Nguyên văn bởi 760411
Giao Diện Quang Báo
Nguyên văn bởi 760411 Xem bài viếtmình làm theo mạch này của anh Dũng rồi chạy ngon . Bác nào có ý định làm một cái cứ yên tâm
Nếu không, pác đã dùng soft QuangBao.exe nào, có thể gời cho mình không?
Thanks pác trước..!
Mong sớm được câu trả lời của Pác!
Nhân đây cũng cảm ơn Pác Đặng Tiến Dũng vì tinh thần xây dựng và chia sẻ, không còn đòi hỏi gì thêm ở pác (tôi biết nổi khổ cực nhọc nghiên cứu).. Hôm nào ghé cafe bác nhé.Last edited by honed; 28-09-2009, 14:58.
Thúc LED?
Các bác có kinh nghiệm cho hỏi::
Mình làm bảng 1 màu Led rời: 16x152. Vì mục đích hạ giá thành, giảm số transistor nên thiết kế phần board Led có dạng như hình:
Xin hỏi:- Transistor A71 có đủ gánh dòng thoát led của 152 leds không?
- Có cần điện trở hạn dòng 100Ohm không? (Đương nhiên tần số quét đủ lớn không thì led die hết)
- Quý vị nghĩ xem led sáng mạnh không?
anh dũng add nick của em dc ko
muốn trao đổi với anh 1 chút
FORCEMAN_SUSAN hay PhanKey_Electric
hi vọng nhận dc sự giúp đỡ của anh8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989
A Dũng ơi, để truyền với lượng thông tin ảnh nhiều như vậy mình phải dùng bộ nhớ ngoài và Ram ngoài lớn để chứa và show hình, e dùng thẻ nhớ để lưu đata và SDRam để show data ko bit có khả thi ko, nếu có thì nguyên lý giao tiếp thẻ nhớ với VDK, SDRam với VDK là sao vậy, mong a.Dũng và mọi người giúp đỡ! Thanks!Nguyen Sinh_ 01689.660.922
chờ mãi ko thấy
em xin cùng tham gia làm cái bảng này
mong anh Dang Dung giúp đỡ em sẽ cố gắng hoàn thành cái bảng này
thú thật em chỉ mới học vdk họ 8051 .còn về avr em chưa bít j hi vọng thông wa bảng này sẽ học hỏi và rút ra kinh nghiệm làm bảng led Matrix8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
Chào anh Dũng, chào mọi người.
cho em hỏi tí, tại sao trong mạch thiết kế của anh Dũng không thấy có điện trở hạn dòng nhỉ, như vậy là điện áp, dòng chạy thẳng qua led luôn sao, như thế có ảnh hưởng đến led không, nếu em chỉ làm cao 8 hàng thôi ( 8x64) thì có cần điện trở hạn dòng không hay là nối trực tiếp như sơ đồ của anh Dũng luôn, mong anh Dũng và các bạn giúp đỡ.
Em cũng có ý kiến giống newbie2009 ko bít led có cháy ko
mà nguốn cho led lúc này là mấy von anh nhỉ??
em làm thử mà ko chạy dc chỉ thấy led wuet61 vèo vèo từ dưới lên ko bít có vấn đề gì
mong anh và mọi người giải đápLast edited by hoangphat; 02-11-2009, 14:05.8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
Hình như là không cần điện trở cũng không sao, vì theo như thiết kế và cách quét--> tính toán giá trị hạn dòng chỉ khoảng 20 -30 ohm nên bỏ qua điện trở hạn dòng luôn hay sao ấy.
Nhân đây hỏi các pác chút xíu: có pác nào dùng Atmega 8 để giao tiếp với máy tính qua cổng USB không (giống của anh Dũng nè), các pác có thể upload 1 đoạn code truyền nhận vài kí tự để anh em tham khảo được không ( cả vi xử lí và máy tính luôn) ????
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
