Chương trình bị treo khi truyền nhận bằng USART !
  • Chương trình bị treo khi truyền nhận bằng USART !
    Mình có một vấn đề mong các cao thủ giúp đỡ.
    Mình có hai mạch truyền nhận dữ liệu với nhau bằng 2 con RF. con RF lại giao tiếp với MCU của mạch thông qua chuẩn USART.
    Hiện tượng là khi mình lập trình với mỗi module USART thì việc truyền nhận có lúc được lúc không, thêm các module khác vào thì chuơng trình bị treo và việc truyền nhận không thực hiện được. Mình lập trình USART sử dụng ngắt và có bộ đệm nhận, gửi. Ai giải quyết được vấn đề này giúp mình với. Mã nguồn module usart:
    uartlib.c
    Code:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include "uartlib.h"
     *  constants and macros
    /* size of RX/TX buffers */
    #define UART_RX_BUFFER_MASK ( UART_RX_BUFFER_SIZE - 1)
    #define UART_TX_BUFFER_MASK ( UART_TX_BUFFER_SIZE - 1)
    #if ( UART_RX_BUFFER_SIZE & UART_RX_BUFFER_MASK )
    #error RX buffer size is not a power of 2
    #endif
    #if ( UART_TX_BUFFER_SIZE & UART_TX_BUFFER_MASK )
    #error TX buffer size is not a power of 2
    #endif
    #if defined(__AVR_AT90S2313__) \
     || defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S4434__) \
     || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_AT90S8535__) \
     || defined(__AVR_ATmega103__)
     /* old AVR classic or ATmega103 with one UART */
     #define AT90_UART
     #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   UART_RX_vect
     #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  UART_UDRE_vect
     #define UART0_STATUS   USR
     #define UART0_CONTROL  UCR
     #define UART0_DATA     UDR
     #define UART0_UDRIE    UDRIE
    #elif defined(__AVR_AT90S2333__) || defined(__AVR_AT90S4433__)
     /* old AVR classic with one UART */
     #define AT90_UART
     #define UART0_STATUS   UCSRA
     #define UART0_CONTROL  UCSRB
    #elif  defined(__AVR_ATmega8__)  || defined(__AVR_ATmega16__) || defined(__AVR_ATmega32__) \
      || defined(__AVR_ATmega323__)
      /* ATmega with one USART */
     #define ATMEGA_USART
     #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   USART_RXC_vect
     #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  USART_UDRE_vect
    #elif  defined(__AVR_ATmega8515__) || defined(__AVR_ATmega8535__)
     #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   USART_RX_vect
    #elif defined(__AVR_ATmega163__)
      /* ATmega163 with one UART */
     #define ATMEGA_UART
    #elif defined(__AVR_ATmega162__)
     /* ATmega with two USART */
     #define ATMEGA_USART0
     #define ATMEGA_USART1
     #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   USART0_RXC_vect
     #define UART1_RECEIVE_INTERRUPT   USART1_RXC_vect
     #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  USART0_UDRE_vect
     #define UART1_TRANSMIT_INTERRUPT  USART1_UDRE_vect
     #define UART0_STATUS   UCSR0A
     #define UART0_CONTROL  UCSR0B
     #define UART0_DATA     UDR0
     #define UART0_UDRIE    UDRIE0
     #define UART1_STATUS   UCSR1A
     #define UART1_CONTROL  UCSR1B
     #define UART1_DATA     UDR1
     #define UART1_UDRIE    UDRIE1
    #elif defined(__AVR_ATmega64__) || defined(__AVR_ATmega128__)
     #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   USART0_RX_vect
     #define UART1_RECEIVE_INTERRUPT   USART1_RX_vect
    #elif defined(__AVR_ATmega161__)
     /* ATmega with UART */
     #error "AVR ATmega161 currently not supported by this libaray !"
