TRIAC tự kích
  • TRIAC tự kích
    Xin chào các anh trong diễn đàn. em làm mạch điều khiển bóng đèn bằng triac BTA12 600B + moc302x + atmega 16 như hình vẽ bên dưới. phần mạch nguyên lý + code e đã làm ổn rồi.Nhưng khi e text mạch thì có hiện tượng như sau: "khi e chưa cấp nguồn cho MOC mà chi mới cắm nguồn 220v vào bên phải như hình vẽ thì BÓNG ĐÈN SÁNG NHẤP NHÁY & CON ĐIỆN TRỞ 470omh BỐC KHÓI um tùm".
    MONG CÁC ANH TRONG DIỄN ĐÀN GIẢI THÍCH GIÚP EM VÌ SAO LẠI NHƯ VẬY.THANKS...
    01689964729
    Kiểm tra lại triac hay moc chết chưa,mắc đúng chân ko nữa,có pcb thì up lên đây.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      em chưa cấp nguồn ở chân số 1 cho con MOC nếu như không cấp nguồn vào chân số 1 thì khi cấp nguồn 220vac thì đèn phải không sáng(cấp nguồn ở bên phải hình vẽ).em nghĩ là triac đã tự kích làm đèn sáng và làm cháy điện trở.không biết e nghĩ như vậy có đúng không?. mạch PCB em chưa làm.em định text thanh công rùi em mới làm mạch in anh ạ.
      01689964729
        chỉ dùng điều khiển bóng đèn thôi bạn mắc thế này củng dc này
        http://ns6.upanh.com/b1.s34.d3/da369...6.untitled.bmp
        lần đầu tự làm bạn nên mắc testboard kích thử nếu chạy thì hãy vẽ cho chắc ăn.
          Nguyên văn bởi kenvindang Xem bài viết
          phải chạm chập ở đâu đó hàn sai mới cháy,cho dù nó co tự kích dẫn đi nữa thì trở cũng ko cháy đc.Xem lại hàn chính xác chưa,kt coi triac hay moc chết ko?
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            em xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các anh.em vua thủ lại mạch xong. em cấp vcc cho chân số 1, chân số 2 em nối xuống đất(chân này em định nối vs atmega 16 để điều khiển đèn sáng theo các cường độ sáng khác nhau) thì mạch hoạt động(đèn sáng) k thấy bốc khói chỗ con điện trở 470omh nữa. và em thử rút nguồn ở chân số 1 thì thấy đien trở 470omh bốc khói(hihi em thử để xem nguyên nhân là ở đâu).
            em cảm ơn anh hoangnam555 rất nhiều ạ.anh hoangnam555 ơi.anh có thể giải thích hộ em vì sao khi em rut nguồn ở chân số 1 ra thì diện trở 470omh lạ bốc khói ạ.ban đầu e cứ nghĩ là nếu rút nguồn ở chân số 1 ra thì theo nguyên lý thì bóng đèn sẽ tắt vì con moc không chạy.mong anh giải thích giúp em.
            01689964729
              Mình chưa thử ngắt tín hiệu ở chân số 1 và 2 bao giờ nên chưa gặp trường hợp của bạn,trường hợp của bạn bạn thử ngắt tải là bóng đèn ra xem sao,điện trở có cháy ko,mà bạn đã kiểm tra triac còn sống ko,điện trở 470 bạn thử dùng loại công suất xem sao,1w chẳng hạn,nên kt lại LK nhé.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                mạch triac+moc+đèn của em đã chạy ròi ạ. nhưng 1 lại gặp 1 trục trặc đó là mạch '' BẮT ĐIỂM 0'' của em hình như nó không hoạt động tại vì em thấy vđk không tạo ra ngắt.'' BẮT ĐIỂM 0'' đầu ra được nối với chân int0 (PD2) Vout của mạch là 12V.mong các anh xem giúp em vs...
                  [ATTACH]54953[/ATTACH]
                  Xin cho em hỏi chút, cái tụ C5 có tác dụng gì ạ? không có tụ C5 đó có được không? Mong các anh giai thích giúp em
                    kiểm tra lại chân xem bạn
                    thíc vooc
                      Xin cho em hỏi tác dụng của tụ C5 trong sơ đồ ạ.
                        Nguyên văn bởi tranquan_20
                        Bỏ Tụ, Bỏ R5, R2= 1k. Tín hiệu vào opto (in), mắc thêm 1 con trở và treo lên nguồn Vcc là xong R khoảng 1K. Bạn bỏ luôn R8 và C4 vì nếu muốn lọc nguồn thì bạn mắc vậy là sai rồi.
                        phải mắc song song với nguồn AC chứ.
                        1-Bỏ Tụ, Bỏ R5: Biết tụ và R5 làm gì không mà bỏ?
                        R5 hạn dòng, nạp điện cho tụ. Hai linh kiện này làm nhiệm vụ tạo góc lệch pha.
                        2-R2 = 1k: Dòng qua chân G bao nhiêu mA? có làm hư triac không?
                        3-Bỏ R8 và C4: Biết R8 và C4 làm gì không mà bỏ?
                        R8 và C4 làm nhiệm vụ chống tự kích triac khi tải cảm.
                        Không ai dại ráp nhiều linh kiện cho 1 mạch, chỉ có người dại chưa hiểu mạch mới bỏ bớt linh kiện mà thôi.
                          vi van pham
                          Tại tôi thấy tải chỉ là bóng đèn nên kêu rút gọn cho nó đơn giản, không cần lệch pha, không cần chống tự kích. cứ làm mạch thực tế là biết thôi. Tôi cũng biết các tác dụng mà bạn nói, nhưng thấy không cần cũng không sao. thấy có người hỏi thì chia sẽ để bạn làm thử xem như thế nào.
                          R2=1k thì hơi nóng điện trở thôi, Triac không sao.
                          Kiến thức của chú em nên chuyên sâu hơn trước khi kết luận R2=1k thì hơi nóng điện trở thôi, Triac không sao khi R2 bốc khói sau đó nổ " Bốp". Còn triac chỉ bị hư, vỏ không sao cả, bề ngòai như mới
                            Bạn mắc như cái hình 5 trong datasheet của nó xem có đc ko.
                            Mob: 0982.083.106
                            kenvindang Tìm hiểu thêm về kenvindang
                              20-02-2025, 11:52
                              Cái khó bó cái...
                              19-02-2025, 23:05
