Giao Diện Quang Báo
    Cám ơn anh Dũng.
    To Kilo: Download đc bạn ah! Xem lại - coi chừng máy bị nhiễm Virrus không cho Down.
      Anh Dung có thể cho em xin cái địa chỉ để tải cái phần mềm tạo mã đó được ko?
      File anh cho sao tải không được.
      Thanks!
        Nguyên văn bởi tc8051 Xem bài viết
        Thanks!
        bạn vào tạm kho này nha:
        Quang Bao.exe
        chúc các bạn thành công
        Điện thoại:
        email:
          bác cho em mạch chạy chữ ,hay quang báo mà nó làm ít tiền 1 tí ko bác.gần đến trung thu rồi em muốn làm một mạch chạy chữ để tặng cho mấy đứa bạn
            Cảm ơn anh Dũng rất nhiều.Em đã cài được phần mềm của anh cho rồi.
            Chúc anh vui!
              Nguyên văn bởi dangdung Xem bài viết
              Update Quang Bao 11 7 2008
              anh ơi giúp em với! em đang lam mạch điều khiển hiển thị LED matran màu ,chạy 3 loại chữ màu khác nhau, anh giúp em với , em ko biết gì cả! thank anh! co gỉ send vô nik chat cua em nha : zip_thp@yahoo.com
              Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay!!!
                Mạch quét cột của cái bảng quang báo này đâu, sao tui chả thấy nhỉ? tới 128 cột lận mà!
                  Nguyên văn bởi nocki Xem bài viết
                  bạn xem ở bài đầu tiên ấy có sơ đồ lý thuyết mạch in và cả file HEX nữa
                  chúc bạn thành công
                  Điện thoại:
                  email:
                    Còn đây là mạch in va file hex cho main Quang Báo 16X192 điểm ảnh
                    Chúc các bạn thành công
                    File gửi kèm
                    Chào anh Dũng, anh có thể post lên file ASM cho bọn em học hỏi được không? Cảm ơn anh trước.
                      Nguyên văn bởi vodka1505 Xem bài viết
                      Code:
                      ;THU VIEN	==========================================================================
                      .include "m8515def.inc"
                      .include "Quangbao.inc"
                      .equ	time_on		= 0x01fa
                      .equ	time_off	= 0x01fd
                      .equ	_time_on	= 0
                      .equ	_time_off	= 1
                      ;DAT TEN BIEN THANH VIEN	==========================================================
                      .def	m_vi_tri_load_data	=	r15
                      .def	m_vi_tri_hang		=	r14
                      .def	m_vi_tri_rot_low	=	r13
                      .def	m_vi_tri_rot_high	=	r12
                      .def	m_kieu_chay			= 	r11
                      .def	m_mode_chay_begin	= 	r10
                      .def	m_mode_chay_end		= 	r9
                      .def	m_cursel_high		= 	r8
                      .def	m_cursel_low		= 	r7
                      .def	m_mode_chay_center	= 	r6
                      .def	m_time_on_off		=	r5
                      .def	cursel_xanh_high	=	r25
                      .def	cursel_xanh_low		=	r24
                      .def	cursel_do_high		=	r23
                      .def	cursel_do_low		=	r22
                      .def	cursel_low		=	r21
                      .def	cursel_high		=	r20
                      .def	cursel_a		=	r19
                      .def	cursel_b		=	r18
                      .def	vi_tri_hang		=	r17
                      ;DAT TEN POC XUAT THU	==================================================================
                      .equ	chan_dk		= 0x18		;PORTB
                      .equ	cs			= 0x12		;PORTD
                      .equ	AT24		= 0x07		;PORTE
                      .equ	AT24_D		= 0x06		;DDRE
                      .equ	AT24_P		= 0x05		;PINE
                      .equ	chan_do		= 6
                      .equ	chan_xanh	= 7
                      .equ	ck_led		= 5
                      .equ	en_led		= 4
                      .equ	en			= 3
                      .equ	cs_IC		= 5
                      .equ	data_24		= 0
                      .equ	clock_24	= 2
                      ;CHUONG TRINH CHINH	==================================================================
                      	.cseg
                      	.org 0x0000
                      	rjmp RESET
                      	.org 0x0006
                      	rjmp DONG_HO
                      	.org 0x0009
                      	rjmp THU_DATA
                      	.org 0x000b
                      	rjmp PHAT_DATA
                      	.org 0x0011
                      ;CHUONG TRINH RESET	==================================================================
                      RESET:
                      	ldi r16,low(0x00ff)
                      	out SPL,r16			;stac
                      	ldi r16,high(0x00ff)
                      	out SPH,r16			;stac
                      	ldi r16,0b11111111			;CAU HINH CHAN DIEU KHIEN XUAT PORTB
                      	out DDRB, r16
                      	ldi r16,0b11111111			;CAU HINH CHAN DIEU KHIEN XUAT PORTE
                      	out DDRE, r16
                      	ldi r16,0b11101010			;CAU HINH CHAN DIEU KHIEN PORTD
                      	out DDRD, r16
                      	ldi r16,0b10000000			;truy xuat RAN ngoai
                      	out MCUCR,r16
                      ;KHOI TAO TIME 0
                      	ldi r16,5
                      	out TCCR0,r16			;CHAY TIME 0 VOI XUNG DONG HO /1024
                      	ldi r16,-19				;50X16 = 800Hz
                      	out TCNT0,r16
                      ;KHOI TAO TIME 1
                      	ldi r16,5
                      	out TCCR1B,r16			;CHAY TIME 1 VOI XUNG DONG HO /1024
                      	ldi r16,low(-62500)		;0.25Hz
                      	out TCNT1L,r16
                      	ldi r16,high(-62500)	;0.25Hz
                      	out TCNT1H,r16
                      	ldi r16,0x80			;CHO PHEP NGAT TRAN TIME 1
                      	out TIMSK,r16
                      ;KHOI TAO PORT NOI TIEP
                      	ldi r16,low(103)		;9600 0 8  1
                      	out UBRRL, r16
                      	ldi r16,high(103)
                      	out UBRRH, r16
                      	ldi r16, 0b11011000		;RXCIE.7 = 1 ngat thu, TXCIE.6 = 1 ngat phat, RXEN:.4 = 1 cho nhan, TXEN.3 = 1 cho phat
                      	out UCSRB,r16
                       	clr m_time_on_off					;mac dinh la khong co hen gio
                      start_on:
                      	sbi cs,en				;tat power
                      	wdr
                      	sbrc m_time_on_off,_time_on
                      	rjmp start_on
                      	nop
                      	rcall start_QB
                      	sei						;CHO PHEP TOAN BO NGAT HOAT DONG
                      main:
                      	wdr						;reset watchdog
                      	sbrc m_time_on_off,_time_off
                      	rjmp start_on
                      	in r16,TIFR
                      	sbrs r16,TOV0
                      	rjmp main
                      	ldi r16,(1<<TOV0)
                      	out TIFR,r16 			; Clear TOV0/ clear pending interrupts
                      	lds r16,Frame_RXD
                      	inc r16
                      	sts Frame_RXD,r16
                      	cpi r16,10
                      	brlo not_Oncom_temp
                      	ldi r16,0				;lon hon bang 2
                      	sts Frame_RXD,r16		;reset Frame_RXD
                      	lds r17,point_RXD
                      	sts point_RXD,r16		;reset point TXD
                      	cpi r17,0
                      	breq bao_connect
                      	cpi r17,4
                      	brne not_mode_PC4
                      	ldi YL,low(vung_data_RXD)
                      	ldi YH,high(vung_data_RXD)
                      	ld r16,Y+
                      	mov r17,r16
                      	ld r18,Y+
                      	add r17,r18
                      	ld r19,Y+
                      	add r17,r19
                      	ld r16,Y
                      	cp r17,r16				;text loi
                      	brne not_Oncom_temp		;bi loi
                      	cpi r18,ID_QuangBao		;text ID
                      	brne not_Oncom_temp		;biloi
                      	cpi r19,CONNECT_PC		;text CONNECT_PC
                      	brne not_CONNECT_PC
                      	rcall connect_to_PC
                      	rjmp not_Oncom
                      bao_connect:
                      	ldi r16,ID_QuangBao
                      	out UDR,r16
                      not_Oncom_temp:
                      	rjmp not_Oncom
                      not_CONNECT_PC:
                      	cpi r19,START_PC			;text START
                      	brne not_START_PC
                      	rcall start_QB
                      	rjmp not_Oncom
                      not_START_PC:
                      	cpi r19,EEPROM_FILE		;text EEPROM_FILE
                      	brne not_EEPROM_FILE
                      	lds r16,type_FILE
                      	cp r16,r19
                      	breq recivered_temp		;neu lap lai bo qua
                      	sts type_FILE,r19
                      	rcall load_receiving_data
                      	ldi r16,0xff
                      	sts cursel_FILEH,r16
                      	sts cursel_FILEL,r16
                      recivered_temp:
                      	rjmp recivered
                      not_EEPROM_FILE:
                      	cpi r19,AT24_FILE		;text AT24_FILE
                      	brne not_AT24_FILE
                      	lds r16,type_FILE
                      	cp r16,r19
                      	breq recivered		;neu lap lai bo qua
                      	sts type_FILE,r19
                      	ldi r16,0xff
                      	rjmp recivered
                      not_AT24_FILE:
                      	rjmp not_Oncom
                      not_mode_PC4:
                      	cpi r17,10
                      	brne not_mode_PC10
                      	ld r16,Y+
                      	mov r17,r16
                      	ld r18,Y+
                      	add r17,r18
                      	ld r19,Y+
                      	add r17,r19
                      	ld r16,Y+
                      	cp r17,r16
                      	brne not_Oncom
                      	cpi r18,ID_QuangBao
                      	brne not_Oncom
                      	cpi r19,TIME_PC
                      	brne not_TIME_PC
                      	rcall set_Time_PC
                      	rjmp not_Oncom
                      not_TIME_PC:
                      	cpi r19,TIME_SET
                      	brne not_Oncom
                      	rcall set_Time_ONOFF
                      	rjmp not_Oncom
                      not_mode_PC10:
                      	cpi r17,67
                      	brne not_mode_PC67
                      	ld cursel_high,Y+
                      	ld cursel_low,Y
                      	lds r16,cursel_FILEH
                      	cp r16,cursel_high
                      	brne new_cursel
                      	lds r16,cursel_FILEL
                      	cp r16,cursel_low
                      	brne new_cursel
                      	rjmp recivered
                      new_cursel:
                      	rcall text_loi_TX
                      	cpi r16,0
                      	brne not_Oncom
                      	sts cursel_FILEH,cursel_high
                      	sts cursel_FILEL,cursel_low
                      	rcall ghi_file
                      recivered:
                      	ldi r16,ENABLE_RECIVER
                      	out UDR,r16
                      	rjmp not_Oncom
                      not_mode_PC67:
                      not_Oncom:
                      ;CHUONG TRINH NGAT QUET MA TRAN LED	==================================================
                      	ldi r16,-19
                      	out TCNT0,r16			;NAP LAI GIA TRI TIME
                      	cbi chan_dk,en_led
                      	sbi chan_dk,en_led		;chot data led
                      	out chan_dk,m_vi_tri_hang
                      	cbi cs,en				;mo power
                      	rcall dieu_khien_hang
                      	rcall dich_data_led
                      	rjmp main
                      Turn_on_WDT:
                      	wdr
                      	ldi r16,0x18			;enable watchdog
                      	out WDTCR,r16
                      	ret
                      Turn_off_WDT:
                      	; Write logical one to WDCE and WDE
                      	ldi r16, (1<<WDCE)|(1<<WDE)
                      	out WDTCR, r16
                      	; Turn off WDT
                      	ldi r16, (0<<WDE)
                      	out WDTCR, r16
                      	ret
                      start_QB:
                      	rcall Turn_off_WDT
                      	ldi r16,0
                      	out TCCR0,r16					;TAT TIME 0
                      	sbi cs,6
                      	sbi cs,7
                      	sbi cs,cs_IC
                      	ldi r16,0
                      	sts point_RXD,r16
                      	sts point_TXD,r16
                      	sts Frame_RXD,r16		;Time ngat RXD
                      	sts type_FILE,r16
                      	clr m_vi_tri_load_data	;vi_tri_load_data = 0;
                      	clr m_vi_tri_hang		;m_vi_tri_hang = 0
                      	clr m_cursel_high		;m_cursel = 0
                      	clr m_cursel_low		;m_cursel = 0
                      	clr m_kieu_chay			;m_kieu_chay = 0
                      	clr m_mode_chay_begin			;m_mode_chay = 0
                      	clr m_mode_chay_end			;m_mode_chay = 0
                      	clr m_mode_chay_center
                      	ldi XH,high(0x0184)
                      	ldi XL,low(0x0184)
                      	rcall read_byte
                      	cpi r16,0xff
                      	breq chua_co_data
                      	rcall load_table
                      	rcall load_data_hien_thi
                      	ret
                      chua_co_data:
                      	rcall load_no_data
                      	ret
                      text_loi_TX:
                      	ld r16,Y+
                      	ld r16,Y+
                      	ld r17,Y+
                      lap_text_loi_TX:
                      	ld r16,Y+
                      	add r17,r16
                      	cpi YL,66
                      	brne lap_text_loi_TX
                      	ld r18,Y
                      	ldi r16,0xff
                      	cp r17,r18
                      	brne loi_TX
                      	ldi r16,0
                      loi_TX:
                      	ret
                      ghi_file:
                      	rcall Turn_off_WDT
                      	ldi r16,0
                      	ld cursel_high,Y+
                      	ld cursel_low,Y+
                      	lds r16,type_FILE
                      	cpi r16,AT24_FILE
                      	brne not_ghi_AT24_FILE
                      	rcall send_address
                      lap_ghi_file_24:
                      	ld r16,Y+
                      	rcall ghi_byte