    #elif defined(__AVR_ATmega169__)
    #elif defined(__AVR_ATmega48__) ||defined(__AVR_ATmega88__) || defined(__AVR_ATmega168__) || \
          defined(__AVR_ATmega48P__) ||defined(__AVR_ATmega88P__) || defined(__AVR_ATmega168P__) || \
          defined(__AVR_ATmega328P__)
     /* TLS-Added 48P/88P/168P/328P */
    #elif defined(__AVR_ATtiny2313__)
    #elif defined(__AVR_ATmega329__) ||\
          defined(__AVR_ATmega649__) ||\
          defined(__AVR_ATmega325__) ||defined(__AVR_ATmega3250__) ||\
          defined(__AVR_ATmega645__) ||defined(__AVR_ATmega6450__)
    #elif defined(__AVR_ATmega3290__) ||\
          defined(__AVR_ATmega6490__) ||
      /* TLS-Separated these two from the previous group because of inconsistency in the USART_RX */
    #elif defined(__AVR_ATmega2560__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega640__)
      #define UART1_RECEIVE_INTERRUPT   USART0_UDRE_vect
      #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  USART1_RX_vect
    #elif defined(__AVR_ATmega644__)
    #elif defined(__AVR_ATmega164P__) || defined(__AVR_ATmega324P__) || defined(__AVR_ATmega644P__)
    #else
     #error "no UART definition for MCU available"
    #endif
     *  module global variables
    static volatile unsigned char UART_TxBuf[UART_TX_BUFFER_SIZE];
    static volatile unsigned char UART_RxBuf[UART_RX_BUFFER_SIZE];
    static volatile unsigned char UART_TxHead;
    static volatile unsigned char UART_TxTail;
    static volatile unsigned char UART_RxHead;
    static volatile unsigned char UART_RxTail;
    static volatile unsigned char UART_LastRxError;
    ISR(UART0_RECEIVE_INTERRUPT)
    Function: UART Receive Complete interrupt
    Purpose:  called when the UART has received a character
        unsigned char tmphead;
        unsigned char data;
        unsigned char usr;
        unsigned char lastRxError;
        /* read UART status register and UART data register */
        usr  = UART0_STATUS;
        data = UART0_DATA;
    #if defined( AT90_UART )
        lastRxError = (usr & (_BV(FE)|_BV(DOR)) );
    #elif defined( ATMEGA_USART )
    #elif defined( ATMEGA_USART0 )
        lastRxError = (usr & (_BV(FE0)|_BV(DOR0)) );
    #elif defined ( ATMEGA_UART )
    #endif
        /* calculate buffer index */
        tmphead = ( UART_RxHead + 1) & UART_RX_BUFFER_MASK;
        if ( tmphead == UART_RxTail ) {
            /* error: receive buffer overflow */
            lastRxError = UART_BUFFER_OVERFLOW >> 8;
        }else{
            /* store new index */
            UART_RxHead = tmphead;
            /* store received data in buffer */
            UART_RxBuf[tmphead] = data;
        UART_LastRxError = lastRxError;
    ISR(UART0_TRANSMIT_INTERRUPT)
    Function: UART Data Register Empty interrupt
    Purpose:  called when the UART is ready to transmit the next byte
        unsigned char tmptail;
        if ( UART_TxHead != UART_TxTail) {
            /* calculate and store new buffer index */
            tmptail = (UART_TxTail + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
            UART_TxTail = tmptail;
            /* get one byte from buffer and write it to UART */
            UART0_DATA = UART_TxBuf[tmptail];  /* start transmission */
        }else{
            /* tx buffer empty, disable UDRE interrupt */
            UART0_CONTROL &= ~_BV(UART0_UDRIE);
    Function: uart_init()
    Purpose:  initialize UART and set baudrate
    Input:    baudrate using macro UART_BAUD_SELECT()
    Returns:  none
    void uart_init(unsigned int baudrate)
        UART_TxHead = 0;
        UART_TxTail = 0;
        UART_RxHead = 0;
        UART_RxTail = 0;
        /* set baud rate */
        UBRR = (unsigned char)baudrate;
        /* enable UART receiver and transmmitter and receive complete interrupt */
        UART0_CONTROL = _BV(RXCIE)|_BV(RXEN)|_BV(TXEN);
    #elif defined (ATMEGA_USART)
        /* Set baud rate */
        if ( baudrate & 0x8000 )
        	 UART0_STATUS = (1<<U2X);  //Enable 2x speed
        	 baudrate &= ~0x8000;
        UBRRH = (unsigned char)(baudrate>>8);
        UBRRL = (unsigned char) baudrate;
        /* Enable USART receiver and transmitter and receive complete interrupt */
        UART0_CONTROL = _BV(RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
        /* Set frame format: asynchronous, 8data, no parity, 1stop bit */
        #ifdef URSEL
        UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
        #else
        UCSRC = (3<<UCSZ0);
        #endif
    #elif defined (ATMEGA_USART0 )
        /* Set baud rate */
       		UART0_STATUS = (1<<U2X0);  //Enable 2x speed
        UBRR0H = (unsigned char)(baudrate>>8);
        UBRR0L = (unsigned char) baudrate;
