để tìm hiểu chuyên sâu về cái này thì bạn phải mất ít nhất nữa năm, còn làm chơi thì mất cỡ 1 tháng
[Thảo luận] Tạo chữ chạy bằng cách quét cột diod phát quang 6 cột
Nguyên văn bởi Nguyen Ngọc Xem bài viếtMình cũng biết vậy, nhưng chưa có gì trong tay thì phải đi nhặt lượm cho có chứMấy cái kia mình hiểu rồi, còn CON2 là chưa biết là gì thôi. À mà nạp con AT9C451 phải nạp bằng mach riêng à? Còn con Diod thu kia để làm gì nhỉ?
Nguyên văn bởi Nguyen Ngọc Xem bài viếtCòn mấy cái này, các anh giúp em với!
Còn CON2 là biểu tượng của dây nối, thường là từ trong mạch ra ngoài, CON2 tức là 2 dây, CON3 là 3 dây...- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbỏ dụ tạo ngắt bằng hồng ngoại đó đi, bạn tháo 1 cái fan 8cm của máy tính, lấy con IC điều khiển 4 chân trong đó ra làm cảm biến từ.. Ngắt này dùng để làm gì vậy anh? Bắt buộc phải đi qua cảm biến từ xa chứ không thể đưa vào một mạch duy nhất sao anh?
Nguyên văn bởi nguyen24 Xem bài viếtCòn CON2 là biểu tượng của dây nối, thường là từ trong mạch ra ngoài, CON2 tức là 2 dây, CON3 là 3 dây...
Nguyên văn bởi Nguyen Ngọc Xem bài viếtAnh chỉ từ từ cho em với, em còn non. Ngắt này dùng để làm gì vậy anh? Bắt buộc phải đi qua cảm biến từ xa chứ không thể đưa vào một mạch duy nhất sao anh?
Vậy cái này nối đi đâu vậy anh? Hay để trống? (Cái mạch trong file đính kèm đó anh)
Là con AH277A 647084 phải không anh? Nó có 4 chân thì dùng chân nào?
Với lại con cảm biến PHOTODIODE trong mạch thì dùng con nào vậy anh?Last edited by Nguyen Ngọc; 03-09-2012, 14:39.
Anh có cái font bảng các chữ để dùng trong file code không anh? Em thấy có đoạn thế này mà không biết thay đổi như thế nào nữa:
TB:
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH ;21 361
DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0 FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0D3H,0FFH,0FFH,0FFH,0 FFH,0FFH,0FFH ;B
DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;I
DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0 FFH,0FFH,0F7H,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0F FH,0FFH,0FFH ;N
DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0 FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0F FH,0FFH,0FFH ;H
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;_
DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0 FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0 FFH,0FFH,0FFH ;D
DB 83H,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0 FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,83H,0FFH,0FFH,0FFH,0F FH,0FFH,0FFH,0FFH ;U
DB 0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH, 0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0C3H,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;0
DB 0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0B5H,0FFH, 0FFH,0FFH,0B5H,0FFH,0FFH,0FFH,0D1H,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;G
DB 87H,0FFH,0FFH,0FFH,0FBH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0 FFH,0FFH,0FBH,0FFH,0FFH,0FFH,87H,0FFH,0FFH,0FFH,0F FH,0FFH,0FFH,0FFH ;V
DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0 FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0 FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;E
DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0B7H,0FFH,0FFH,0FFH,0B7H,0FFH,0 FFH,0FFH,0B3H,0FFH,0FFH,0FFH,0CDH,0FFH,0FFH,0FFH,0 FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;R
DB 0DBH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0ADH,0FFH, 0FFH,0FFH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH,0B3H,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;S
DB 0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0 FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0 FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;T
DB 0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0E1H,0FFH, 0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;Y
DB 0FFH,0FFH,0F3H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FEH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20
DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0AFH,0FFH,0FFH,0FFH,0AFH,0FFH,0 FFH,0FFH,0AFH,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH,0 FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;F
DB 0E1H,0FFH,0FFH,0FFH,0D7H,0FFH,0FFH,0FFH,0B7H,0FFH, 0FFH,0FFH,0D7H,0FFH,0FFH,0FFH,0E1H,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;A
DB 0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0BDH,0FFH, 0FFH,0FFH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH,0DBH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;C
DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0 FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FFH,0FFH,0FFH,0 FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;L
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;10
DB 0DDH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;:
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;-
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0F3H ;20
DB 81H,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,0E7H,0FFH,0 FFH,0FFH,0DFH,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0F FH,0FFH,0FFH,0FFH ;M
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FEH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;.
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;21+6 201 ~2160
END
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
