anh oi em khong biet canh dau ic vao bien quang cao anh nao biet chi cho em voi cho em so do nguyen ly thi cang tot em cam on
Tutorial: Led ma trận bằng hình ảnh (completed)
Nguyên văn bởi typhoon Xem bài viếtNếu bạn đã làm được từng đó hiệu ứng rồi và "thực sự hiểu" thì các hiệu ứng khác bạn hoàn toàn có thể tự nghĩ ra và chỉnh sửa code đôi chút là ổn thôi
còn nhiều bạn chỉ copy code rồi chỉnh đôi chút mà không hiểu rõ về bản chất nó thì rất khó để tự mình viết thêm nhiều hiệu ứng..
. khuyên bạn chỉ cần từ một hiệu ứng thôi nhưng bạn hiểu rõ cách mà bảng quang báo bạn thực hiện để tạo ra nó ra sao thì bạn sẽ làm được khá nhiều hiệu ứng khác thôi.
khi đưa dữ liệu hàng 1 từ 74hc595 ra các cột.thay vì cho hàng 1 lên mức cao,ta sẽ đưa hàng 2 .Khi đưa dữ liệu hàng 2 ra,mình cho hàng 3 lên mức cao.... cứ thế .Còn để cho chữ chạy từ trái qua phải thì phải dịch bit gì gì đó(mình vẫn chưa cho nó chạy đc) .Mình quét theo hàng mà.
Bác nào rảnh chỉ cho mình mấy từ như màn hình offscreen đi.mình đọc tới đó chẳng hiểu gì cả!!!
Để dịch từ trái sang phải hay từ phải sang trái thì bạn dịch byte,đưa byte đã dịch ra cột trước khi chốt,muốn vậy thì byte1<<1 byte2>>7,sau đó dùng lệnh "hoặc" (or )ghép 2 byte này lại thành byte mới,cứ vậy ghép được 3 byte (với bài toán của bác nghaiha) chốt 1 lần được hàng thứ nhất,làm như vậy với 7 hàng còn lại,ok.trang trước có cao thủ viết rồi mà.Cùng dân Haui rồi,bạn học lớp nào thế?Phạm Duy Quý
PN:0973291335
Dám nghĩ,dám nói,dám làm
Nguyên văn bởi haui0037 Xem bài viếtBạn nói vậy là không đúng rồi.Mình làm mạch giống bác nghaiha mà,cho chữ chạy từ trên xuống dưới ,từ dưới lên thì chỉ việc làm :
Nguyên văn bởi dquy05 Xem bài viếtĐể dịch từ trái sang phải hay từ phải sang trái thì bạn dịch byte,đưa byte đã dịch ra cột trước khi chốt,muốn vậy thì byte1<<1 byte2>>7,sau đó dùng lệnh "hoặc" (or )ghép 2 byte này lại thành byte mới,cứ vậy ghép được 3 byte (với bài toán của bác nghaiha) chốt 1 lần được hàng thứ nhất,làm như vậy với 7 hàng còn lại,ok.trang trước có cao thủ viết rồi mà.Cùng dân Haui rồi,bạn học lớp nào thế?
Nick của mình : haui0037 ,bạn add vào rồi chỉ cho mình mấy đường cơ bản
Từ trước tới giờ đọc tới đoạn DMem[j*3+2]=(DMem[j*3+2]<<1)|(DMem[j*3]>>7); là chịu chết luôn,không hiểu đc.
Bây giờ có hướng làm rồi.Chắc săp cho nó chạy từ trái qua phải đc rồi.hì
Thank nha!
Các bác kô ai chỉ giáo giúp em được sao, giúp 1 chút cũng được mà hay la em post chương trình lên các bác xem hộ vì sao nó kô chạy nha.
Code:
#include <AT89x52.h>
#define DATA P2_0//Du lieu noi tiep ra 74595
#define INPUT P2_1//Clock cho phep dich 74595
#define OUTPUT P2_2//Clock cho phep chot 74595
#define A P0_0//Dau vao A cua 74138
#define B P0_1//Dau vao B cua 74138
#define C P0_2//Dau vao C cua 74138
#define ENABLE P0_3//Tin hieu cho phep dau ra cua 74138
#define N1 100
#define HANg P0
// Day la mang du lieu cho cot
unsigned char XINCHAO[] = {156,136,112,162,72,137,130,40,138,130,47,138,130, 232,139,162,40,138,156,40,114,0,0,0};
//Khai bao cac ham con
void Scanmatrix();
void Sendbyte(unsigned char byte);
void delay(unsigned int n);
//---chuong trinh chinh--------
void main()
while(1)
Scanmatrix();
void Scanmatrix()
unsigned char i;
for (i=0;i<64;i++)
Sendbyte(XINCHAO[i]); //Gui byte thu nhat trong mang datacot ra 74595
P0=i+8;de chan ENABLE luon o muc 1 , de no co the lam viec
delay(N1);
G2 = 0;//Cam dau ra cua 74138(tuong duong voi cat nguon)
unsigned char i,temp;
for (i=0;i<8;i++)
temp = byte & (1 << i); //Giu nguyen noi dung bit thu i
if (temp)
DATA = 1; //Neu noi dung bit i la 1, thi out 1 ra 74595
else
DATA = 0; //Neu noi dung bit i la 0 thi out 0 ra 74595
INPUT = 1;
INPUT = 0; //out ra 1 bit, phai co mot xung clock
OUTPUT = 1;
OUTPUT = 0;//Dich du 8 bit thi chot mot lan
unsigned int i,j;
for (i=0;i<n;i++)
for (j=0;j<100;j++);
Mong các bác giúp giùm em tí , em đang làm đồ án. Hjx hjxHọc hỏi là trên hết .
Mình không biết bạn dùng 89C52 thế nào,nhưng mình làm theo bài của bác nghaiha thì chạy ngon mà.Mình gửi cho bạn xem bài mình hiển thị chữ như của bác nghaiha trên matrix 16x64.Attached FilesLast edited by H.Hai; 19-09-2009, 10:55.YM :
bạn hỏi vậy có nghĩa là sao, ha hỏi lệnh đó làm việc thế nào ah. Theo mình biết thì theo nguyên tắc quét led ma trận sẽ qua 4 bước
- Đưa dữ liệu ra cột
- Bật nguồn cho hàng tương ứng
- Trễ sáng
- Tắt nguồn cho hàng tương ứng
Cái bạn đang hỏi đang rơi vào mục 4 đó bận ( nếu như bạn hỏi)
Mong các bác giúp em chút, đang làm đồ án nên phải làm phiền các bác . SrHọc hỏi là trên hết .
Hôm qua, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
05-02-2025, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
05-02-2025, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
05-02-2025, 13:55 -