        UART0_CONTROL = _BV(RXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
        #ifdef URSEL0
        UCSR0C = (1<<URSEL0)|(3<<UCSZ00);
        #else
        UCSR0C = (3<<UCSZ00);
        #endif
        /* set baud rate */
        UBRRHI = (unsigned char)(baudrate>>8);
        UBRR   = (unsigned char) baudrate;
        /* Enable UART receiver and transmitter and receive complete interrupt */
    #endif
    }/* uart_init */
    Function: uart_getc()
    Purpose:  return byte from ringbuffer
    Returns:  lower byte:  received byte from ringbuffer
              higher byte: last receive error
    unsigned int uart_getc(void)
        unsigned char data;
        if ( UART_RxHead == UART_RxTail ) {
            return UART_NO_DATA;   /* no data available */
        /* calculate /store buffer index */
        tmptail = (UART_RxTail + 1) & UART_RX_BUFFER_MASK;
        UART_RxTail = tmptail;
        /* get data from receive buffer */
        data = UART_RxBuf[tmptail];
        return (UART_LastRxError << 8) + data;
    }/* uart_getc */
    Function: uart_putc()
    Purpose:  write byte to ringbuffer for transmitting via UART
    Input:    byte to be transmitted
    Returns:  none
    void uart_putc(unsigned char data)
        tmphead  = (UART_TxHead + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
        while ( tmphead == UART_TxTail )
            ;/* wait for free space in buffer */
    //   if( tmphead == UART_TxTail)
    //	   tmphead=0;
        UART_TxBuf[tmphead] = data;
        UART_TxHead = tmphead;
        /* enable UDRE interrupt */
        UART0_CONTROL    |= _BV(UART0_UDRIE);
    }/* uart_putc */
    Function: uart_puts()
    Purpose:  transmit string to UART
    Input:    string to be transmitted
    Returns:  none
    void uart_puts(const char *s )
        while (*s)
          uart_putc(*s++);
    }/* uart_puts */
    Function: uart_puts_p()
    Purpose:  transmit string from program memory to UART
    Input:    program memory string to be transmitted
    Returns:  none
    void uart_puts_p(const char *progmem_s )
        register char c;
        while ( (c = pgm_read_byte(progmem_s++)) )
          uart_putc(c);
    }/* uart_puts_p */
    Function: uart_available()
    Purpose:  Determine the number of bytes waiting in the receive buffer
    Input:    None
    Returns:  Integer number of bytes in the receive buffer
    int uart_available(void)
            return (UART_RX_BUFFER_MASK + UART_RxHead - UART_RxTail) % UART_RX_BUFFER_MASK;
    }/* uart_available */
    Function: uart_flush()
    Purpose:  Flush bytes waiting the receive buffer.  Acutally ignores them.
    Input:    None
    Returns:  None
    void uart_flush(void)
            UART_RxHead = UART_RxTail;
    }/* uart_flush */
    uartlib.h
    Code:
    #ifndef UARTLIB_H_
    #define UARTLIB_H_
    #if (__GNUC__ * 100 + __GNUC_MINOR__) < 304
    #error "This library requires AVR-GCC 3.4 or later, update to newer AVR-GCC compiler !"
    #endif
    ** constants and macros
    /** @brief  UART Baudrate Expression
     *  @param  xtalcpu  system clock in Mhz, e.g. 4000000L for 4Mhz
     *  @param  baudrate baudrate in bps, e.g. 1200, 2400, 9600
    #define UART_BAUD_SELECT(baudRate,xtalCpu) ((xtalCpu)/((baudRate)*16l)-1)
    /** @brief  UART Baudrate Expression for ATmega double speed mode
    #define UART_BAUD_SELECT_DOUBLE_SPEED(baudRate,xtalCpu) (((xtalCpu)/((baudRate)*8l)-1)|0x8000)
    /** Size of the circular receive buffer, must be power of 2 */
    #ifndef UART_RX_BUFFER_SIZE
    #define UART_RX_BUFFER_SIZE 64
    #endif
    /** Size of the circular transmit buffer, must be power of 2 */
    #ifndef UART_TX_BUFFER_SIZE
    #define UART_TX_BUFFER_SIZE 64
    #endif
    /* test if the size of the circular buffers fits into SRAM */
    #if ( (UART_RX_BUFFER_SIZE+UART_TX_BUFFER_SIZE) >= (RAMEND-0x60 ) )
    #endif
    ** high byte error return code of uart_getc()
    #define UART_FRAME_ERROR      0x0800              /* Framing Error by UART       */
    #define UART_OVERRUN_ERROR    0x0400              /* Overrun condition by UART   */
    #define UART_BUFFER_OVERFLOW  0x0200              /* receive ringbuffer overflow */
    #define UART_NO_DATA          0x0100              /* no receive data available   */
    ** function prototypes
       @brief   Initialize UART and set baudrate
       @param   baudrate Specify baudrate using macro UART_BAUD_SELECT()
       [MENTION=131796]return[/MENTION]  none
    extern void uart_init(unsigned int baudrate);
     *  @brief   Get received byte from ringbuffer
     * Returns in the lower byte the received character and in the
     * higher byte the last receive error.
