Mạch reset fuse bits
  • Mạch reset fuse bits
    Mình mới chỉnh xong một mạch reset fuse bits về cài đặt gốc chỉ với một nút bấm, dùng nạp song song áp cao. Mình dựa trên bài ATmega48/88/168 incorrect fuse rescue device và datasheet. Nhờ mọi người kiểm tra giùm. Mình cảm ơn.
    Ảnh phân giải cao:
    http://imageshack.us/a/img99/355/circuit2.png
    mạch này chủ thớt thử ok chưa nhỉ ? cũng có mấy con atmega48 fuse sai
      làm luôn cái này cho nó trực quan Atmega HVPP fusebit doctor – napraw fusebity, fix fusebits >> Manekinen DIY
        cái này chức năng là gì ạ?
          Nguyên văn bởi i am stupid Xem bài viết
          reset fuse bit, có hiển thị kết quả qua kết nối máy tính RS232 trực quan hơn cái là chỉ có nút bấm
            cái mạch đầu tiên vừa mới thử, nó hoạt động nhưng ko cứu đc con chip atmeg48.chắc phải dùng tới mach thứ 2 coi bộ ngon hơn
            làm luôn 1 lần khỏi sợ fuse sai
              Nếu bạn set fuse sai chỉ cần cấp khoảng 1M xung nhịp cho chân xtal1 sau đó set fuse lại là được. Còn nếu không thì gắn thạnh anh với 2 cái tụ điện xài xung ngoài luôn cho tiện.
                Nguyên văn bởi tn88test Xem bài viết
                đó chỉ là 1 trường hợp sai fuse bit dễ sửa. Còn gặp trường hợp fuse LB mode 2 hoặc 3 hay là fuse nhầm RSTDISBL thì sao.
                  đúng như bác chung68 nói , đầu tiên mình cũng đã tạo xung cứu avr rồi ,nhưng lần thứ hai chơi nhầm cái RSTDISBL nên ko còn tác dụng nữa
                  chịu khó làm mạch để tiện dùngcho sau này luôn .
                    hôm qua mới làm xong mạch fuse bit, vì chỉ fuse sai 2 con atmega48 nên chỉ làm đơn giản,ko gắn hết linh kiện vào
                    bấm phát nào ăn phát đấy,ae fuse thoải mái nhé .còn chip SMD có thể làm socket rời cho ai muốn tiết kiệm
                      Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viết
                      bạn làm mạch anh chung1608 gửi link à? mạch này có chức năng reset fuse à? vậy những con đang fuse sai là cứu đựoc hả?
                        đúng rồi ,sai fuse bit thì bỏ vào mạch rồi nhấn nút,thấy đèn xanh là ok,đèn đỏ là lỗi .
                        trước khi fuse mấy con chip dán thì nên fuse mấy con dip trước, smd mà fuse sai thì hơi cự đấy
                          vậy dùng chuơng trình nào để reset vậy bạn? bạn có thể hướng dẫn các bước làm không?
                            tôi bó tay với bạn rồi đấy " i am stupic "
                            làm cái mạch như link hướng dẩn, con ic làm nhiệm vụ chính reset fuse bit là atmega8,nạp firmware cho nó . rồi bấm nút
                              cái đấy mình biết. nhưng video từ trang trên thì còn có thể quan sát trên máy tính mà bạn.
                              mà nạp firmware cho atmega8 dao động với thạch anh nội mấy Mhz 1,2,4 hay 8?
                              Tim Weri Tìm hiểu thêm về Tim Weri
                                Hôm qua, 13:11
                                Hôm qua, 09:25
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                                08-01-2025, 19:02
                                08-01-2025, 15:43
                                08-01-2025, 15:28
                                08-01-2025, 11:44
