chào cả nhà,mình đang viết code điều khiển 2 động cơ 1 chiều dùng phương pháp điều chế độ rộng xung,khi test với chíp atmega 8 thì chương trình có điều khiển được,chuyển sang atmega32 thì không còn ổn nữa,mình đã tách hai chương trình tạo ngắt ngoài và tạo PWM thì hai chương trình đều chạy ổn,khi ghép lại thì PWM vẫn hoạt động,ngắt ngoài hầu như không có tác dụng.nhà mình ai biết giúp mình với.
PWM với ATMEGA32A
đây là code:
Chip type : ATmega32
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 12.001000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 512
#include <mega32.h>
unsigned char val=0;
/* ham phuc vu ngat ngoai 0 INT0 */
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
if(val==0)
OCR1A=18000;/*4650*/
val=1;
//PORTD.5^=1;/*test ngat ngoai*/
else
//PORTD.5=1;
OCR1A=10000;/*2710H*/
/* ham phuc vu ngat ngoai 1 INT1*/
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
if(val==1)
// PORTD.4^=1; /* TEST ngat mgoai */
OCR1B=15000;/* 3A98H*/
val=0;
else
//PORTD.4=1;
OCR1B=8000;/*1F40h*/
void main(void)
PORTD=0x0C;
DDRD=0x30;
/* ham khoi tao pwm che do 14 fast pwm */
TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM11);
TCCR1B=(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS10);/* do chia la 1 clock cua bo dao dong*/
ICR1H =0x4E;
ICR1L=0x20;
TIMSK=(1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B);
/* ham khoi tao ngat toan cuc */
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x0F; /* ngat timer0 va timer 1 deu la ngat canh len */
MCUCSR=0x00;
GIFR=0xC0;
#asm("sei")
while (1)
mọi người gợi ý cho mình vài hướng điều chế pwm với mình đang bí trong việc thoát khỏi pwm. đây là code test 2 động cơ dựa trên phương pháp điều chế độ rộng xung:
* test2_motor.c
* Created: 10/15/2012 9:55:42 PM
* Author: dtcn_112
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <math.h>
/****** dung chay robot*/
void stop_motor()
duty_cycle(0,0);
_delay_ms(10);
/************ khoi tao pwm tren chan PD4,PD5********/
void init_pwm(void)
TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM11);/*che do 14 fast pwm*/
ICR1=255;
TIMSK=(1<<OCIE1A);
/**** ham cap phat do rong xung dieu khien toc do dong co****/
void duty_cycle(uint8_t a,uint8_t b)
OCR1A=a;
OCR1B=b;
/**** bat dau chay hai banh******/
void run_motor()
duty_cycle(250,250);
_delay_ms(1);
/*********** cho robot re trai*******/
void shift_left_motor()
duty_cycle(100,50);
_delay_ms(2);
/**** cho robot chay re phai****/
void shift_right_motor()
duty_cycle(50,100);
_delay_ms(2);
int main(void)
{ DDRC=0xF0;/* 4 nut start,stop,right,left cho dong co */
PORTC=0x0F;
DDRD|=_BV(PD5)|_BV(PD4);
PORTD=0x00;
init_pwm();
while(1)
key_pad();
void key_pad()
if(bit_is_clear(PINA,0))
run_motor();
else
if(bit_is_clear(PINA,1))
stop_motor();
else
if(bit_is_clear(PINA,2))
shift_left_motor();/* re trai*/
else
if(bit_is_clear(PINA,3))
shift_right_motor();/**re sang phai**/
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 21:32 - Nhiệt độ:
Hôm qua, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