     * UART_NO_DATA is returned when no data is available.
     *  @param   void
     *  [MENTION=131796]return[/MENTION]  lower byte:  received byte from ringbuffer
     *  [MENTION=131796]return[/MENTION]  higher byte: last receive status
     *           - \b 0 successfully received data from UART
     *           - \b UART_NO_DATA
     *             <br>no receive data available
     *           - \b UART_BUFFER_OVERFLOW
     *             <br>Receive ringbuffer overflow.
     *             We are not reading the receive buffer fast enough,
     *             one or more received character have been dropped
     *           - \b UART_OVERRUN_ERROR
     *             <br>Overrun condition by UART.
     *             A character already present in the UART UDR register was
     *             not read by the interrupt handler before the next character arrived,
     *             one or more received characters have been dropped.
     *           - \b UART_FRAME_ERROR
     *             <br>Framing Error by UART
    extern unsigned int uart_getc(void);
     *  @brief   Put byte to ringbuffer for transmitting via UART
     *  @param   data byte to be transmitted
     *  [MENTION=131796]return[/MENTION]  none
    extern void uart_putc(unsigned char data);
     *  @brief   Put string to ringbuffer for transmitting via UART
     *  The string is buffered by the uart library in a circular buffer
     *  and one character at a time is transmitted to the UART using interrupts.
     *  Blocks if it can not write the whole string into the circular buffer.
     *  @param   s string to be transmitted
    extern void uart_puts(const char *s );
     * @brief    Put string from program memory to ringbuffer for transmitting via UART.
     * @param    s program memory string to be transmitted
     * @see      uart_puts_P
    extern void uart_puts_p(const char *s );
     * @brief    Macro to automatically put a string constant into program memory
    #define uart_puts_P(__s)       uart_puts_p(PSTR(__s))
     *  @brief   Return number of bytes waiting in the receive buffer
     *  @param   none
     *  [MENTION=131796]return[/MENTION]  bytes waiting in the receive buffer
    extern int uart_available(void);
     *  @brief   Flush bytes waiting in receive buffer
     *  @param   none
    extern void uart_flush(void);
    /** @brief  Initialize USART1 (only available on selected ATmegas) @see uart_init */
    extern void uart1_init(unsigned int baudrate);
    /** @brief  Get received byte of USART1 from ringbuffer. (only available on selected ATmega) @see uart_getc */
    extern unsigned int uart1_getc(void);
    /** @brief  Put byte to ringbuffer for transmitting via USART1 (only available on selected ATmega) @see uart_putc */
    extern void uart1_putc(unsigned char data);
    /** @brief  Put string to ringbuffer for transmitting via USART1 (only available on selected ATmega) @see uart_puts */
    extern void uart1_puts(const char *s );
    /** @brief  Put string from program memory to ringbuffer for transmitting via USART1 (only available on selected ATmega) @see uart_puts_p */
    extern void uart1_puts_p(const char *s );
    /** @brief  Macro to automatically put a string constant into program memory */
    #define uart1_puts_P(__s)       uart1_puts_p(PSTR(__s))
    /** @brief   Return number of bytes waiting in the receive buffer */
    extern int uart1_available(void);
    /** @brief   Flush bytes waiting in receive buffer */
    extern void uart1_flush(void);
    #endif /* UARTLIB_H_ */
    Mình ngày trước cũng gặp trường hợp như của bạn. Mình cũng không hiểu tại sao vi điều khiển lại bị treo? mình đoán là do việc nhận và truyền cùng thời điểm thì dẫn đến như vậy nên đã sửa lại chương trình như sau: cho một module rf làm master các module khác làm slaver, việc truyền nhận dữ liệu là do master quyết định, tránh trường hợp các slaver truyền dữ liệu về master cùng một lúc, hoặc một module đang truyền dữ liệu đi thì một module khác truyền dữ liệu đến. Mình làm như vậy thấy không bị treo nữa bạn thử làm vậy xem sao?