                      	cpi YL,66
                      	brne lap_ghi_file_24
                      	rcall stop
                      	rjmp thoat_ghi_file
                      not_ghi_AT24_FILE:
                      	mov XL,cursel_low
                      	mov XH,cursel_high
                      lap_ghi_file_EEPROM:
                      	cpi XL,low(time_on)
                      	ldi r16,high(time_on)
                      	cpc XH,r16
                      	brsh thoat_ghi_file
                      	ld r16,Y+
                      	rcall write_byte
                      	cpi YL,66
                      	brne lap_ghi_file_EEPROM
                      thoat_ghi_file:
                      	ldi r16,5
                      	rcall Turn_on_WDT
                      	ret
                      connect_to_PC:
                      	ldi r16,5
                      	sts buffer_send,r16
                      	ldi r16,1
                      	sts point_TXD,r16
                      	ldi YL,low(vung_data_TXD)
                      	ldi YH,high(vung_data_TXD)
                      	ldi r16,low(chieu_cao_bang)
                      	mov r17,r16
                      	st Y+,r16
                      	ldi r16,high(chieu_dai_bang)
                      	add r17,r16
                      	st Y+,r16
                      	ldi r16,low(chieu_dai_bang)
                      	add r17,r16
                      	st Y+,r16
                      	ldi r16,FORMAT_PC
                      	add r17,r16
                      	st Y+,r16
                      	st Y,r17
                      	out UDR,r16
                      	ret
                      set_Time_PC:
                      	rcall set_dong_ho
                      	ldi r16,TIME_PC
                      	out UDR,r16
                      	ret
                      set_Time_ONOFF:
                      	rcall Turn_off_WDT
                      	ldi r16,0
                      	ldi XL,low(time_on)
                      	ldi XH,high(time_on)
                      	ld r16,Y+
                      	sts offset_time_on,r16
                      	rcall write_byte
                      	ld r16,Y+
                      	sts offset_time_on+1,r16
                      	rcall write_byte
                      	ld r16,Y+
                      	sts offset_time_on+2,r16
                      	rcall write_byte
                      	ld r16,Y+
                      	sts offset_time_off,r16
                      	rcall write_byte
                      	ld r16,Y+
                      	sts offset_time_off+1,r16
                      	rcall write_byte
                      	ld r16,Y+
                      	sts offset_time_off+2,r16
                      	rcall write_byte
                      	ldi r16,5
                      	rcall Turn_on_WDT
                      	ldi r16,TIME_SET
                      	out UDR,r16
                      	ret
                      ;CHUONG TRINH CON SET DONG HO	==========================================================
                      set_dong_ho:
                      	ld r18,Y+
                      	ld r19,Y+
                      	ld r20,Y+
                      	ld r21,Y+
                      	ld r22,Y+
                      	ld r23,Y+
                      	cbi cs,cs_IC			;select DS12887
                      	ldi XH,high(vung_load_data)
                      	ldi XL,0x0b			;dia chi cua thanh ghi B ( DS12887)
                      	ldi r16,0x86		;dung dong ho
                      	st X,r16
                      	ldi XL,0x02			;dia chi cua o nho phut ( DS12887)
                      	st X,r18
                      	ldi XL,0x04			;dia chi cua o nho gio ( DS12887)
                      	st X,r19
                      	ldi XL,0x06			;dia chi cua o nho thu ( DS12887)
                      	st X,r20
                      	ldi XL,0x07			;dia chi cua o nho ngay ( DS12887)
                      	st X,r21
                      	ldi XL,0x08			;dia chi cua o nho thang ( DS12887)
                      	st X,r22
                      	ldi XL,0x09			;dia chi cua o nho nam ( DS12887)
                      	st X,r23
                      	ldi r16,0x06		;chay dong ho
                      	st X,r16
                      	ldi XL,0x0a			;dia chi cua thanh ghi A ( DS12887)
                      	ldi r16,0xaa		;chay dong ho
                      	st X,r16
                      	sbi cs,cs_IC
                      	ret
                      ;CHUONG TRINH CON LOAD DONG HO	==========================================================
                      load_dong_ho:
                      tro_doc_DS12887:
                      	ld r16,X
                      	sbrc r16,7
                      	rjmp tro_doc_DS12887;neu r16.7 = 1
                      	ld r18,X
                      	ld r19,X
                      	ld r20,X
                      	ld r21,X
                      	ld r22,X
                      	ld r23,X
                      	sbi cs,cs_IC
                      	sts DS_TimePhut,r18
                      	sts DS_TimeGio,r19
                      	sts DS_TimeThu,r20
                      	sts DS_TimeNgay,r21
                      	sts DS_TimeThang,r22
                      	sts DS_TimeNam,r23
                      	ret
                      ;CHUONG TRINH CON LOAD TABLE	==========================================================
                      load_table:
                      	ldi YL,low(tra_bang_color)
                      	ldi YH,high(tra_bang_color)
                      	ldi XL,0
                      	ldi XH,0
                      lap_load_bang_color:
                      	rcall read_byte
                      	st Y+,r16
                      	cpi XL,low(0x200)
                      	brne lap_load_bang_color
                      	cpi XH,high(0x200)
                      	lds cursel_high,offset_font				;lay diem doc bang Font
                      	lds cursel_low,offset_font+1
                      	ldi YL,low(tra_bang_font)
                      	ldi YH,high(tra_bang_font)
                      	rcall send_address
                      	rcall start
                      	ldi r16,0xa1					;lenh doc RAM
                      	rcall ghi_byte
                      lap_load_bang_font:
                      	rcall doc_byte
                      	st Y+,r16
                      	cpi YL,low(tra_bang_logo)
                      	brne tiep_load_bang_font
                      	cpi YH,high(tra_bang_logo)
                      	rcall NAK
                      	rcall stop
                      	rjmp load_bang_logo
                      tiep_load_bang_font:
                      	rcall ACK
                      	rjmp lap_load_bang_font
                      load_bang_logo:
                      	lds cursel_high,offset_logo			;lay diem doc bang Logo
                      	lds cursel_low,offset_logo+1
                      	ldi YL,low(tra_bang_logo)
                      	ldi YH,high(tra_bang_logo)
                      	rcall send_address
                      	rcall start
                      	rcall ghi_byte
                      lap_load_bang_logo:
                      	rcall doc_byte
                      	st Y+,r16
                      	cpi YL,low(vung_data_RXD)
                      	brne tiep_load_bang_logo
                      	cpi YH,high(vung_data_RXD)
                      	rcall NAK
                      	rcall stop
                      	ret
                      tiep_load_bang_logo:
                      	rcall ACK
                      	rjmp lap_load_bang_logo
                      ;CHUONG TRINH NGAT DONG HO	==============================================================
                      DONG_HO:
                      	in r2,SREG
                      	push r16
                      	push r17
                      	push XL
                      	push XH
                      	out TCNT1L,r16
                      	out TCNT1H,r16
                      tro_doc_DS12887n:
                      	ld r16,X
                      	sbrc r16,7
                      	rjmp tro_doc_DS12887n;neu r16.7 = 1
                      	ld r16,X
                      	ld r17,X
                      	sbi cs,cs_IC
                      	lds XL,offset_time_off
                      	cpi XL,0
                      	breq not_time_off
                      	lds XL,offset_time_off+1
                      	lds XH,offset_time_off+2
                      	cp r16,XL
                      	brne not_time_off
                      	cp r17,XH
                      	brne not_time_off
                      	ldi XL,0xff
                      	mov m_time_on_off,XL
                      not_time_off:
                      	lds XL,offset_time_on
                      	cpi XL,0
                      	breq not_time_on
                      	lds XL,offset_time_on+1
                      	lds XH,offset_time_on+2
                      	cp r16,XL
                      	brne not_time_on
                      	cp r17,XH
                      	brne not_time_on
                      	clr m_time_on_off
                      not_time_on:
                      	pop XH
                      	pop XL
                      	pop r17
                      	pop r16
                      	out SREG,r2
                      	reti
                      ;CHUONG TRINH NGAT THU DATA	==============================================================
                      THU_DATA:
                      	in r3,SREG
                      	push r16
                      	push r17
                      	push YL
                      	push YH
                      	in r16,UDR
                      	lds YL,point_RXD
                      	ldi YH,0
                      	subi YL,low(-vung_data_RXD)
                      	sbci YH,high(-vung_data_RXD)
                      	st Y,r16					;nap bo dem
                      	lds r17,point_RXD
                      	inc r17
                      	sts point_RXD,r17			;cat con tro
                      	ldi r16,0
                      	sts Frame_RXD,r16
                      	pop YH
                      	pop YL
                      	pop r17
                      	pop r16
                      	out SREG,r3
                      	reti
                      ;CHUONG TRINH NGAT PHAT DATA	==========================================================
                      PHAT_DATA:
                      	in r4,SREG
                      	push r16
                      	push r17
                      	push YL
                      	push YH
                      	lds YL,point_TXD
                      	cpi YL,0
                      	breq EXIT_PHAT_DATA
                      	ldi YH,0
                      	subi YL,low(-vung_data_TXD)
                      	sbci YH,high(-vung_data_TXD)
                      	ld r16,Y
                      	out UDR,r16
                      	lds r17,point_TXD
                      	inc r17
                      	lds r16,buffer_send
                      	cp r16,r17
                      	brne not_Onsend
                      	ldi r17,0					;reset point_TXD
                      not_Onsend:
                      	sts point_TXD,r17			;cat con tro
                      EXIT_PHAT_DATA:
                      	ldi r16,0
                      	sts Frame_RXD,r16
                      	pop YH
                      	pop YL
                      	pop r17
                      	pop r16
                      	out SREG,r4
                      	reti
                      ;CHUONG TRINH CON LOAD DATA HIEN THI	==================================================
                      load_data_hien_thi:
                      	rcall Turn_off_WDT
                      	ldi r16,0
                      	rcall load_data_file
                      	inc m_vi_tri_load_data
                      	mov r16,m_vi_tri_load_data
                      	lds r17,tong_file
                      	cp r16,r17
                      	brne set_mode_chay_auto
                      	ldi r16,2					;neu het file
                      	mov m_vi_tri_load_data,r16
                      set_mode_chay_auto:
                      	rcall thay_mode_auto
                      	ldi r16,5
                      	rcall Turn_on_WDT
                      	ret
                      ;CHUONG TRINH CON THAY MODE CHAY	======================================================
                      thay_mode_auto:
                      	cpi cursel_a,low(chieu_dai_bang)
                      	cpc cursel_b,r16
                      	brlo ma_hien_thi_nho_hon_cdb
                      	ldi r16,Kieu_SizeMax					;ma_hien_thi_lon hon_cdb
                      	mov m_kieu_chay,r16
                      	subi cursel_a,low(-chieu_dai_bang)
                      	sbci cursel_b,high(-chieu_dai_bang)
                      	mov m_vi_tri_rot_low,cursel_a
                      	mov m_vi_tri_rot_high,cursel_b
                      	rjmp thoat_thay_mode
                      ma_hien_thi_nho_hon_cdb:
                      	inc m_mode_chay_begin
                      	mov r16,m_mode_chay_begin
                      	cpi r16,tong_mode_chay_begin			;so sanh tong kieu chay
                      	brne thay_mode_chay_center
                      thay_mode_chay_center:
                      	inc m_mode_chay_center
                      	mov r16,m_mode_chay_center
                      	cpi r16,tong_mode_chay_center				;so sanh tong kieu chay
                      	brne thay_mode_chay_end
                      thay_mode_chay_end:
                      	inc m_mode_chay_end
                      	mov r16,m_mode_chay_end
                      	cpi r16,tong_mode_chay_end				;so sanh tong kieu chay
                      	brne thoat_thay_mode
                      	clr m_mode_chay_end
                      thoat_thay_mode:
                      	ret
                      ;CHUONG TRINH CON DOI LICH	======================================================
                      doi_lich:
                      	cpi r16,TimePhut
                      	brne not_TimePhut
                      	lds r16,DS_TimePhut
                      	ldi r17,0
                      	rcall doi_BCD
                      	st X+,r16
                      	st X+,r18
                      	ret
                      not_TimePhut:
                      	cpi r16,TimeGio
                      	brne not_TimeGio
                      	lds r16,DS_TimeGio
                      	ldi r17,0
                      	rcall doi_BCD
                      	st X+,r16
                      	st X+,r18
                      	ret
                      not_TimeGio:
                      	cpi r16,TimeNgay
                      	brne not_TimeNgay
                      	lds r16,DS_TimeNgay
                      	ldi r17,0
                      	rcall doi_BCD
                      	st X+,r16
                      	st X+,r18
                      	ret
                      not_TimeNgay:
