em đang có ý định làm 1 con robot tránh chướng ngại vật và đến mục tiêu nhanh nhất nhờ sử dụng la bàn điện tử. tuy nhiên kiến thức về la bàn điện tử chưa có j và không biết kết hợp nó với AVR hay vi điều khiển nói chung ra sao? mong các bác có kinh nghiệm trong diễn đàn chỉ dạy em đôi đường! em xin trân thành cảm ơn!
La bàn điện tử và AVR
Tên gọi la bàn điện tử (nếu dịch ra tiếng Anh có thể là electronic compass) không biết là có chính xác không? Thường thấy có la bàn từ (magnetic compass) >> sử dụng thêm bo mạch xử lý dữ liệu thì chuyển thành la bàn số digital compass. Vậy thì tra Google với các từ khóa này thì sẽ tìm thấy thông tin liền (dĩ nhiên với điều kiện là rành chút tiến Anh).
Có những thiết bị mà ở VN chưa có tiếng Việt (vì chưa sản xuất và ít người dùng, và thực sự ít làm nghiên cứu và viết tài liệu ở các trường viện) nên phải sử dụng tài liệu tiếng Anh.Last edited by HaiAu2005; 08-11-2012, 06:01.
Bạn có thể tìm với từ khóa Digital Compass.
Đây là 1 số cảm biến bạn có thể tham khảo :
Digital Compasses - STMicroelectronics
Các loại cảm biến trên giao tiếp qua I2C, có thể nhận biết được gia tốc theo 3 trục và từ trường theo 3 trục.
Code demo có thể tham khảo với từ khóa "iNemo".
Tôi nghĩ rằng la bàn số hoặc IMU (inertial measurement unit) nhằm để xác định trạng thái chuyển động của robot (vật thể), bao gồm chuyển động thẳng theo ba trục và chuyển động quay theo 3 trục. Còn để robot tránh chướng ngại vật có thể dùng cảm biến khoảng cách (hồng ngoại hay siêu âm) như cái robot kit sau: Boe-Bot Robot Kit - Serial (with USB adapter and cable). Xem video trên YouTube: Roaming Boebot ping and IR SOUND - YouTube xem có phải là loại robot bạn định làm hay không. Rô bốt này có thể dùng bo mạch Arduino Uno và bo mạch của parallax. Giá khoảng gần 4 triệu VNĐ mua từ nước ngoài (tính cả tiền vận chuyển).
Mình thấy trên một số của hàng có bán la bàn số như ở TM, hoặc PNL. Bạn xem chi tiết nhé. Với việc sử dụng la bàn vào mục đích như của bạn cần phải biết robot của bạn như thế nào thì việc tư vấn mới chính xác được. Không phải cứ lấy đại một la bàn nào lắp nên cũng cho kết quả như ý. Đa số la không đạt như yêu cầu.Rễ của sự học tập thì đắng
Quả của sự học tập thì ngọt
Mình có gợi ý cho bạn là bạn nên sử dụng con KMZ52 (KMZ52 (Magnetic Field Sensor, 16 mV/V / kA/m) - www.tme.vn - Linh kien dien tu, Kit Phat trien, Mach nap, GSM, GMS, GPRS, RF,)
Khi sử dụng con này thì bạn có thể xác định được hướng của Robot đang đi. (con này mình có sử dụng qua nhưng không còn tài liệu do mất máy ).
Trước khi dùng la bàn từ các bạn chú ý tới việc sử dụng nó ở đâu vì đặc tính của nó có nhiều nguồn gây sai số. Chính vì lẽ đó trước khi sử dụng bao giờ cũng phải chạy chương trình hiệu chỉnh sai sốRễ của sự học tập thì đắng
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
hôm nay, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
