Nguyên văn bởi phucthinhel
Giao Diện Quang Báo
Nguyên văn bởi duy_tel Xem bài viếtDung lam cho thanh son o duong ngo quyen phai khong?Điện thoại:
email:
ý mình là bãng mã font ban lưu trên máy tính rồi bạn đẫy thẳng trực tiếp vào MCU phải không ? chứ MCU không lưu bộ font chử .
nếu bạn lưu trên phần cứng thì sẽ tốn bộ nhớ mà chưa chắc dã dùng đến nó
việc truyền từ máy tính xuống sẽ tăng tính linh hoạt bộ nhớ
còn nữa nó giúp cho việc thiết kế Font và Logo của các bạn sử dụng được ngay khi bạn gởi cho phần cứngĐiện thoại:
email:
Cách này rất hay nhưng nhược điểm là tốt nhìu bộ nhớ lúc nạp chương trình xuống cho nó ra là lâu ! cái firmware cho trên diễn đàn có mờ rộng dc không ? sai bạn không vẽ board dạng smd hàn cho nó mau hàn linh kiện thường tốn nhìu thời gian hơn đó !Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Nguyên văn bởi phucthinhel Xem bài viếtCách này rất hay nhưng nhược điểm là tốt nhìu bộ nhớ lúc nạp chương trình xuống cho nó ra là lâu ! cái firmware cho trên diễn đàn có mờ rộng dc không ? sai bạn không vẽ board dạng smd hàn cho nó mau hàn linh kiện thường tốn nhìu thời gian hơn đó !
firmware trên diễn đàn chỉ sử dụng cho chiếu cao là 16 còn dài thì từ 64 đến 512
về mạch in thì minh đã dùng khá lâu rồi nên đổi cái mới cũng ngại
rất cám ơn bạn dã góp ý mình
chúc các bạn thành côngĐiện thoại:
email:
Cái chương trình và bạn cho trên mạng vậy là quý quá rồi ! Bạn có số điện thoại không thấy có một bài viết trước đó nói bạn làm cho Thanh sơn thì phải gần nhật tảo không vì mình cũng hay ra đó mua linh kiện ! Hẹn uống cafe chia sẽ kinh nghiệm ! hì hìMạch nạp Little Programmer
Site Fukusei shop :
Nguyên văn bởi dangdung Xem bài viếtù sao mà bạn biết được vậy
Text matrix
HTML Code:có pác nào chỉ giùm em cách viết 1 phần mềm như phần mềm của pác đangung(quang bao.exe)ko? pác dangdung co thề up cái code cua phần mềm quang báo lên cho anh em hoc tập đuợc không?
dangdung viết bằng VC8.0, tất nhiên nghề kiếm cơm của họ thì không share cho bạn đâu.
còn tôi vẫn xài win32. Khi nào rỗi tôi viết cho, dạo này cuối năm làm ăn bận quá.
Gợi ý cho bạn nhé (có nhiều cách):
1. Dùng đối tượng RICHEDIT của win để chồng hàm ONDRAW, viết thêm hàm OUTDATA
2. Viết 1 đối tượng mới
3. Xin lại dangdung
HTML Code:Mạch gì mà thấy ghê quá.mấy bro cho hỏi làm được cái đó thì trình đọ phải học tới đâu?Tôi học năm 3 rồi mà thấy mấy cái này không biết gì hết.Khổ ghê
QUADROTOR QUADCOPTER MULTIROTOR QUAD QUAD Made in Vietnam
Nguyên văn bởi phuongmd Xem bài viếtHTML Code:có pác nào chỉ giùm em cách viết 1 phần mềm như phần mềm của pác đangung(quang bao.exe)ko? pác dangdung co thề up cái code cua phần mềm quang báo lên cho anh em hoc tập đuợc không?
3. Xin lại dangdung
cái quan trọng là giải thuật và bạn thành thạo ngôn ngữ nào nhất.
nhưng điều quan trọng nhất đó là ý tưởng .
bạn cứ bắt tay vào làm đi.Điện thoại:
email:
NPN đây
Thực ra mà nói lập trình không khó, mã lệnh ai cũng biết.
Các bạn làm để chơi thì mình gợi ý thêm nhé, đây là cách đơn giản nhất nè:
1. Tạo 1 đối tượng EDIT CONTROL rồi sửa đổi TEXT cần appear bằng các control khác thông qua các thuộc tính của HFONT
2. Tạo 1 HDC ảo để DrawText vào HDC này.
3. GetPixel(HDC, x, y) của HDC đó.
4. Draw nó ra.
5. Viết thêm 1 cấu trúc lưu các đối tượng thành Project để sửa đổi được toàn bộ các text khi cần.
Nếu cool hơn thì viết thêm option để catch image screen.
Thế là đã lắm rồi.TEL: 098.3603646
Nguyên văn bởi dangdung Xem bài viếtSơ đồ main Quang Báo
Sơ đồ bảng led 16X64 điểm ảnh
Còn đây là mạch in va file hex cho main Quang Báo 16X192 điểm ảnh
Chúc các bạn thành công
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
