Nguyên văn bởi windly
Tutorial: Led ma trận bằng hình ảnh (completed)
Nguyên văn bởi chipheo_505Mấy bác cho em hỏi lam sao cho chữ chạy mềm mại được ,em sữa cái code đủ kiểu nhưng nó chạy không được êm.Manchester United FC forever!
Nguyên văn bởi bravesoldier Xem bài viếtchữ chạy nhanh thì sẽ mềm, chữ chạy chậm thì sẽ giật cục - tớ đã mất 1 đêm để điều chỉnh cho cái bảng 16x64. Để chữ mềm thật sự thì khoảng cách các LED phải đủ nhỏ => tốn LED, kích thước bé. Vậy nên bạn điều chỉnh cho chữ chạy nhanh còn tuỳ theo khoảng cách quan sát nữa. Mình đã thử trên bảng 8x16 (tiny), chữ nhanh thì đứng cách 1m mắt không đọc kịp, nhưng đứng xa 10m thì đọc vô tư (vì mắt không phải liếc nhiều)
Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtcó 1 cách chữ chạy châm vẫn k bị giật ... mềm như bàn tay ng í ....---> PWMManchester United FC forever!
các bác cho em hỏi,nếu qét theo hàng mà sử dụng một con ROM ròi lưu font vào Rom này để hiển thị đc kô?e nghĩ là kô đc phải kô các bác,vì quét hàng thì các byte dữ liệu sẻ đc lấy theo hàng như rứa một byte dữ liệu có thể có của ký tự này và ký tự khác phải kô.em lấy byte dữ liệu như của bác Hải Hà đó?
Thanks !Người nhỏ bé.
Nguyên văn bởi bravesoldier Xem bài viếtĐây là do thời gian quét mỗi hàng của bạn là hơi lớn => hàng nào quét trước sẽ ngả về trái nhiều hơn (chữ chạy từ phải qua trái). Giống như mình tạo modun 16x16 thực chất là 8x32 (2 mảng 8x16 chồng lên nhau thành 16x16) để quét 8 có hiện tượng là chữ bị gẫy đôi.
Nguyên văn bởi windly Xem bài viếtCảm ơn bác bravesoldier đã nhiệt tình chỉ giáo, vậy xin hỏi bác đã khắc phục hiện tượng gẫy chữ ở giữa như thế nào? Chân thành cảm ơn các bác
Sắp tới em sẽ mua PIC18F4550 để thay cho 16F877A trong cái hộp đèn treo ở trước cửa nhà vì theo em tài nguyên RAM ROM của nó lớn, không hạn chế kích thước mảng để xây dựng font. Em xây dựng bộ font VISCII dạng VnArial cho con 16F877A mà muốn chết vật, dùng quá nhiều lệnh if do mảng font bị chia cắt ra hơi bị nhiều, chữ còn rung giật nhiều và hơi gẫy nhè nhẹ. Mong các tiền bối có cách nào giúp anh em em với!Manchester United FC forever!
Đây là đoạn video vể cái board 8x16 của em dùng SPI của 16F877A, con chim (hoặc dơi) đang vẫy cánh.
http://www.youtube.com/watch?v=1P2SbcQD2bwManchester United FC forever!
Và đây là code
Code:#include <16F877A.h> #include <DEFS_16F877A.h> #device *=16 ADC=8 #fuses NOWDT,XT,NOLVP,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NODEBUG,NOPUT #use delay(clock=4000000) #use fast_io(b) #byte portb=0x06 #use fast_io(d) #byte portd=0x08 #bit SCL=portb.0 #bit OE=portb.1 #include <birddata3.c> byte r=0; byte frame=0; //-------------------------------------------------------- void latch() {SCL=0; SCL=1;} //-------------------------------------------------------- #int_timer0 void interrupt_timer0() { set_timer0(6); OE=0; spi_write(birdat[(r<<1)+1+(frame<<4)]); spi_write(birdat[(r<<1)+(frame<<4)]); latch(); portd=r; OE=1; r++; if (r==8)r=0; } //-------------------------------------------------------- void main() { byte sign; setup_spi(spi_master|spi_h_to_l|spi_clk_div_16); set_tris_b(0); set_tris_d(0); delay_ms(1000); SCL=1; enable_interrupts(int_timer0); setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4); enable_interrupts(global); set_timer0(6); //------------------------------------ sign=1; while(true) { if (sign==1)frame++;else frame--; delay_ms(30); if (frame==7)sign=2; if (frame==0)sign=1; } }
Các bác ơi cho em hỏi cái modun LED một màu 16 x 32 của thằng TQ nó bố chí chân kiểu gì í nhỉ ?
Em thấy nó có 2 jắc để cắm cáp tín hiệu, mỗi jắc khoảng chục chân, trên mỗi jắc chỉ có 5 chân có kí hiệu là: A, B, O, clk , Sck, vậy các chân còn lại là chân gì ? Chân C, D, là chân nào?
Bác nào có sơ đồ chân của mấy thằng modun LED đó, thì chỉ cho em với.
Em xin cảm ơn nhiều.
cái module của TQ này mình có làm ròi,nếu bạn dùng PSOC thì mình sẻ gửi cho,nó có 2 hàng 16 chân ở đầu vào và 2 hàng chân 16 đầu ra, nhưng chỉ sử dụng có 6 chân thoi, 2 chân để chọn hàng A B,vì thằng nằy quét 4 hàng thoi,3 chân spi, 1 chân là OE của 74138,
Cám ơn bác nhti rất nhiều!
Đúng rồi nó có 2 hàng 16 chân. và module có 16 hàng LED, nhưng bác bảo:
2 chân để chọn hàng A B,vì thằng nằy quét 4 hàng thôi
Bác hướng dẫn cho em cách chọn hàng của module này với.
Em xin chan thành cảm ơn!
Công Thức tính tổng Cột và hàng cho Font Matrix trong Ễcl
Dựa theo ví dụ tao chữ cho Matrix trên diễn đàn mình có lập công thức tính Tổng số hàng và cột cần tính cho bảng font Matrix. Nay mạo muội gởi lên diên đàn để các bạn sử dụng tạm để tính bảng Mã cho đỡ mệt. Mình làm bảng mở rộng lên đến 16X64, các bạn có thể mở rộng hoăc thu nhỏ lai. Mở rộng thì Copy công thức thêm ra. Bảng tinh mình gởi theo file đính kèm.Last edited by linuslu; 29-03-2010, 09:32.
bởi aarifaaThe benefits of washing your face at night are immense. It helps remove dirt, oil, and makeup that accumulate throughout the day, preventing clogged pores and breakouts. Nighttime cleansing also allows your skin to regenerate and absorb moisturizers more effectively. Make the most of the benefits of...
hôm nay, 12:10 -
bởi vận chuyểnThủ Tục Nhập Khẩu Ly, Cốc Cách Nhiệt, Phích Chân Không
Nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt vào Việt Nam có khó không?
Ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt có phải làm công bố không?
Các giấy tờ cần thiết để nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt
Mã HS ly cách nhiệt,...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 11:22 -
bởi nttvy27Nếu bạn đang có nhu cầu tìm dịch vụ nấu tiệc tại nhà uy tín, chất lượng mà giá cả phải chăng, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn Top các cơ sở nhận đặt tiệc, nhận nấu tiệc tại nhà, nhận nấu đám cưới trọn gói chuyên nghiệp ở TP.HCM.
DATTIEC24H - nhận đặt tiệc tại nhà
Với nhiều năm...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