                      	cpi r16,TimeThang
                      	brne not_TimeThang
                      	lds r16,DS_TimeThang
                      	ldi r17,0
                      	rcall doi_BCD
                      	st X+,r16
                      	st X+,r18
                      	ret
                      not_TimeThang:
                      	cpi r16,TimeNam
                      	brne not_TimeNam
                      	lds r16,DS_TimeNam
                      	ldi r17,0
                      	rcall doi_BCD
                      	st X+,r16
                      	st X+,r18
                      not_TimeThu:
                      	ret
                      not_TimeNam:
                      	cpi r16,TimeThu
                      	brne not_TimeThu
                      	lds r16,DS_TimeThu
                      	cpi r16,2
                      	brsh not_chu_nhat
                      	ldi ZH,high(Chu_nhat*2)	;vi tri cao cua ky tu
                      	ldi ZL,low(Chu_nhat*2)	;vi tr thap cua ky tu
                      	rjmp lap_load_data_thu
                      not_chu_nhat:
                      	ldi ZH,high(Thu*2)	;vi tri cao cua ky tu
                      	ldi ZL,low(Thu*2)	;vi tr thap cua ky tu
                      lap_load_data_thu:
                      	lpm r17,Z+
                      	st X+,r17
                      	cpi r17,' '
                      	brne lap_load_data_thu
                      	cpi r16,2
                      	brne not_thu_hai
                      	ldi ZH,high(hai*2)	;vi tri cao cua ky tu
                      	ldi ZL,low(hai*2)	;vi tr thap cua ky tu
                      	rjmp data_thu
                      not_thu_hai:
                      	cpi r16,3
                      	brne not_thu_ba
                      	ldi ZH,high(ba*2)	;vi tri cao cua ky tu
                      	ldi ZL,low(ba*2)	;vi tr thap cua ky tu
                      	rjmp data_thu
                      not_thu_ba:
                      	cpi r16,4
                      	brne not_thu_tu
                      	ldi ZH,high(tu*2)	;vi tri cao cua ky tu
                      	ldi ZL,low(tu*2)	;vi tr thap cua ky tu
                      	rjmp data_thu
                      not_thu_tu:
                      	cpi r16,5
                      	brne not_thu_nam
                      	ldi ZH,high(nam*2)	;vi tri cao cua ky tu
                      	ldi ZL,low(nam*2)	;vi tr thap cua ky tu
                      	rjmp data_thu
                      not_thu_nam:
                      	cpi r16,6
                      	brne not_thu_sau
                      	ldi ZH,high(sau*2)	;vi tri cao cua ky tu
                      	ldi ZL,low(sau*2)	;vi tr thap cua ky tu
                      	rjmp data_thu
                      not_thu_sau:
                      	cpi r16,7
                      	brne data_thu
                      	ldi ZH,high(bay*2)	;vi tri cao cua ky tu
                      	ldi ZL,low(bay*2)	;vi tr thap cua ky tu
                      data_thu:
                      	lpm r16,Z+
                      	st X+,r16
                      	cpi r16,' '
                      	brne data_thu
                      	ret
                      ;CHUONG TRINH CON LOAD RECIVING DATA	======================================================
                      load_receiving_data:
                      	ldi r16,Kieu_CANHBAO				;kieu chay canh bao
                      	mov m_kieu_chay,r16
                      	ldi ZH,high(receiving_data*2)	;vi tri cao cua ky tu
                      	ldi ZL,low(receiving_data*2)	;vi tr thap cua ky tu
                      	rjmp load_data_wanning
                      ;CHUONG TRINH CON LOAD NO DATA	======================================================
                      load_no_data:
                      	mov m_kieu_chay,r16
                      	ldi ZH,high(no_data*2)	;vi tri cao cua ky tu
                      	ldi ZL,low(no_data*2)	;vi tr thap cua ky tu
                      load_data_wanning:
                      	rcall Turn_off_WDT
                      	ldi r16,0
                      	rcall xoa_data
                      	lpm cursel_high,Z+
                      	lpm cursel_low,Z+
                      	ldi cursel_a,low(chieu_dai_bang)
                      	ldi cursel_b,high(chieu_dai_bang)
                      	sub cursel_a,cursel_low
                      	sbc cursel_b,cursel_high
                      	lsr  cursel_b
                      	ror  cursel_a
                      	add cursel_low,cursel_a
                      	adc cursel_high,cursel_b
                      lap_lay_ma_warning:				;neu lon hon thi khong can trung tam bang
                      	lpm r16,Z+
                      	lpm r17,Z+
                      	ldi YH,vung_xanh_low
                      	ldi YL,0
                      	add YL,cursel_a
                      	adc YH,cursel_b
                      	st Y,r16
                      	ldi YH,vung_xanh_high
                      	ldi YL,0
                      	add YL,cursel_a
                      	adc YH,cursel_b
                      	st Y,r17
                      	subi cursel_a,low(-1)
                      	sbci cursel_b,high(-1)
                      	cp cursel_a,cursel_low
                      	brne lap_lay_ma_warning
                      	cp cursel_b,cursel_high
                      	ldi r16,5
                      	rcall Turn_on_WDT
                      	ret
                      ;CHUONG TRINH CON LOAD DATA FILE	======================================================
                      load_data_file:
                      	rcall load_dong_ho
                      	ldi YL,2
                      	mov YH,m_vi_tri_load_data
                      	mul YH,YL
                      	mov YL,r0
                      	mov YH,r1
                      	subi YL,low(-offset_file)
                      	sbci YH,high(-offset_file)
                      	ld cursel_high,Y+				;lay diem doc FILE
                      	ld cursel_low,Y
                      	ldi XL,low(vung_load_data)
                      	rcall send_address
                      	rcall start
                      	rcall ghi_byte
                      lap_load_file:
                      	rcall doc_byte
                      	cpi r16,TimeNam
                      	brsh lonbangTimeNam
                      lonTimePhut:
                      	st X+,r16
                      	cpi r16,END_DATA
                      	brne tiep_load_file
                      	rcall NAK
                      	rcall stop
                      	rcall load_data
                      	ret
                      lonbangTimeNam:
                      	cpi r16,0xfc	;Timephut= 0xfb
                      	brsh lonTimePhut
                      	rcall doi_lich
                      tiep_load_file:
                      	rcall ACK
                      	rjmp lap_load_file
                      ;CHUONG TRINH CON DVI	==================================================================
                      Div:						;so bi chia r16,r17 so chia r18 ket qua r16,r17 so du r18
                      	ldi r25,0
                      lap_chia:
                      	inc r25
                      	mul r18,r25
                      	cp r0,r16
                      	cpc r1,r17
                      	brne not_bang_ket_qua
                      	ldi r18,0				;so du = 0
                      	mov r16,r25
                      	ldi r17,0
                      	ret
                      not_bang_ket_qua:
                      	brlo lap_chia
                      	dec r25
                      	mul r18,r25
                      	sub r16,r0
                      	sbc r17,r1
                      	mov r18,r16
                      	mov r16,r25
                      	ldi r17,0
                      	ret
                      ;CHUONG TRINH CON DOI BCD	==============================================================
                      doi_BCD:
                      	ldi r18,10
                      	rcall Div		;so bi chia r19 so chia r16 ket qua r17 so du r16
                      	ldi r17,0x30
                      	add r16,r17
                      	add r18,r17
                      	ret
                      ;CHUONG TRINH CON XOA DATA	==============================================================
                      xoa_data:
                      	ldi XH,vung_xanh_low						;xoa trang vung hien thi
                      	ldi XL,0
                      	ldi r16,0xff
                      lap_xoa_data:
                      	st X+,r16
                      	cpi XH,0xff
                      	brne lap_xoa_data
                      	cpi XL,0xff
                      	brne lap_xoa_data
                      	ret
                      ;CHUONG TRINH CON LOAD DATA ==============================================================
                      load_data:
                      	ldi cursel_a,0
                      	ldi cursel_b,0
                      	rcall xoa_data
                      	rcall doi_kytu_thanh_ma
                      	cpc cursel_b,r16
                      	brsh ma_hien_thi_lon_hon_cdb
                      	ldi cursel_low,low(chieu_dai_bang)
                      	ldi cursel_high,high(chieu_dai_bang)
                      	sub cursel_low,cursel_a
                      	sbc cursel_high,cursel_b
                      	lsr  cursel_high
                      	ror  cursel_low
                      	mov cursel_a,cursel_low
                      	mov cursel_b,cursel_high
                      	rcall xoa_data
                      ma_hien_thi_lon_hon_cdb:				;neu lon hon thi khong can trung tam bang
                      	ret
                      ;CHUONG TRINH CON DOI KYTU THANH MA	======================================================
                      doi_kytu_thanh_ma:
                      doc_data:
                      	ld r16,X+			;lay mot ky tu trong chuoi data
                      	cpi r16,END_DATA	;neu la ma ket thuc
                      	brne khac_ma_ket_thuc
                      	ret
                      khac_ma_ket_thuc:
                      	cpi r16,NEW_COLOR
                      	brne not_chon_mau_sac
                      	rcall lay_ma_mau
                      	rjmp doc_data
                      not_chon_mau_sac:
                      	cpi r16,NEW_FONT
                      	brne not_chon_font
                      	rcall lay_ma_font
                      	rjmp doc_data
                      not_chon_font:
                      	cpi r16,NEW_LOGO
                      	brne not_chon_logo
                      	rcall lay_ma_logo
                      	rjmp doc_data
                      not_chon_logo:
                      	cpi r16,' '
                      	brne not_khoang_trang
                      	subi cursel_a,low(-4)
                      	sbci cursel_b,high(-4)
                      	rjmp doc_data
                      not_khoang_trang:
                      	subi r16,'!'		;tru de tim ra ky so
                      	ldi r17,2
                      	mul r16,r17			; khoang canh 2 byte
                      	mov YL,r0
                      	mov YH,r1			;nap vung doc ma tai Y vung truy xuat Z
                      	subi YL,low(-bang_font)
                      	sbci YH,high(-bang_font)	;vung truy xuat Z bat dau tu bang font
                      	ld ZH,Y+
                      	ld ZL,Y+
                      	ld r22,Y+
                      	ld r22,Y
                      	cp r22,ZL
                      	brlo nho_hon_ZL
                      	sub r22,ZL
                      load_kytu:
                      	lsr  R22
                      	subi ZL,low(-bang_font)
                      	sbci ZH,high(-bang_font)					;vung truy xuat Z bat dau tu bang font
                      	rcall lay_ma_ky_tu
                      	rjmp doc_data
                      nho_hon_ZL:
                      	mov r16,ZL
                      	sub r16,r22
                      	mov r22,r16
                      	rjmp load_kytu
                      ;CHUONG TRINH CON LAY MA FONT	==========================================================
                      lay_ma_mau:
                      	ld r16,X+
                      	ldi r17,4
                      	mul r16,r17
                      	mov r24,r0
                      	mov r25,r1
                      	subi r24,low(-tra_bang_color)
                      	sbci r25,high(-tra_bang_color)
                      	ret
                      lay_ma_font:
                      	ld r16,X+			;lay ky FONT
                      	ldi r17,2
                      	mul r16,r17
                      	mov YL,r0			;doi thanh vung truy xuat
                      	mov YH,r1
                      	subi YL,low(-tra_bang_font)
                      	sbci YH,high(-tra_bang_font)						;doi di toi bang
                      	ld cursel_high,Y+				;lay diem doc FONT
                      	ld cursel_low,Y
                      	ldi YL,low(bang_font)
                      	ldi YH,high(bang_font)
                      	rcall send_address
                      	rcall start
                      	rcall ghi_byte
                      lap_load_font:
                      	rcall doc_byte
                      	st Y+,r16
                      	cpi YL,0x00
                      	brne tiep_load_font
                      	cpi YH,0x20
                      	brne tiep_load_font
                      	rcall NAK
                      	rcall stop
                      	ret
                      tiep_load_font:
                      	rcall ACK
                      	rjmp lap_load_font
                      ;CHUONG TRINH CON LAY MA LOGO	==========================================================
                      lay_ma_logo:
                      	ld r16,X+			;lay ky LOGO
                      	ldi r17,2
                      	mul r16,r17
                      	mov YH,r1
                      	subi YL,low(-tra_bang_logo)
                      	sbci YH,high(-tra_bang_logo)			;doi di toi bang
                      	ld cursel_high,Y+
                      	ld cursel_low,Y+			;lay diem doc logo
                      	rcall send_address
                      	rcall start
                      	rcall ghi_byte
                      	rcall doc_byte
                      	mov r22,r16					;do rong LOGO
                      	rcall ACK
                      lap_lay_ma_lodo:
                      	rcall doc_byte
                      	ldi YL,0
                      	add YL,cursel_a
                      	adc YH,cursel_b
                      	st Y,r16
                      	rcall ACK
                      	rcall doc_byte
                      	ldi YL,0
                      	add YL,cursel_a
                      	adc YH,cursel_b
                      	st Y,r16
                      	rcall ACK
                      	rcall doc_byte
                      	ldi YH,vung_do_low
