em đang chuẩn bị làm mạch thật cái ds1307 và avr nhưng ko biết viết code chỉnh giờ như thế nào mong các anh giúp vơi, có 1 nút mode để chọn và 1 nút tăng giảm nữa là được rồi, với lại các anh chỉ em code chống trôi phím luôn với9.zip
code chỉnh giờ và chống trôi phím
Nếu bạn làm hiển thị với LCD thì có thể tham khảo đoạn code này, đây là 1 file trong project của mình, với chức năng change_time();
Code:/* ************************************************************************************************************************************* * SETUP TIME * ************************************************************************************************************************************* */ void set_time(int8 selection) { int8 temp; LCD_Cmd(0x01); if (selection==1) { LCD_Char("SETTING TIME MODE"); LCD_Position(0x40); LCD_Char("Hour: "); int hou= read_ds1307(2); temp=hou; } if (selection==2) { LCD_Char("SETTING TIME MODE"); LCD_Position(0x40); LCD_Char("Minute: "); int min= read_ds1307(1); temp=min; } if (selection==3) { LCD_Char("SETTING TIME MODE"); LCD_Position(0x40); LCD_Char("Date: "); int date= read_ds1307(4); temp=date; } if (selection==4) { LCD_Char("SETTING TIME MODE"); LCD_Position(0x40); LCD_Char("Month: "); int mon= read_ds1307(5); temp=mon; } if (selection==5) { LCD_Char("SETTING TIME MODE"); LCD_Position(0x40); LCD_Char("Year: "); int year= read_ds1307(6); temp=year; } if (selection==6) { LCD_Char("SETTING TIME MODE"); LCD_Position(0x40); LCD_Char("Day: "); int day= read_ds1307(3); temp=day; } LCD_Position(0x49); temp=bcdToDec(temp); printf(LCD_Char, "%u" , temp); while(1){ LCD_Position(0x49); printf(LCD_Char, "%u" , temp); if ( !input(up)) { delay_ms(300); temp++; if( selection==1 && temp==24 ) {temp=0; LCD_Position(0x49);; LCD_Char(" ");} if( selection==2 && temp==60 ) {temp=0; LCD_Position(0x49); LCD_Char(" ");} if( selection==3 && temp==32 ) {temp=1; LCD_Position(0x49); LCD_Char(" ");} if( selection==4 && temp==13 ) {temp=1; LCD_Position(0x49); LCD_Char(" ");} if( selection==5 && temp==100 ) {temp=0; LCD_Position(0x49); LCD_Char(" ");} if( selection==6 && temp==8 ) {temp=1; LCD_Position(0x49); LCD_Char(" ");} } if ( !input(down)) { delay_ms(300); if( selection==1&& temp==0 ) {temp=24; LCD_Position(0x49); LCD_Char(" ");} if( selection==2 && temp==0 ) {temp=60; LCD_Position(0x49); LCD_Char(" ");} if( selection==3 && temp==1 ) {temp=32; LCD_Position(0x49); LCD_Char(" ");} if( selection==4 && temp==1 ) {temp=13; LCD_Position(0x49); LCD_Char(" ");} if( selection==5 && temp==0 ) {temp=100; LCD_Position(0x49); LCD_Char(" ");} if( selection==6 && temp==1 ) {temp=8; LCD_Position(0x49); LCD_Char(" ");} if (temp==10) { LCD_Position(0x49);; LCD_Char(" "); } temp--; } if ( !input(mode)){ delay_ms(400); select_time=7; break; } if ( !input(set)) { delay_ms(400); select_time++; if(select_time==7) select_time=1;break; } } if (selection==1) { hou=decToBcd((int8)temp); write_ds1307(2,hou); } if (selection==2) { min=decToBcd((int8)temp); write_ds1307(1,min); } if (selection==3) { date=decToBcd((int8)temp); write_ds1307(4,date); } if (selection==4) { mon=decToBcd((int8)temp); write_ds1307(5,mon); } if (selection==5) { year=decToBcd((int8)temp); write_ds1307(6,year); } if (selection==6) { day=decToBcd((int8)temp); write_ds1307(3,day); } } void change_time() { switch (select_time) { Case 1: set_time(1); break; Case 2: set_time(2); break; Case 3: set_time(3); break; Case 4: set_time(4); break; Case 5: set_time(5); break; Case 6: set_time(6); break; Case 7: menu=3; select_time=1; break; } }
ThânWeb:
->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<-
-->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
bạn có thể dùng ngắt. mỗi khi có ngắt tăng biến lên 1 đơn vị và tương ứng vs mỗi giá trị của biến đó là bạn cho nó 1 nhiệm vụ nhất định ví dụ x=1 settime.... kết hợp thêm phím up và down trong mỗi sự kiện nữa là ok rồi.Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
