chào các anh chị. em muốn dùng counter đếm xung vào từ một chân nào đó. họac là em muốn đọc giá trì thanh nghi TCNT0 rồi hiển thì lên LCD. thì thiêt lâp trong codevision như thế nào ạ. và viết truong trình như thế nào ạ.ah cho em hỏi nữa là nếu em muốn hiện thị số 1,23 lên LCD thì làm thế nào ạ. cảm ơm anh chi. chuc các anh chị luôn luôn mạnh khỏe.
time va counter avr
Các bước thực hiện
- Vào tiện ích CodewizardAVR.
- Chọn loại chip cần sử dụng. Ví dụ Atmega8.
- Tìm thẻ Timers.
- Chọn timer sử dụng(timer0,timer1,timer2,timer3). Ví dụ chọn Timer0
- Chọn Clock Source là: T0 pin falling egde hoặc T0 pin rising egde tùy theo phần cứng của bạn. ví dụ T0 pin falling egde.
- Sau đó khi chân PD4(XCK/T0) chuyển từ High sang Low thì Timer0 sẽ tăng lên 1.
- Đọc từ thanh ghi đếm của timer0:
unsigned char value;
value=TCNT0;
unsigned int value;
unsigned char tram,chuc,donvi;
value=1,23*100; //value=123
tram=(value/100)+0x30;//tram='1'
chuc = ((value%100)/10)+0x30;//chuc='2'
donvi = ((value%100)%10)+0x30;//donvi='3'
lcd_putc(tram);
lcd_putc(',');
lcd_putc(chuc);
lcd_putc(donvi);
Để hiển thị số lên LCD một cách rất đơn giản đó là dùng hàm định sẵn sprintf...
với hàm này bạn có thể hiển thị cả số thực ( Float ) một cách dễ dàng ...
VD:char lcd_buffer[20]
sprintf(lcd_buffer,"TH1: %d\xdfC TH2: %d\xdfC",TH1,TH2);
lcd_puts(lcd_buffer);*** Thành viên không biết gì về điện ***
Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtcác anh oi vạy hai ô giá trị là Timer value và compare trong thẻ times có ý nghĩa gì ạ
Compare là giá trị so sánh, nếu thanh ghi đếm đạt giá trị này, sẽ có một ngắt xảy ra.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