    Website:
    E-mail:
      Bạn cần xác định lại vấn đề :
      1) treo do bị nghẽn , xung đột dữ liệu ( làm lại giải thuật phần mềm , bố trí phân kênh , thời gian hợp lý...v.v )
      2 ) treo do vi điều khiển không chịu nổi xung nhiễu cao tần ( tìm cách triệt nhiễu , thay vi điều khiển dòng thích hợp- thay loại khác, thay dòng khác , thiết kế , điều chỉnh công suất thích hợp ... mạch lọc chống nhiễu thích hợp ..v..v để khắc phục )
      --- Nhiễu là vần đề khó và muôn thủa ... xác định sự cố ở đâu , tập trung sửa , khắc phục ở đó thì còn có cải thiện ... chứ cứ chung chung thì chắc chịu!
        Sau khi rút gọn chuơng trình, chuyển bớt các tác vụ xử lý trong vòng while (1) của hàm main vào các hàm ngắt, và bỏ dòng lệnh while ( tmphead == UART_TxTail ) đi thì việc truyền dữ liệu có vẻ khá hơn tuy nhiên tốc độ truyền rất chậm. có thể lý do ở đây là do mình ko đọc kịp dữ liệu nên bộ đệm nhận bị tràn...
        Hơn nữa có một hiện tượng rất lạ là khi nạp lại chương trình của một con chíp thì việc truyền nhận dữ liệu ok. Nhưng khi tắt nguồn rồi gắn lại thì lại ko truyền nhận được. Không thể hiểu nổi chỗ này
          Nguyên văn bởi Mini Storm Xem bài viết
          cảm ơn Mini Storm, mình chỉ truyền nhận giữa hai module, hơn nữa USART là chuẩn song công, truyền nhận đồng thời mình không nghĩ là do xung đột dữ liệu truyền đến. Nhưng mình sẽ thử cho truyền dữ liệu một chiều tro ng một thời điểm xem thế nào
            Sau khi đọc lại datasheet thì thấy con RF chỉ hoạt động được ở chế độ bán song công (haft-duplex). Vậy làm thế nào để lập trình bán song công trong avr nhỉ
              Mình đang thử code theo cách này nhưng chưa thấy kết quả. bạn có thể cho mình xem code bài lập tr ình của bạn đựoc ko, hoặc gợi ý cách để lập trình cũng được
                Mình gợi ý cho bạn cách làm của mình như sau:
                - Trước hết phải biết rf có làm việc hay không đã. Bạn có thể kiểm tra bằng cách làm một mạch test RF kết nối được với cổng com máy tính để đọc hay truyền dữ liệu tới mạch rf của bạn.
                - Lập trình cơ bản: lập trình truyền dữ liệu từ mạch vdk lên mạch test RF xem có được không? ok--> lập trình cho mạch vdk nhận dữ liệu từ mạch test rf xem có nhận đúng dữ liệu hay không? cái này chắc bạn làm được, mình cũng dùng hàm ngắt truyền thông usart để nhận dữ liệu.
                -Tiếp theo là lập trình để không bị xung đột dữ liệu truyền và dữ liệu nhận: Mình lập trình theo kiểu Master-Salve. Mạch Master thì chủ động trong việc truyền nhận dữ liệu, muốn gửi dữ liệu thì gửi lệnh ghi dữ liêu+ dữ liệu, muốn đọc dữ liệu thì gửi lệnh đọc dữ liệu tới Slaver. Slaver không được tự ý truyền dữ liệu tới Master nếu không có lệnh đọc dữ liệu từ Master + khi Master gửi lệnh đọc dữ liệu tới Slaver, Master phải đợi 1 khoảng thời gian để nhận dữ liệu trả về từ Slaver rồi mới được truyền tiếp dữ liệu tới Salver.
                Chúc bạn thành công!
                Website:
                E-mail:
                  Vấn đề đã được giải quyết !
                  Great ! Mọi thứ ok rồi. Mạch đã hoạt động và không bị treo nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều !
                  dinhquang Tìm hiểu thêm về dinhquang