                      	ldi YL,0
                      	add YL,cursel_a
                      	adc YH,cursel_b
                      	st Y,r16
                      	rcall ACK
                      	rcall doc_byte
                      	ldi YH,vung_do_high
                      	ldi YL,0
                      	add YL,cursel_a
                      	adc YH,cursel_b
                      	st Y,r16
                      	dec r22						;giam do rong LOGO
                      	cpi r22,0
                      	brne tiep_lay_ma_lodo
                      	rcall NAK
                      	rcall stop
                      	ret
                      tiep_lay_ma_lodo:
                      	rcall ACK
                      	rjmp lap_lay_ma_lodo
                      ;HET CHUONG TRINH CON LAY MA LOGO	******************************************************
                      ;CHUONG TRINH CON LAY MA KY TU	==========================================================
                      lay_ma_ky_tu:
                      lap_lay_ma_ky_tu:
                      	ld r20,Z+
                      	ld r21,Z+
                      	mov YL,r24
                      	mov YH,r25
                      	ld r16,Y
                      	or	r16,r20
                      	ldi YL,0
                      	add YL,cursel_a
                      	adc YH,cursel_b
                      	st Y,r16
                      	mov YL,r24
                      	mov YH,r25
                      	ldd r16,Y+1
                      	or	r16,r21
                      	ldi YL,0
                      	add YL,cursel_a
                      	adc YH,cursel_b
                      	st Y,r16
                      	mov YL,r24
                      	mov YH,r25
                      	ldd r16,Y+2
                      	or	r16,r20
                      	ldi YH,vung_do_low
                      	ldi YL,0
                      	add YL,cursel_a
                      	adc YH,cursel_b
                      	st Y,r16
                      	mov YL,r24
                      	mov YH,r25
                      	ldd r16,Y+3
                      	or	r16,r21
                      	ldi YH,vung_do_high
                      	ldi YL,0
                      	add YL,cursel_a
                      	adc YH,cursel_b
                      	st Y,r16
                      	cpi r20,0xff
                      	brne text_do_rong_ky_tu
                      	cpi r21,0xff
                      	ret
                      text_do_rong_ky_tu:
                      	dec r22						;giam do rong ky tu
                      	cpi r22,0
                      	brne lap_lay_ma_ky_tu
                      	ret
                      ;HET CHUONG TRINH CON LAY MA KY TU	**************************************************
                      ;CHUONG TRINH CON DIEU KHIEN HANG	==================================================
                      dieu_khien_hang:
                      	dec m_vi_tri_hang
                      	mov r16,m_vi_tri_hang
                      	cpi r16,0xff						;so sanh chieu cao bang
                      	brne thoat_dieu_khien_hang
                      	ldi r16,chieu_cao_bang
                      	dec r16
                      	mov m_vi_tri_hang,r16				;nap vi tri hang = 0
                      ;------------------------------------	;mot lap bang led
                      	mov r16,m_kieu_chay
                      	cpi r16,Kieu_CANHBAO				;kieu chay canh bao
                      	breq thoat_dieu_khien_hang
                      	inc m_cursel_low
                      	mov r16,m_cursel_low
                      	cpi r16,0
                      	brne not_tang_cursel_high
                      	inc m_cursel_high
                      not_tang_cursel_high:
                      	mov r16,m_kieu_chay
                      	cpi r16,Kieu_SizeMax				;kieu SizeMax
                      	brne kieu_chay_center
                      	cp m_cursel_low,m_vi_tri_rot_low
                      	cpc m_cursel_high,m_vi_tri_rot_high
                      	brlo thoat_dieu_khien_hang
                      	clr m_vi_tri_rot_low
                      	clr m_vi_tri_rot_high
                      	rjmp thay_data_hien_thi
                      kieu_chay_center:					;kieu chay binh thuong
                      	cpi r16,low(chieu_dai_bang)			;chieu_dai_bang		;so sanh chieu dai bang
                      	cpc m_cursel_high,r16				;chieu_dai_bang		;so sanh chieu dai bang
                      	inc m_kieu_chay
                      	mov r16,m_kieu_chay
                      	cpi r16,tong_kieu_chay				;so sanh tong kieu chay
                      thay_data_hien_thi:
                      	clr m_kieu_chay						;nap kieu chay = 0
                      	rcall load_data_hien_thi			;nap data moi
                      thoat_dieu_khien_hang:
                      	ret
                      Điện thoại:
                      email:
                        tiếp theo
                        Code:
                        ;CHUONG TRINH CON DICH DATA LED	==========================================================
                        dich_data_led:
                        	mov r16,m_kieu_chay
                        	brne not_kieu_chay_chu
                        	ldi ZH,high(kieu_chay_chu)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_chay_chu)	;kieu chay binh thuong
                        	icall
                        	ret
                        not_kieu_chay_chu:
                        	cpi r16,Kieu_CANHBAO		;hien thi trang thai canh bao
                        	brne not_kieu_wanning
                        	ldi ZH,high(bat_led)		;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(bat_led)
                        	icall
                        	ret
                        not_kieu_wanning:
                        	cpi r16,0
                        	brne not_kieu_chay_begin
                        	cpi r16,chay_long_ngang
                        	brne not_mode_chay_long_ngang_0
                        	ldi ZH,high(kieu_long_ngang_begin)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_long_ngang_begin)
                        	icall
                        	ret
                        not_kieu_chay_begin:
                        	cpi r16,2
                        	brne not_kieu_chay_end
                        	rjmp kieu_chay_end
                        not_kieu_chay_end:
                        	cpi r16,chay_chop_tat
                        	brne not_chay_chop_tat
                        	ldi ZH,high(kieu_chop_tat)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_chop_tat)
                        	icall
                        	ret
                        not_chay_chop_tat:
                        	ldi ZL,low(bat_led)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_long_ngang_0:
                        	cpi r16,chay_trai_qua
                        	brne not_mode_chay_trai_qua_0
                        	ldi ZH,high(kieu_trai_qua_begin)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_trai_qua_begin)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_trai_qua_0:
                        	cpi r16,chay_phai_qua
                        	brne not_mode_chay_phai_qua_0
                        	ldi ZH,high(kieu_phai_qua_begin)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_phai_qua_begin)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_phai_qua_0:
                        	cpi r16,chay_che_trai_qua
                        	brne not_mode_chay_che_trai_qua_0
                        	ldi ZH,high(kieu_che_trai_qua_begin)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_che_trai_qua_begin)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_che_trai_qua_0:
                        	cpi r16,chay_che_phai_qua
                        	brne not_mode_chay_che_phai_qua_0
                        	ldi ZH,high(kieu_che_phai_qua_begin)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_che_phai_qua_begin)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_che_phai_qua_0:
                        	cpi r16,chay_long_doc
                        	brne not_mode_chay_long_doc_0
                        	ldi ZH,high(kieu_long_doc_begin)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_long_doc_begin)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_long_doc_0:
                        	cpi r16,chay_tren_xuong
                        	brne not_mode_chay_tren_xuong_0
                        	ldi ZH,high(kieu_tren_xuong_begin)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_tren_xuong_begin)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_tren_xuong_0:
                        	cpi r16,chay_duoi_len
                        	brne not_mode_chay_duoi_len_0
                        	ldi ZH,high(kieu_duoi_len_begin)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_duoi_len_begin)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_duoi_len_0:
                        	cpi r16,chay_che_tren_xuong
                        	brne not_mode_chay_che_tren_xuong_0
                        	ldi ZH,high(kieu_che_tren_xuong_begin)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_che_tren_xuong_begin)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_che_tren_xuong_0:
                        	cpi r16,chay_che_duoi_len
                        	brne not_mode_chay_che_duoi_len_0
                        	ldi ZH,high(kieu_che_duoi_len_begin)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_che_duoi_len_begin)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_che_duoi_len_0:
                        	cpi r16,chay_chia_doi_vao
                        	brne not_mode_chay_chia_doi_vao_0
                        	ldi ZH,high(kieu_chia_doi_vao_begin)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_chia_doi_vao_begin)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_chia_doi_vao_0:
                        	cpi r16,chay_chia_doi_ra
                        	brne not_mode_chay_chia_doi_ra_0
                        	ldi ZH,high(kieu_chia_doi_ra_begin)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_chia_doi_ra_begin)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_chia_doi_ra_0:
                        	cpi r16,chay_che_chia_doi_vao
                        	brne not_mode_chay_che_chia_doi_vao_0
                        	ldi ZH,high(kieu_che_chia_doi_vao_begin)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_che_chia_doi_vao_begin)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_che_chia_doi_vao_0:
                        	cpi r16,chay_che_chia_doi_ra
                        	brne not_mode_chay_che_chia_doi_ra_0
                        	ldi ZH,high(kieu_che_chia_doi_ra_begin)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_che_chia_doi_ra_begin)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_che_chia_doi_ra_0:
                        	cpi r16,chay_rot_xuong
                        	brne not_mode_chay_rot_xuong_0
                        	ldi ZH,high(kieu_rot_xuong_begin)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_rot_xuong_begin)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_rot_xuong_0:
                        	cpi r16,chay_rot_len
                        	brne not_mode_chay_rot_len_0
                        	ldi ZH,high(kieu_rot_len_begin)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_rot_len_begin)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_rot_len_0:
                        	cpi r16,chay_rot_phai_qua
                        	brne not_mode_chay_rot_phai_qua_0
                        	ldi ZH,high(kieu_rot_phai_qua_begin)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_rot_phai_qua_begin)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_rot_phai_qua_0:
                        	cpi r16,chay_dan_phai_vao
                        	brne not_mode_chay_dan_phai_vao_0
                        	ldi ZH,high(kieu_dan_phai_vao_begin)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_dan_phai_vao_begin)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_dan_phai_vao_0:
                        	ldi ZL,low(bat_led)
                        	icall
                        	ret
                        ;===================================================kieu_dan_phai_vao_begin
                        kieu_chay_end:
                        	brne not_mode_chay_long_ngang_2
                        	ldi ZH,high(kieu_long_ngang_end)		;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_long_ngang_end)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_long_ngang_2:
                        	brne not_mode_chay_trai_qua_2
                        	ldi ZH,high(kieu_trai_qua_end)			;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_trai_qua_end)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_trai_qua_2:
                        	brne not_mode_chay_phai_qua_2
                        	ldi ZH,high(kieu_phai_qua_end)			;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_phai_qua_end)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_phai_qua_2:
                        	brne not_mode_chay_che_trai_qua_2
                        	ldi ZH,high(kieu_che_trai_qua_end)		;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_che_trai_qua_end)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_che_trai_qua_2:
                        	brne not_mode_chay_che_phai_qua_2
                        	ldi ZH,high(kieu_che_phai_qua_end)		;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_che_phai_qua_end)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_che_phai_qua_2:
                        	brne not_mode_chay_long_doc_2
                        	ldi ZH,high(kieu_long_doc_end)			;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_long_doc_end)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_long_doc_2:
                        	brne not_mode_chay_tren_xuong_2
                        	ldi ZH,high(kieu_tren_xuong_end)		;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_tren_xuong_end)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_tren_xuong_2:
                        	brne not_mode_chay_duoi_len_2
                        	ldi ZH,high(kieu_duoi_len_end)			;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_duoi_len_end)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_duoi_len_2:
                        	brne not_mode_chay_che_tren_xuong_2
                        	ldi ZH,high(kieu_che_tren_xuong_end)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_che_tren_xuong_end)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_che_tren_xuong_2:
                        	brne not_mode_chay_che_duoi_len_2
                        	ldi ZH,high(kieu_che_duoi_len_end)		;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_che_duoi_len_end)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_che_duoi_len_2:
                        	brne not_mode_chay_chia_doi_vao_2
