiết kế mạch -> viết chương trình (1 cho MCU và 1cho PC để điều khiển MCU )-> test -> xong .
Nói nghe nó đơn giản quá nhỉ :, nhưng thực ra thì vô cung phức tạp ( mình phải mất gần 4 tháng để học hỏi , chế tạo , và sau vài lần làm hỏng tốn không ít " lúa " mới làm hoàn chỉnh được đó , :
) , mình đã làm như sau :
1- chọn MCU và phần công suất : bảng đầu tiên mình dùng at89 nó giật như uống nhầm thuốc lắc vậy ( mặt dù mình đã cố cải thiện tốc độ bằng phần cứng lẫn phần mềm ) nâng speed thì ít giật hơn nhưng mờ không thấy gì hết -> đến bảng thứ 2 mình chuyển sang xài atmega64 , đúng là một thay đổi tuyệt vời , nó chạy ngon cực ,nhìn đã lắm ! . Còn cái tầng công suất mình cũng khổ sở không ít với nó , trước mình hút dòng trực tiếp từ 74HC595 2 con cho 2 màu và A1015 để phun dòng cho mỗi đơn vị 8x8x2 màu ( không dùng đệm để tiết kiệm ) , dùng 74ls154 (có thêm 16 cổng đảo để đảo từ - -> + )quet 16 cột đệm phía sau là 4 con ULN 2803 để kéo 8x20x3 con A1015 ,mạch này chạy matran led loại 2088 là ok nhưng với 2388 thì hơi mờ , bảng thứ 2 mình dùng 74ch595 để phun dòng trực tiếp chỉ 1 con cho 1 đơn vi 8x8x2 dùng 16 con c1815+ 16 con H1061 để hút dùng cho toàn bộ bảng led ( 8 cho màu xanh và 8 cho màu đỏ ) dịch cột bằng 74hc595 luôn .
2- tầng điều khiển : mình chia bảng thành 3 dãy 8 dòng , mõi dãy dịch data ra bằng 74hc165 đến 74hc595 , như vậy là mình cần 4 con 165 cho cả bảng ( kể cả 1 con dich cột ) , câu hỏi đặt ra là tại sao xài 74165 mặt dù mega64 có speed rất cao -> trả lời để viết code cho gọn nhẹ và dẽ dàng xuất đồng bộ 3 dãy cùng lúc (đầu vào data của chúng nói chung tới 1 port xuát data của MCU .
3- Kỹ thuật quét : Phần này là quang trọng nhất quyết định sống còn tới led borad , như đã nói ở trên ta chia bảng led ra làm 3 dãy như vậy ta cần 6 mảng chứa data cho led board :
unsigned char red_h[160];
unsigned char red_m[160];
unsigned char red_l[160];
unsigned char green_h[160];
unsigned char green_m[160];
unsigned char green_l[160];
(hôm sau viết tiếp thằng bạn nó điện đi gấp)
Tiếp tục ...
như đã nói ở trên , ta cần 6 mảng đệm data cho led board , 3 cho màu đỏ và 3 cho màu xanh ,rồi viết một thủ tục để xuất data ra 1port đã chọn làm đường xuất data lúc thiết kế phần cứng ( chẳng hạn export_data() ), thủ tục này làm nhiệm vụ đặt data ra port lần lượt cho từng dãy , ví dụ :
( vidu này viết trong keil c cho at89)
void load(unsigned char data_out,unsigned char row )
// giả sử chân load / shift định nghĩa là sl_pinx
// xuất data ra out_port
out_port = data_out;
switch (row)
case 1: sl_pin1 = 0;sl_pin1 = 1;break;
case 2: sl_pin2 = 0;sl_pin2 = 1;break;
case 3: sl_pin2 = 0;sl_pin2 = 1;break;
void export()
unsigned char i;
for(i=0;i<=7;i++)
clk=1;
clk=0;
void export_data()
unsigned int i;
unsigned char data_out;
for(i=1;i<=160;i++)
// xuất data red ra port
data_out = red_h[i];
load(data_out,1);
data_out = red_m[i];
load(data_out,2);
data_out = red_l[i];
load(data_out,3);
export();
delay_ms(5) ;
// xuất data green ta làm tương tự
hôm nay, 21:31 -
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
