Các bác cho em hỏi con Attiny 13A, nếu dùng thạc anh ngoài thì kết nối thế nào vậy?
Attiny13A
Bạn đưa xung clock vào chân CLKI, nó chỉ sử dụng mỗi chân này thôi, xem trang 24 datasheet sẽ thấy. Mà sao bạn ko chạy luôn thạch anh nội, con này vốn ít chân rồi, maximum của nó là là 9.6MHz đấy- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
vẫn nạp bình thường, khai báo thạch anh 1M là ok mà bạn
Nguyên văn bởi trangdt1 Xem bài viếtcảm ơn các bạn. Nhưng mà ko có thạch anh ngoài thì nạp chương trình cho chip bằng cách nào vậy? Mình đang dùng mạch nạp AVR910tom and jery !!!!!!!
Nguyên văn bởi vdanhp Xem bài viếttrangdt1 ơi chỉ em cách nạp con attiny13 với. e mới mua 2 con mà không biết cách nạp, hiện em đang dùng avr910. a chỉ em dùng phần mềm nào và link hướng dẫn nạp. em cảm ơn.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