                        	ldi ZH,high(kieu_chia_doi_vao_end)		;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_chia_doi_vao_end)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_chia_doi_vao_2:
                        	brne not_mode_chay_chia_doi_ra_2
                        	ldi ZH,high(kieu_chia_doi_ra_end)		;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_chia_doi_ra_end)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_chia_doi_ra_2:
                        	brne not_mode_chay_che_chia_doi_vao_2
                        	ldi ZH,high(kieu_che_chia_doi_vao_end)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_che_chia_doi_vao_end)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_che_chia_doi_vao_2:
                        	brne not_mode_chay_che_chia_doi_ra_2
                        	ldi ZH,high(kieu_che_chia_doi_ra_end)	;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_che_chia_doi_ra_end)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_che_chia_doi_ra_2:
                        	brne not_mode_chay_rot_xuong_2
                        	ldi ZH,high(kieu_rot_xuong_end)			;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_rot_xuong_end)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_rot_xuong_2:
                        	brne not_mode_chay_rot_len_2
                        	ldi ZH,high(kieu_rot_len_end)			;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_rot_len_end)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_rot_len_2:
                        	brne not_mode_chay_dan_phai_vao_2
                        	ldi ZH,high(kieu_dan_phai_vao_end)		;vi tri cao cua ky tu
                        	ldi ZL,low(kieu_dan_phai_vao_end)
                        	icall
                        	ret
                        not_mode_chay_dan_phai_vao_2:
                        	ldi ZL,low(bat_led)
                        	icall
                        	ret
                        ;CHUONG TRINH CON READ EEROM	==============================================================
                        read_byte:
                        	sbic EECR,EEWE
                        	rjmp read_byte
                        	out EEARH, XH
                        	out EEARL, XL
                        	cli
                        	sbi EECR,EERE			;lenh doc EEPROM
                        	adiw XL,1
                        	in r16,EEDR
                        	sei
                        	ret
                        ;CHUONG TRINH CON WRITE EEROM	==============================================================
                        write_byte:
                        	sbic EECR,EEWE
                        	rjmp write_byte
                        	out EEARH, XH
                        	out EEARL, XL
                        	out EEDR,r16
                        	cli
                        	sbi EECR,EEMWE
                        	sbi EECR,EEWE
                        	adiw XL,1
                        	sei
                        	ret
                        ;CHUONG TRINH CON START 24	==============================================================
                        start:
                        	rcall delay_1us
                        	sbi AT24,data_24
                        	rcall delay_1us
                        	sbi AT24,clock_24
                        	rcall delay_1us
                        	cbi AT24,data_24
                        	rcall delay_1us
                        	cbi AT24,clock_24
                        	rcall delay_1us
                        	ret
                        ;CHUONG TRINH CON STOP 24	==============================================================
                        stop:
                        	rcall delay_1us
                        	cbi AT24,data_24
                        	rcall delay_1us
                        	sbi AT24,clock_24
                        	rcall delay_1us
                        	sbi AT24,data_24
                        	rcall delay_1us
                        	ret
                        ;CHUONG TRINH CON WRITE 24	==============================================================
                        ghi_byte:
                        	ldi r17,8
                        ghi_24:
                        	rol r16
                        	sbi AT24,data_24
                        	brcs tiep_ghi_24
                        	cbi AT24,data_24
                        tiep_ghi_24:
                        	rcall delay_1us
                        	sbi AT24,clock_24
                        	rcall delay_1us
                        	cbi AT24,clock_24
                        	dec r17
                        	cpi r17,0
                        	brne ghi_24
                        	cbi AT24_D,data_24
                        	sbi AT24,data_24
                        	rcall delay_1us
                        	sbi AT24,clock_24
                        	rcall delay_1us
                        	cbi AT24,clock_24
                        	rcall delay_1us
                        	cbi AT24,data_24
                        	sbi AT24_D,data_24
                        	rcall delay_1us
                        	ret
                        ;CHUONG TRINH CON READ 24	==============================================================
                        doc_byte:
                        	cbi AT24_D,data_24
                        	sbi AT24,data_24
                        	ldi r17,8
                        doc_24:
                        	sbi AT24,clock_24
                        	rcall delay_1us
                        	sec
                        	sbis AT24_P,data_24
                        	clc
                        	rol r16
                        	cbi AT24,clock_24
                        	rcall delay_1us
                        	dec r17
                        	cpi r17,0
                        	brne doc_24
                        	cbi AT24,data_24
                        	sbi AT24_D,data_24
                        	rcall delay_1us
                        	ret
                        ;CHUONG TRINH CON ACK 24	==============================================================
                        ACK:
                        	rcall delay_1us
                        	cbi AT24,data_24
                        	rcall delay_1us
                        	sbi AT24,clock_24
                        	rcall delay_1us
                        	cbi AT24,clock_24
                        	rcall delay_1us
                        	ret
                        ;CHUONG TRINH CON NAK 24	==============================================================
                        NAK:
                        	rcall delay_1us
                        	sbi AT24,data_24
                        	rcall delay_1us
                        	sbi AT24,clock_24
                        	rcall delay_1us
                        	cbi AT24,clock_24
                        	rcall delay_1us
                        	ret
                        ;CHUONG TRINH CON RESET 24	==============================================================
                        reset_ROM:
                        	ldi r17,9
                        	sbi AT24,data_24
                        	rcall delay_1us
                        lap_reset_ROM:
                        	sbi AT24,clock_24
                        	rcall delay_1us
                        	cbi AT24,clock_24
                        	rcall delay_1us
                        	dec r17
                        	cpi r17,0
                        	brne lap_reset_ROM
                        	ret
                        ;CHUONG TRINH CON DELAY	==================================================================
                        delay_1us:
                        	ldi r23,9
                        lap_delay_1us:
                        	dec r23
                        	cpi r23,0
                        	brne lap_delay_1us
                        	ret
                        delay_5ms:
                        	ldi r16,0
                        	ldi r17,0
                        lap_delay_5ms:
                        	inc r16
                        	cpi r16,0
                        	brne lap_delay_5ms
                        	inc r17
                        	cpi r17,0
                        	brne lap_delay_5ms
                        	ret
                        ;CHUONG TRINH CON SEND ADDRESS 24	==============================================================
                        send_address:
                        	rcall reset_ROM
                        	rcall delay_5ms
                        	rcall delay_5ms
                        	rcall start
                        	ldi r16,0xa0
                        	rcall ghi_byte
                        	mov r16,cursel_high
                        	rcall ghi_byte
                        	mov r16,cursel_low	;dia chi vung nho
                        	rcall ghi_byte
                        	ret
                        	.org 0x0800
                        ;CHUONG TRINH CON KIEU DICH LONG LED NGANG ===============================================
                        kieu_long_ngang_begin:
                        	ldi cursel_low,0
                        	ldi cursel_high,0
                        	ldi cursel_xanh_high,0
                        	ldi cursel_xanh_low,0
                        	ldi cursel_do_high,high(chieu_dai_bang)
                        	ldi cursel_do_low,low(chieu_dai_bang)
                        	sub cursel_do_low,m_cursel_low
                        	sbc cursel_do_high,m_cursel_high
                        	mov cursel_a,cursel_do_low
                        	mov cursel_b,cursel_do_high
                        	sbi chan_dk,chan_xanh			;mac dinh la tat mau xanh
                        	sbi chan_dk,chan_do			;mac dinh la tat mau do
                        lap_kieu_long_ngang_begin:
                        	cp cursel_low,cursel_a
                        	cpc cursel_high,cursel_b
                        	brcs notx_kieu_long_ngang_begin		;neu nho hon khong xuat data mau (dang dich vao)
                        	mov vi_tri_hang,m_vi_tri_hang
                        	rcall lay_bit_mau_xanh
                        notx_kieu_long_ngang_begin:
                        	cpi cursel_do_low,low(chieu_dai_bang)
                        	cpc cursel_do_high,r16
                        	brsh notd_kieu_long_ngang_begin		;neu lon hon khong xuat data mau (vuot vung data)
                        	rcall lay_bit_mau_do
                        notd_kieu_long_ngang_begin:
                        	sbi chan_dk,ck_led			;kich ck
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	subi cursel_low,low(-1)
                        	sbci cursel_high,high(-1)
                        	cpi cursel_low,low(chieu_dai_bang)
                        	brne lap_kieu_long_ngang_begin		;chieu_dai_bang
                        	cpi cursel_high,high(chieu_dai_bang)
                        	ret
                        kieu_long_ngang_end:
                        	ldi cursel_low,0
                        	ldi cursel_high,0
                        	mov cursel_xanh_high,m_cursel_high
                        	mov cursel_xanh_low,m_cursel_low
                        	ldi cursel_do_high,0
                        	ldi cursel_do_low,0
                        	mov cursel_a,m_cursel_low
                        	mov cursel_b,m_cursel_high
                        lap_kieu_long_ngang_end:
                        	cpi cursel_xanh_low,low(chieu_dai_bang)
                        	cpc cursel_xanh_high,r16
                        	brsh notx_kieu_long_ngang_end	;neu lon hon khong xuat data mau (vuot vung data)
                        notx_kieu_long_ngang_end:
                        	cp cursel_low,m_cursel_low
                        	cpc cursel_high,m_cursel_high
                        	brcs notd_kieu_long_ngang_end	;neu nho hon khong xuat data mau (dang dich vao)
                        notd_kieu_long_ngang_end:
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	brne lap_kieu_long_ngang_end			;chieu_dai_bang
                        	ret
                        ;CHUONG TRINH CON KIEU CHAY CHU  =========================================================
                        kieu_chay_chu:
                        	ldi r17,high(chieu_dai_bang)
                        	cp m_cursel_low,r16
                        	cpc m_cursel_high,r17
                        	brlo kieu_trai_qua_begin
                        	ldi cursel_low,0
                        	ldi cursel_high,0
                        	subi cursel_xanh_low,low(chieu_dai_bang)
                        	sbci cursel_xanh_high,high(chieu_dai_bang)
                        	mov cursel_do_high,cursel_xanh_high
                        	mov cursel_do_low,cursel_xanh_low
                        lap_kieu_chay_chu:
                        	cp cursel_xanh_low,m_vi_tri_rot_low
                        	cpc cursel_xanh_high,m_vi_tri_rot_high
                        	brsh lon_hon_kieu_chay_chu
                        lon_hon_kieu_chay_chu:
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	brne lap_kieu_chay_chu		;chieu_dai_bang
                        	ret
                        ;CHUONG TRINH CON KIEU DICH TRAI QUA	==================================================
                        kieu_trai_qua_begin:
                        	ldi cursel_low,0
                        	ldi cursel_high,0
                        	ldi cursel_do_low,0
                        	sub cursel_a,m_cursel_low
                        	sbc cursel_b,m_cursel_high
                        lap_kieu_trai_qua_begin:
                        	brcs not_kieu_trai_qua_begin		;neu nho hon khong xuat data mau (dang dich vao)
                        not_kieu_trai_qua_begin:
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	brne lap_kieu_trai_qua_begin		;chieu_dai_bang
                        	ret
                        kieu_trai_qua_end:
                        	ldi cursel_low,0
                        	ldi cursel_high,0
                        	mov cursel_do_high,m_cursel_high
                        	mov cursel_do_low,m_cursel_low
                        lap_kieu_trai_qua_end:
                        	brsh not_kieu_trai_qua_end		;neu lon hon khong xuat data mau (vuot vung data)
                        not_kieu_trai_qua_end:
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	brne lap_kieu_trai_qua_end			;chieu_dai_bang
                        	ret
                        ;CHUONG TRINH CON KIEU DICH PHAI QUA	==================================================
                        kieu_phai_qua_begin:
                        	ldi cursel_low,0
                        	ldi cursel_high,0
                        	ldi cursel_xanh_high,high(chieu_dai_bang)
                        	ldi cursel_xanh_low,low(chieu_dai_bang)
                        	sub cursel_xanh_low,m_cursel_low
                        	sbc cursel_xanh_high,m_cursel_high
                        lap_kieu_phai_qua_begin:
                        	brsh not_kieu_phai_qua_begin		;neu lon hon khong xuat data mau (vuot vung data)
                        not_kieu_phai_qua_begin:
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	brne lap_kieu_phai_qua_begin		;chieu_dai_bang
                        	ret
                        kieu_phai_qua_end:
                        	ldi cursel_low,0
                        	ldi cursel_high,0
                        	ldi cursel_do_low,0
                        lap_kieu_phai_qua_end:
                        	brcs not_kieu_phai_qua_end	;neu nho hon khong xuat data mau (dang dich vao)
                        not_kieu_phai_qua_end:
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	brne lap_kieu_phai_qua_end			;chieu_dai_bang
                        	ret
                        ;CHUONG TRINH CON KIEU CHE TRAI QUA	==================================================
                        kieu_che_trai_qua_begin:
                        	ldi cursel_low,0
                        	ldi cursel_high,0
                        	ldi cursel_do_low,0
                        lap_kieu_che_trai_qua_begin:
                        	brsh not_kieu_che_trai_qua_begin	;neu lon hon khong xuat data mau (dang dich vao)
                        not_kieu_che_trai_qua_begin:
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	brne lap_kieu_che_trai_qua_begin		;chieu_dai_bang
                        	ret
                        kieu_che_trai_qua_end:
                        	ldi cursel_low,0
                        	ldi cursel_high,0
                        lap_kieu_che_trai_qua_end:
                        	brlo not_kieu_che_trai_qua_end		;neu nho hon khong xuat data mau (vuot vung data)
                        not_kieu_che_trai_qua_end:
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	brne lap_kieu_che_trai_qua_end			;chieu_dai_bang
                        	ret
                        ;CHUONG TRINH CON KIEU CHE PHAI QUA	==================================================
                        kieu_che_phai_qua_begin:
                        	ldi cursel_low,0
                        	ldi cursel_high,0
                        	mov cursel_xanh_high,cursel_b
                        	mov cursel_xanh_low,cursel_a
                        	mov cursel_do_high,cursel_b
                        	mov cursel_do_low,cursel_a
                        lap_kieu_che_phai_qua_begin:
                        	brlo not_kieu_che_phai_qua_begin	;neu nho hon khong xuat data mau (dang dich vao)
                        not_kieu_che_phai_qua_begin:
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	brne lap_kieu_che_phai_qua_begin		;chieu_dai_bang
                        	ret
                        kieu_che_phai_qua_end:
                        	ldi cursel_low,0
                        	ldi cursel_high,0
                        	ldi cursel_do_low,0
                        lap_kieu_che_phai_qua_end:
                        	brsh not_kieu_che_phai_qua_end		;neu lon hon khong xuat data mau (vuot vung data)
                        not_kieu_che_phai_qua_end:
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	brne lap_kieu_che_phai_qua_end			;chieu_dai_bang
                        	ret
                        ;CHUONG TRINH CON KIEU DICH ROT CHU PHAI QUA	==========================================
                        kieu_rot_phai_qua_begin:
                        	cpi r16,0
                        	brne tiep_kieu_rot_phai_qua_begin
                        	mov m_cursel_low,cursel_a
                        	mov m_cursel_high,cursel_b
                        	cpc cursel_b,r16
                        	brlo tiep_kieu_rot_phai_qua_begin			;chieu_dai_bang
                        	rcall tim_diem_rot
                        tiep_kieu_rot_phai_qua_begin:
                        	ldi cursel_low,0
                        	ldi cursel_high,0
                        	ldi cursel_do_low,0
                        	mov r16,m_vi_tri_rot_low
                        	cpi r16,0
                        	brne lap_kieu_rot_phai_qua_begin_1
                        	mov r16,m_vi_tri_rot_high
                        	cpi r16,0
                        	ldi YL,0
                        	ldi YH,0
                        	rcall tim_diem_rot
                        lap_kieu_rot_phai_qua_begin_1:
                        	cp cursel_low,m_vi_tri_rot_low
                        	cpc cursel_high,m_vi_tri_rot_high
                        	brsh lon_hon_kieu_rot_phai_qua
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	rjmp lap_kieu_rot_phai_qua_begin_1
                        lon_hon_kieu_rot_phai_qua:
                        	mov ZL,cursel_a
                        	mov ZH,cursel_b
                        	add cursel_a,m_vi_tri_rot_low
                        	adc cursel_b,m_vi_tri_rot_high
                        	add ZL,YL
                        	adc ZH,YH
                        lap_kieu_rot_phai_qua_begin_2:
                        	brcs not_kieu_rot_phai_qua_begin		;neu nho hon khong xuat data mau (dang dich vao)
                        	cp cursel_low,ZL
                        	cpc cursel_high,ZH
                        	brsh not_kieu_rot_phai_qua_begin
                        not_kieu_rot_phai_qua_begin:
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	brne lap_kieu_rot_phai_qua_begin_2			;chieu_dai_bang
                        	ret
                        tim_diem_rot:
                        	rcall text_co_ky_tu
                        	brne tiep_tim_diem_rot
                        	cpi cursel_b,high(chieu_dai_bang)
                        	ret
                        tiep_tim_diem_rot:
                        	rcall text_het_ky_tu
                        	mov YL,cursel_a
                        	mov YH,cursel_b
                        	ret
                        text_co_ky_tu:
                        	mov cursel_a,YL
                        	mov cursel_b,YH
                        lap_text_co_ky_tu:
                        	brne tiep_text_co_ky_tu
                        	ret
                        tiep_text_co_ky_tu:
                        	ldi XL,0
                        	add XL,cursel_a				;diem dau vung can hien thi low
                        	adc XH,cursel_b			;diem dau vung can hien thi hight
                        	ld r16,X
                        	cpi r16,0xff
                        	brne thoat_text_co_ky_tu
                        	ldi XH,vung_xanh_high
                        	ldi XL,0
                        	ld r16,X
                        	cpi r16,0xff
                        	ldi XH,vung_do_low
                        	ldi XL,0
                        	ld r16,X
                        	cpi r16,0xff
                        	ldi XH,vung_do_high
                        	ldi XL,0
                        	ld r16,X
                        	cpi r16,0xff
                        	rjmp lap_text_co_ky_tu
                        thoat_text_co_ky_tu:
                        	ret
                        text_het_ky_tu:
                        	mov cursel_a,m_vi_tri_rot_low
                        	mov cursel_b,m_vi_tri_rot_high
                        lap_text_het_ky_tu:
                        	brne tiep_text_het_ky_tu
                        	ret
                        tiep_text_het_ky_tu:
                        	ldi XL,0
                        	ld r16,X
                        	cpi r16,0xff
                        	brne lap_text_het_ky_tu
                        	ldi XL,0
                        	ld r16,X
                        	cpi r16,0xff
                        	ldi XH,vung_do_low
                        	ldi XL,0
                        	ld r16,X
                        	cpi r16,0xff
                        	ldi XH,vung_do_high
                        	ldi XL,0
                        	ld r16,X
                        	cpi r16,0xff
                        	ret
                        ;CHUONG TRINH CON KIEU DAN PHAI VAO	======================================================
                        kieu_dan_phai_vao_begin:
                        	cpi r16,0
                        	brne kieu_dan_phai_vao_begin1
                        	cpi r16,0
                        	brne tiep_kieu_dan_phai_vao_begin1
                        	brne tiep_kieu_dan_phai_vao_begin1		;chieu_dai_bang
                        	clr m_cursel_high
                        	clr m_cursel_low
                        	inc m_vi_tri_rot_low
                        tiep_kieu_dan_phai_vao_begin1:
                        	ldi cursel_low,0
                        	ldi cursel_high,0
                        	ldi cursel_do_low,0
                        lap_kieu_dan_phai_vao_begin1:
                        	brcs not_kieu_dan_phai_vao_begin		;neu nho hon khong xuat data mau (dang dich vao)
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	brne not_kieu_dan_phai_vao_begin		;chieu_dai_bang
                        	ret
                        not_kieu_dan_phai_vao_begin:
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	brne lap_kieu_dan_phai_vao_begin1		;chieu_dai_bang
                        	ret
                        	ldi cursel_low,0
                        	ldi cursel_high,0
                        	ldi cursel_do_low,0
                        lap_kieu_dan_phai_vao_begin2:
                        	brsh lon_kieu_dan_phai_vao_begin		;neu nho hon khong xuat data mau (dang dich vao)
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	rjmp lap_kieu_dan_phai_vao_begin2
                        lon_kieu_dan_phai_vao_begin:
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	brne tiep_kieu_dan_phai_vao_begin2
                        	ret
                        tiep_kieu_dan_phai_vao_begin2:
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	brne lon_kieu_dan_phai_vao_begin
                        	ret
                        kieu_dan_phai_vao_end:
                        	ldi cursel_low,0
                        	ldi cursel_high,0
                        	mov r16,cursel_xanh_low
                        	mov r17,cursel_xanh_high
                        	ldi r18,2
                        	rcall Div
                        	mov cursel_xanh_high,r17
                        	mov cursel_xanh_low,r16
                        	add cursel_xanh_low,r18
                        lap_kieu_dan_phai_vao_end:
                        	brsh lon_kieu_trai_qua_end
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	brne lon_kieu_trai_qua_end			;chieu_dai_bang
                        	ret
                        lon_kieu_trai_qua_end:
                        	cbi chan_dk,ck_led
                        	brne lap_kieu_dan_phai_vao_end			;chieu_dai_bang
                        	ret
                        Điện thoại:
                        email:
                          cuối
                          Code:
                          ;CHUONG TRINH CON KIEU CHIA DOI VAO	==================================================
                          kieu_chia_doi_vao_begin:
                          	cpi r16,low(nua_chieu_dai_bang)
                          	ldi r16,high(nua_chieu_dai_bang)
                          	brlo not_bang__cdvb
                          	rcall bat_led
                          	ret
                          not_bang__cdvb:
                          	ldi cursel_low,0
                          	ldi cursel_high,0
                          	ldi cursel_do_high,high(nua_chieu_dai_bang)
                          	ldi cursel_do_low,low(nua_chieu_dai_bang)
                          	mov cursel_xanh_low,cursel_do_low
                          	mov cursel_xanh_high,cursel_do_high
                          lap_kieu_chia_doi_tvao_begin:
                          	cpi cursel_do_low,low(nua_chieu_dai_bang)
                          	brsh not_kieu_chia_doi_tvao_begin		;neu lon hon khong xuat data mau (vuot vung data)
                          	cbi chan_dk,ck_led
                          	inc cursel_low
                          	rjmp lap_kieu_chia_doi_tvao_begin
                          not_kieu_chia_doi_tvao_begin:
                          	ldi cursel_xanh_high,high(nua_chieu_dai_bang)
                          	ldi cursel_xanh_low,low(nua_chieu_dai_bang)
                          lap_kieu_chia_doi_pvao_begin:
                          	brcs not_kieu_chia_doi_pvao_begin		;neu nho hon khong xuat data mau (dang dich vao)
                          not_kieu_chia_doi_pvao_begin:
                          	cbi chan_dk,ck_led
                          	brne lap_kieu_chia_doi_pvao_begin		;chieu_dai_bang
                          	ret
                          kieu_chia_doi_vao_end:
                          	brlo not_bang__cdve
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          not_bang__cdve:
                          	ldi cursel_low,0
                          	ldi cursel_high,0
                          	ldi cursel_do_low,0
                          lap_kieu_chia_doi_tvao_end:
                          	cpi cursel_low,low(nua_chieu_dai_bang)
                          	cpc cursel_high,r16
                          	brsh ben_phai_chia_doi_vao_end
                          	brcs not_kieu_chia_doi_tvao_end	;neu nho hon khong xuat data mau (dang dich vao)
                          not_kieu_chia_doi_tvao_end:
                          	cbi chan_dk,ck_led
                          	inc cursel_low
                          	brne lap_kieu_chia_doi_tvao_end
                          ben_phai_chia_doi_vao_end:
                          	add cursel_xanh_high,m_cursel_high
                          	adc cursel_xanh_low,m_cursel_low
                          lap_kieu_chia_doi_pvao_end:
                          	brsh not_kieu_chia_doi_pvao_end		;neu lon hon khong xuat data mau (vuot vung data)
                          not_kieu_chia_doi_pvao_end:
                          	cbi chan_dk,ck_led
                          	brne lap_kieu_chia_doi_pvao_end			;chieu_dai_bang
                          	ret
                          ;CHUONG TRINH CON KIEU CHIA DOI RA	==================================================
                          kieu_chia_doi_ra_begin:
                          	brlo not_bang__cdrb
                          	rcall bat_led
                          	ret
                          not_bang__cdrb:
                          	ldi cursel_low,0
                          	ldi cursel_high,0
                          	ldi cursel_do_low,0
                          	ldi cursel_a,low(nua_chieu_dai_bang)
                          	ldi cursel_b,high(nua_chieu_dai_bang)
                          lap_kieu_chia_doi_tra_begin:
                          	cpc cursel_high,r16
                          	brsh ben_phai_chia_doi_ra_begin
                          	brcs not_kieu_chia_doi_tra_begin	;neu nho hon khong xuat data mau (dang dich ra)
                          not_kieu_chia_doi_tra_begin:
                          	cbi chan_dk,ck_led
                          	inc cursel_low
                          	brne lap_kieu_chia_doi_tra_begin
                          ben_phai_chia_doi_ra_begin:
                          lap_kieu_chia_doi_pra_begin:
                          	brsh not_kieu_chia_doi_pra_begin		;neu lon hon khong xuat data mau (vuot vung data)
                          not_kieu_chia_doi_pra_begin:
                          	cbi chan_dk,ck_led
                          	brne lap_kieu_chia_doi_pra_begin			;chieu_dai_bang
                          	ret
                          kieu_chia_doi_ra_end:
                          	brlo not_bang__cdre
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          not_bang__cdre:
                          	ldi cursel_low,0
                          	ldi cursel_high,0
                          lap_kieu_chia_doi_tra_end:
                          	brsh not_kieu_chia_doi_tra_end		;neu lon hon khong xuat data mau (vuot vung data)
                          	cbi chan_dk,ck_led
                          	inc cursel_low
                          	rjmp lap_kieu_chia_doi_tra_end
                          not_kieu_chia_doi_tra_end:
                          	add cursel_a,m_cursel_low
                          	adc cursel_b,m_cursel_high
                          lap_kieu_chia_doi_pra_end:
                          	brcs not_kieu_chia_doi_pra_end		;neu nho hon khong xuat data mau (dang dich vao)
                          not_kieu_chia_doi_pra_end:
                          	cbi chan_dk,ck_led
                          	brne lap_kieu_chia_doi_pra_end		;chieu_dai_bang
                          	ret
                          ;CHUONG TRINH CON KIEU CHE CHIA DOI VAO	==================================================
                          kieu_che_chia_doi_vao_begin:
                          	brlo not_bang__ccdvb
                          	rcall bat_led
                          	ret
                          not_bang__ccdvb:
                          	ldi cursel_low,0
                          	ldi cursel_high,0
                          	ldi cursel_do_low,0
                          lap_kieu_che_chia_doi_vao_begin:
                          	brcs not_kieu_che_chia_doi_vao_begin	;neu nho hon khong xuat data mau (dang dich vao)
                          	brsh not_kieu_che_chia_doi_vao_begin
                          not_kieu_che_chia_doi_vao_begin:
                          	cbi chan_dk,ck_led
                          	brne lap_kieu_che_chia_doi_vao_begin		;chieu_dai_bang
                          	ret
                          kieu_che_chia_doi_vao_end:
                          	brlo not_bang__ccdve
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          not_bang__ccdve:
                          	ldi cursel_low,0
                          	ldi cursel_high,0
                          	ldi cursel_do_low,0
                          lap_kieu_che_chia_doi_vao_end:
                          	brcs not_kieu_che_chia_doi_vao_end	;neu nho hon khong xuat data mau (dang dich vao)
                          	brcs dich_data_che_chia_doi_vao_end
                          not_kieu_che_chia_doi_vao_end:
                          dich_data_che_chia_doi_vao_end:
                          	cbi chan_dk,ck_led
                          	brne lap_kieu_che_chia_doi_vao_end		;chieu_dai_bang
                          	ret
                          ;CHUONG TRINH CON KIEU CHE CHIA DOI RA	==================================================
                          kieu_che_chia_doi_ra_begin:
                          	brlo not_bang__ccdrb
                          	rcall bat_led
                          	ret
                          not_bang__ccdrb:
                          	ldi cursel_low,0
                          	ldi cursel_high,0
                          	ldi cursel_do_low,0
                          	ldi YL,low(nua_chieu_dai_bang)
                          	ldi YH,high(nua_chieu_dai_bang)
                          	add YL,m_cursel_low
                          	adc YH,m_cursel_high
                          lap_kieu_che_chia_doi_ra_begin:
                          	brcs not_kieu_che_chia_doi_ra_begin	;neu nho hon khong xuat data mau (dang dich ra)
                          	cp cursel_low,YL
                          	cpc cursel_high,YH
                          	brcs dich_data_che_chia_doi_ra_begin
                          not_kieu_che_chia_doi_ra_begin:
                          dich_data_che_chia_doi_ra_begin:
                          	cbi chan_dk,ck_led
                          	brne lap_kieu_che_chia_doi_ra_begin		;chieu_dai_bang
                          	ret
                          kieu_che_chia_doi_ra_end:
                          	brlo not_bang__ccdre
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          not_bang__ccdre:
                          	ldi cursel_low,0
                          	ldi cursel_high,0
                          	ldi cursel_do_low,0
                          	add YL,m_cursel_low
                          lap_kieu_che_chia_doi_ra_end:
                          	brcs not_kieu_che_chia_doi_ra_end	;neu nho hon khong xuat data mau (dang dich ra)
                          	cp cursel_low,YL
                          	cpc cursel_high,YH
                          	brsh not_kieu_che_chia_doi_ra_end
                          not_kieu_che_chia_doi_ra_end:
                          	cbi chan_dk,ck_led
                          	brne lap_kieu_che_chia_doi_ra_end		;chieu_dai_bang
                          	ret
                          ;CHUONG TRINH CON KIEU DICH LONG DOC =====================================================
                          kieu_long_doc_begin:
                          	cpi r16,low(chieu_cao_bang)
                          	ldi r16,high(chieu_cao_bang)
                          	brlo not_bang_chieu_cao_bang_kldb
                          	rcall bat_led
                          	ret
                          not_bang_chieu_cao_bang_kldb:
                          	ldi cursel_low,0
                          	ldi cursel_high,0
                          	ldi cursel_do_low,0
                          	ldi cursel_a,16
                          	add cursel_a,m_vi_tri_hang
                          	mov cursel_b,m_vi_tri_hang
                          	add cursel_b,m_cursel_low
                          	subi cursel_b,16
                          lap_kieu_long_doc_begin:
                          	cp m_cursel_low,m_vi_tri_hang
                          	brlo not_long_doc_begin_xanh
                          	mov vi_tri_hang,cursel_a
                          not_long_doc_begin_xanh:
                          	ldi r16,16
                          	sub r16,m_cursel_low
                          	cp r16,m_vi_tri_hang
                          	brsh not_long_doc_begin_do
                          	mov vi_tri_hang,cursel_b
                          not_long_doc_begin_do:
                          	cbi chan_dk,ck_led
                          	brne lap_kieu_long_doc_begin		;chieu_dai_bang
                          	ret
                          kieu_long_doc_end:
                          	brlo not_bang_chieu_cao_bang_klde
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          not_bang_chieu_cao_bang_klde:
                          	ldi cursel_low,0
                          	ldi cursel_high,0
                          	ldi cursel_do_low,0
                          	mov cursel_a,m_vi_tri_hang
                          lap_kieu_long_doc_end:
                          	brsh not_long_doc_end_xanh
                          not_long_doc_end_xanh:
                          	ldi r16,16
                          	brlo not_long_doc_end_do
                          not_long_doc_end_do:
                          	cbi chan_dk,ck_led
                          	brne lap_kieu_long_doc_end		;chieu_dai_bang
                          	ret
                          ;CHUONG TRINH CON KIEU DICH LED TREN XUONG ===============================================
                          kieu_tren_xuong_begin:
                          	brlo not_bang_chieu_cao_bang_ktxb
                          	rcall bat_led
                          	ret
                          nho_ktxb:
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          not_bang_chieu_cao_bang_ktxb:
                          	brlo nho_ktxb
                          	ldi vi_tri_hang,16
                          	sub vi_tri_hang,m_cursel_low
                          	add vi_tri_hang,m_vi_tri_hang
                          	push m_vi_tri_hang
                          	mov m_vi_tri_hang,vi_tri_hang
                          	rcall bat_led
                          	pop m_vi_tri_hang
                          	ret
                          kieu_tren_xuong_end:
                          	brlo not_bang_chieu_cao_bang_ktxe
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          lon_ktxe:
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          not_bang_chieu_cao_bang_ktxe:
                          	brsh lon_ktxe
                          	push m_vi_tri_hang
                          	rcall bat_led
                          	pop m_vi_tri_hang
                          	ret
                          ;CHUONG TRINH CON KIEU DICH LED DUOI LEN =================================================
                          kieu_duoi_len_begin:
                          	brlo not_bang_chieu_cao_bang_kdlb
                          	rcall bat_led
                          	ret
                          lon_kdlb:
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          not_bang_chieu_cao_bang_kdlb:
                          	ldi r16,16
                          	brsh lon_kdlb
                          	sub vi_tri_hang,r16
                          	push m_vi_tri_hang
                          	rcall bat_led
                          	pop m_vi_tri_hang
                          	ret
                          kieu_duoi_len_end:
                          	brlo not_bang_chieu_cao_bang_kdle
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          nho_kdle:
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          not_bang_chieu_cao_bang_kdle:
                          	ldi r16,16
                          	brlo nho_kdle
                          	add vi_tri_hang,m_cursel_low
                          	push m_vi_tri_hang
                          	rcall bat_led
                          	pop m_vi_tri_hang
                          	ret
                          ;CHUONG TRINH CON KIEU DICH CHE LED TREN XUONFG	==========================================
                          kieu_che_tren_xuong_begin:
                          	brsh lon_bang_chieu_cao_bang_kctxb
                          	brlo nho_kctxb
                          lon_bang_chieu_cao_bang_kctxb:
                          	rcall bat_led
                          	ret
                          nho_kctxb:
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          kieu_che_tren_xuong_end:
                          	brsh lon_bang_chieu_cao_bang_kctxe
                          	rcall bat_led
                          	ret
                          lon_bang_chieu_cao_bang_kctxe:
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          ;CHUONG TRINH CON KIEU DICH CHE LED DUOI LEN ===========================================
                          kieu_che_duoi_len_begin:
                          	brsh lon_chieu_cao_bang_kcdlb
                          	ldi cursel_a,16
                          	cp cursel_a,m_vi_tri_hang
                          	brsh lon_kcdlb
                          lon_chieu_cao_bang_kcdlb:
                          	rcall bat_led
                          	ret
                          lon_kcdlb:
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          kieu_che_duoi_len_end:
                          	brsh lon_bang_chieu_cao_bang_kcdle
                          	ldi cursel_a,16
                          	brlo lon_bang_chieu_cao_bang_kcdle
                          	rcall bat_led
                          	ret
                          lon_bang_chieu_cao_bang_kcdle:
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          ;CHUONG TRINH CON KIEU ROT XUONG =========================================================
                          kieu_rot_xuong_begin:
                          	brlo not_bang_chieu_cao_bang_krxb
                          	brne not_bang_chieu_cao_bang_krxb1
                          lon_hon_vi_tri_rot_xuong:
                          	rcall bat_led
                          	ret
                          not_bang_chieu_cao_bang_krxb1:
                          	mov m_cursel_low,m_vi_tri_rot_low
                          not_bang_chieu_cao_bang_krxb:
                          	ldi cursel_a,low(chieu_cao_bang)
                          	sub cursel_a,m_vi_tri_rot_low
                          	brlo lon_hon_vi_tri_rot_xuong
                          	mov cursel_b,m_cursel_low
                          	sub cursel_b,m_vi_tri_rot_low
                          	cp cursel_b,m_vi_tri_hang
                          	brne khac_krxb
                          	push m_vi_tri_hang
                          	mov m_vi_tri_hang,cursel_a
                          	rcall bat_led
                          	pop m_vi_tri_hang
                          	ret
                          khac_krxb:
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          kieu_rot_xuong_end:
                          	brlo not_bang_chieu_cao_bang_krxe
                          	brne not_bang_chieu_cao_bang_krxe1
                          khac_krxe:
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          not_bang_chieu_cao_bang_krxe1:
                          	mov m_cursel_low,r16
                          	sub m_cursel_low,m_vi_tri_rot_low
                          not_bang_chieu_cao_bang_krxe:
                          	cp m_vi_tri_hang,cursel_a
                          	brlo nho_hon_vi_tri_rot_xuong
                          	brne khac_krxe
                          	push m_vi_tri_hang
                          	rcall bat_led
                          	pop m_vi_tri_hang
                          	ret
                          nho_hon_vi_tri_rot_xuong:
                          	rcall bat_led
                          	ret
                          kieu_rot_len_begin:
                          	brlo not_bang_chieu_cao_bang_krlb
                          	brne not_bang_chieu_cao_bang_krlb1
                          lon_hon_vi_tri_rot_len:
                          	rcall bat_led
                          	ret
                          not_bang_chieu_cao_bang_krlb1:
                          not_bang_chieu_cao_bang_krlb:
                          	cp m_vi_tri_hang,m_vi_tri_rot_low
                          	brlo lon_hon_vi_tri_rot_len
                          	brne khac_krlb
                          	push m_vi_tri_hang
                          	mov m_vi_tri_hang,m_vi_tri_rot_low
                          	rcall bat_led
                          	pop m_vi_tri_hang
                          	ret
                          khac_krlb:
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          kieu_rot_len_end:
                          	brlo not_bang_chieu_cao_bang_krle
                          	brne not_bang_chieu_cao_bang_krle1
                          khac_krle:
                          	rcall tat_led
                          	ret
                          not_bang_chieu_cao_bang_krle1:
                          not_bang_chieu_cao_bang_krle:
                          	cp m_vi_tri_rot_low,m_vi_tri_hang
                          	brlo nho_hon_vi_tri_rot_len
                          	brne khac_krle
                          	push m_vi_tri_hang
                          	rcall bat_led
                          	pop m_vi_tri_hang
                          	ret
                          nho_hon_vi_tri_rot_len:
                          	rcall bat_led
                          	ret
                          ;CHUONG TRINH CON KIEU CHOP TAT	LED=======================================================
                          kieu_chop_tat:
                          	sbrc m_cursel_low,4				;cot dang tang
                          	rjmp tat_led
                          bat_led:
                          	ldi cursel_low,0
                          	ldi cursel_high,0
                          	ldi cursel_do_low,0
                          lap_bat_led:
                          	cbi chan_dk,ck_led
                          	brne lap_bat_led
                          	brne lap_bat_led
                          	ret
                          tat_led:
                          	ldi cursel_low,0
                          	ldi cursel_high,0
                          lap_tat_led:
                          	cbi chan_dk,ck_led
                          	brne lap_tat_led
                          	brne lap_tat_led
                          	ret
                          ;CHUONG TRINH CON LAY BIT MAU XANH	==================================================
                          lay_bit_mau_xanh:
                          	ldi XL,0
                          	cpi vi_tri_hang,8			;r18 vi tri hang
                          	brlo bang_thap_xanh
                          	subi vi_tri_hang,8
                          bang_thap_xanh:
                          	add XL,cursel_xanh_low			;diem dau vung can hien thi low
                          	adc XH,cursel_xanh_high			;diem dau vung can hien thi hight
                          	ld r16,X
                          	subi cursel_xanh_low,low(-1)
                          	sbci cursel_xanh_high,high(-1)
                          	cpi vi_tri_hang,4
                          	brsh hang_xanh_lon_hon_bang_4
                          	cpi vi_tri_hang,0
                          	brne not_hang_xanh_0
                          	sbrs vi_tri_hang,0			;neu bit 0 = 1 thi nhay lenh ret
                          	sbrs r16,0
                          	cbi chan_dk,chan_xanh
                          	ret
                          not_hang_xanh_0:
                          	cpi vi_tri_hang,1
                          	brne not_xanh_hang_1
                          	sbrs r16,1
                          	ret
                          not_xanh_hang_1:
                          	cpi vi_tri_hang,2
                          	brne not_xanh_hang_2
                          	sbrs r16,2
                          	ret
                          not_xanh_hang_2:
                          	sbrs r16,3
                          	ret
                          hang_xanh_lon_hon_bang_4:
                          	cpi vi_tri_hang,4
                          	brne not_xanh_hang_4
                          	sbrs r16,4
                          	ret
                          not_xanh_hang_4:
                          	cpi vi_tri_hang,5
                          	brne not_xanh_hang_5
                          	sbrs r16,5
                          	ret
                          not_xanh_hang_5:
                          	cpi vi_tri_hang,6
                          	brne not_xanh_hang_6
                          	sbrs r16,6
                          	ret
                          not_xanh_hang_6:
                          	sbrs r16,7
                          	ret
                          lay_bit_mau_do:
                          	ldi XH,vung_do_low
                          	ldi XL,0
                          	brlo bang_thap_do
                          	subi vi_tri_hang,8
                          	ldi XH,vung_do_high
                          bang_thap_do:
                          	add XL,cursel_do_low			;diem dau vung can hien thi low
                          	adc XH,cursel_do_high			;diem dau vung can hien thi hight
                          	ld r16,X
                          	subi cursel_do_low,low(-1)
                          	sbci cursel_do_high,high(-1)
                          	cpi vi_tri_hang,4
                          	brsh hang_do_lon_hon_bang_4
                          	cpi vi_tri_hang,0
                          	brne not_do_hang_0
                          	sbrs r16,0						;neu bit 0 = 1 thi nhay lenh ret
                          	cbi chan_dk,chan_do
                          	ret
                          not_do_hang_0:
                          	cpi vi_tri_hang,1
                          	brne not_do_hang_1
                          	sbrs r16,1
                          	cbi chan_dk,chan_do
                          	ret
                          not_do_hang_1:
                          	cpi vi_tri_hang,2
                          	brne not_do_hang_2
                          	sbrs r16,2
                          	cbi chan_dk,chan_do
                          	ret
                          not_do_hang_2:
                          	sbrs r16,3
                          	cbi chan_dk,chan_do
                          	ret
                          hang_do_lon_hon_bang_4:
                          	cpi vi_tri_hang,4
                          	brne not_do_hang_4
                          	sbrs r16,4
                          	cbi chan_dk,chan_do
                          	ret
                          not_do_hang_4:
                          	cpi vi_tri_hang,5
                          	brne not_do_hang_5
                          	sbrs r16,5
                          	cbi chan_dk,chan_do
                          	ret
                          not_do_hang_5:
                          	cpi vi_tri_hang,6
                          	brne not_do_hang_6
                          	sbrs r16,6
                          	cbi chan_dk,chan_do
                          	ret
                          not_do_hang_6:
                          	sbrs r16,7
                          	cbi chan_dk,chan_do
                          	ret
                          Chu_nhat:
                          	.db "Ch", u3, " nh", a65, "t  "
                          Thu:
                          	.db "Th", u71, ' '
                          hai:
                          	.db "hai "
                          ba:
                          	.db "ba  "
                          tu:
                          	.db 't', u7, "  "
                          nam:
                          	.db 'n', a8, "m "
                          sau:
                          	.db 's', a1, "u "
                          bay:
                          	.db 'b', a3, "y "
                          receiving_data:
                          	.db 0x00,0x54
                          ;R
                          	.db 0x0f,0xc0
                          	.db 0x0f,0xc0
                          	.db 0xef,0xf9
                          	.db 0xef,0xf5
                          	.db 0x0f,0xcc
                          	.db 0x1f,0xde
                          	.db 0xff,0xff
                          ;e
                          	.db 0xff,0xe0
                          	.db 0x7f,0xc0
                          	.db 0x7f,0xdb
                          	.db 0x7f,0xdb
                          	.db 0x7f,0xc8
                          	.db 0xff,0xe8
                          	.db 0xff,0xff
                          ;c
                          	.db 0xff,0xe0
                          	.db 0x7f,0xc0
                          	.db 0x7f,0xdf
                          	.db 0x7f,0xdf
                          	.db 0x7f,0xce
                          	.db 0xff,0xee
                          	.db 0xff,0xff
                          ;e
                          	.db 0xff,0xe0
                          	.db 0x7f,0xc0
                          	.db 0x7f,0xdb
                          	.db 0x7f,0xdb
                          	.db 0x7f,0xc8
                          	.db 0xff,0xe8
                          	.db 0xff,0xff
                          ;i
                          	.db 0x5f,0xc0
                          	.db 0x5f,0xc0
                          	.db 0xff,0xff
                          ;v
                          	.db 0x7f,0xff
                          	.db 0x7f,0xf8
                          	.db 0xff,0xe1
                          	.db 0xff,0xcf
                          	.db 0xff,0xe1
                          	.db 0x7f,0xf8
                          	.db 0x7f,0xff
                          	.db 0xff,0xff
                          ;i
                          	.db 0x5f,0xc0
                          	.db 0x5f,0xc0
                          	.db 0xff,0xff
                          ;n
                          	.db 0x7f,0xc0
                          	.db 0x7f,0xc0
                          	.db 0x7f,0xff
                          	.db 0x7f,0xc0
                          	.db 0xff,0xc0
                          	.db 0xff,0xff
                          ;g
                          	.db 0xff,0xb0
                          	.db 0x7f,0x20
                          	.db 0x7f,0x6f
                          	.db 0x7f,0x6f
                          	.db 0x7f,0x0
                          	.db 0x7f,0x80
                          	.db 0xff,0xff
                          	.db 0xff,0xff
                          	.db 0xff,0xff
                          	.db 0xff,0xff
                          	.db 0xff,0xff
                          ;d
                          	.db 0xff,0xe0
                          	.db 0x7f,0xc0
                          	.db 0x7f,0xdf
                          	.db 0x0f,0xc0
                          	.db 0x0f,0xc0
                          	.db 0xff,0xff
                          ;a
                          	.db 0xff,0xe6
                          	.db 0x7f,0xc2
                          	.db 0x7f,0xdb
                          	.db 0x7f,0xe9
                          	.db 0x7f,0xc0
                          	.db 0xff,0xc0
                          	.db 0xff,0xff
                          ;t
                          	.db 0x7f,0xff
                          	.db 0x1f,0xe0
                          	.db 0x0f,0xc0
                          	.db 0x7f,0xcf
                          	.db 0xff,0xef
                          	.db 0xff,0xff
                          ;a
                          	.db 0xff,0xe6
                          	.db 0x7f,0xc2
                          	.db 0x7f,0xdb
                          	.db 0x7f,0xe9
                          	.db 0x7f,0xc0
                          	.db 0xff,0xc0
                          	.db 0xff,0xff
                          No_data:
                          	.db 0x00,0x2b
                          ;N
                          	.db 0x0f,0xc0
                          	.db 0x0f,0xc0
                          	.db 0x3f,0xfe
                          	.db 0xff,0xe1
                          	.db 0x0f,0xc0
                          	.db 0x0f,0xc0
                          	.db 0xff,0xff
                          ;o
                          	.db 0xff,0xe0
                          	.db 0x7f,0xc0
                          	.db 0x7f,0xdf
                          	.db 0x7f,0xdf
                          	.db 0x7f,0xc0
                          	.db 0xff,0xe0
                          	.db 0xff,0xff
                          	.db 0xff,0xff
                          	.db 0xff,0xff
                          	.db 0xff,0xff
                          	.db 0xff,0xff
                          ;d
                          	.db 0xff,0xe0
                          	.db 0x7f,0xc0
                          	.db 0x7f,0xdf
                          	.db 0x0f,0xc0
                          	.db 0x0f,0xc0
                          	.db 0xff,0xff
                          ;a
                          	.db 0xff,0xe6
                          	.db 0x7f,0xc2
                          	.db 0x7f,0xdb
                          	.db 0x7f,0xe9
                          	.db 0x7f,0xc0
                          	.db 0xff,0xc0
                          	.db 0xff,0xff
                          ;t
                          	.db 0x7f,0xff
                          	.db 0x1f,0xe0
                          	.db 0x0f,0xc0
                          	.db 0x7f,0xcf
                          	.db 0xff,0xef
                          	.db 0xff,0xff
                          ;a
                          	.db 0xff,0xe6
                          	.db 0x7f,0xc2
                          	.db 0x7f,0xdb
                          	.db 0x7f,0xe9
                          	.db 0x7f,0xc0
                          	.db 0xff,0xc0
                          	.db 0xff,0xff
                          Điện thoại:
                          email:
                          • #28
                            Cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Nhưng em thấy nhiều câu lệnh lạ quá. Nếu có gì không hiểu, em rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh. Cảm ơn anh một lần nữa.
                            • #29
                              em cũng đang làm mạch này cũng nháy 16 kiểu nguyên mua đồ linh kiện chưa mua led đã ngốn 300k rồi mạch thì made in thầy giáo bác nào thích làm thì liện hệ cho em moclaanh.ptk8x@yahoo.com mạch thì em không có nhưng em mua mạch của thầy giáo thì có luôn cả sơ đồ rồi em định nhờ thầy làm luôn cho nhưng thầy đang bận làm chiếc điện thoại khổng lồ nên ứk làm cho em được nhưng cũng dễ em chỉ còn mỗi công đoạn là vẽ chữ để lắp led mà thôi
                              • #30
                                Cho mình hỏi cái font bạn dùng lưu trên máy tính , mình xem chương trình của bạn mình không thấy cái table font chữ .
                                Mạch nạp Little Programmer
                                MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
                                Site Fukusei shop :
                                dangdung Tìm hiểu thêm về dangdung
