làm theo bác nghai ha thi khong chay được đâu, thử nhiều lần, sửa đủ kiểu mà cũng không chạy được, hình như bác điểu anh em chúng ta. ai mà làm không chạy gửi bài lên diện đàn nhờ giải quyết có thấy bác dám trả lời đâu.
Tutorial: Led ma trận bằng hình ảnh (completed)
Nguyên văn bởi nunchaku85 Xem bài viếtMấy anh giúp em với, em mới tập làm thôi, nhưng cái đơn giản mà anh làm ở trang đầu thì em lại làm không được, mô phỏng chạy nhưng không đúng theo ý của bài một, nó đứng im không dịch bit, mạch thật cũng vậy, nó sáng từng cột không sáng xen kẻ như anh nghaiha được. em gửi code lên mấy anh chỉ giúp em chổ sai.
#include<pic.h>
#define LATCH RB3
#define DATA RB5
#define SCK RB7
#define A RC0
#define B RC1
#define C RC2
#define OE RC3
__CONFIG(HS & PWRTEN & BOREN & LVPDIS & WDTDIS );
//== ham Delay doi so la so miligiay can gay tre
void delayMS(unsigned int time){
while(time--){
TMR0 = 6;
T0IF = 0; // xoa co ngat
while(!T0IF);
void Data_in(unsigned char k){
DATA=k;
SCK=0;
SCK=1;
// == Ham khoi tao cho chip PIC16F877A
void init(void){
// Khoi tao I/O cho cac port
TRISB = 0x00;
TRISC = 0x00;
// Khoi tao cho cac thanh ghi
OPTION = 0x00; // dung prescaler cho timer0 voi ti le la 1:2
// Chuong trinh chinh
void main(void){
unsigned char i, j;
init();
SCK=1;
LATCH=1;
while (1){
for (i=0;i<=7;i++){
for (j=1;j<=12;j++){
Data_in(1);
Data_in(0);
LATCH=0;
LATCH=1;
PORTC=i+8;
delayMS(3);
unsigned char i, j;
init();
SCK=1;
LATCH=1;
while (1){
for (i=0;i<=7;i++){
if(i%2==0){
Data_in(1);
Data_in(0);
if(i%2!=0){
Data_in(0);
Data_in(1);
LATCH=0;
LATCH=1;
PORTC=i+8;
delayMS(3);
bạn thử như vậy xem nha!
Nguyên văn bởi haui0037 Xem bài viếtHic hic.
Kinh nhỉ.Bác làm theo bác nghaiha mà dc như thế thì em phải gọi là sư phụ đây?
Phần cứng bác tự làm hả?Cho em ít kinh nghiệm cắm led đi.Hay lại mua modul cắm sẵn???
( mạch này muốn hiển thị chữ gì cũng được, nhưng mình điều khiển sao anh giải thích giúp)
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtMổ xẻ thiết kế sản phẩm led ma trận. Các bác có thể thấy hơi khác nhưng thực ra nó giống hệt như tutorial ở trên. Hi vọng giúp các bác chút tư duy khi thiết kế.
Mọi thông tin về kỹ thuật,về thiết kế các bác có thể phone trực tiếp cho em. Em sẽ trả lời thích đáng và hoàn toàn miễn phí.
chao anh Hai Ha
cho em hỏi anh Hải Hà dùng chương trình gì để soạn code ?code anh cho có mấy hàm spi và cách define PORTB.7 không hỗ trợ trong AVR studio.
em dùng AVR Studio nhưng không thể nào làm nó chạy đúng được . bị nháy nhiều , mà nếu em để delay lâu thì hiển thị không đúng . em test trên proteus chứ không chạy mạch thật .Mà dùng timer0 định thời gian 2ms thì lại không hiển thị được , em phải chọn lên đến gần 100ms trong timer thì led mới sáng mà khi đó nó không thể hiện đúng ý mình , bác giúp em với , em dùng ATmega32 , không biết khác nhiều so vơi ATmega8515 hay không ? em cám ơn
đây là đoạn code của em
#include<avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define SCK PORTB.7
#define DATA PORTB.5
#define SCL PORTB.3
#define B PORTC.1;
#define C PORTC.2;
#define OE1 PORTC.3;
unsigned char i,j;
int dem=0;
if(k==0)
{ PORTB&=~(1<<5);
else { PORTB|=(1<<5);
PORTB&=~(1<<7);
PORTB|=(1<<7);
void LatchData(){
PORTB&=~(1<<3);
PORTB|=(1<<3);
void main(void){
DDRB=0xFF;
DDRC=0xFF;
TCCR0=(1<<CS01);// CS02=0, CS01=1, CS00=0: chon Prescaler = 8
TCNT0=131; //gan gia tri khoi tao cho T/C0
TIMSK=(1<<TOIE0);//cho phep ngat khi co tran o T/C0
sei(); //set bit I cho phep ngat toan cuc
PORTB|=(1<<7);
PORTB|=(1<<3);
while (1){
//vong lap duy tri chuong trinh chay
ISR (TIMER0_OVF_vect ){
dem++;
if(dem==50)
{dem=0;for (i=0;i<=7;i++){
for (j=1;j<=8;j++){
if ((i%2)==0)
{ Data_in(1);
Data_in(0);}
if((i%2)==1)
{ Data_in(0);
Data_in(1);}
PORTC=i+8;
LatchData();
//_delay_ms(30);
Nguyên văn bởi pro_avr Xem bài viếtlàm theo bác nghai ha thi khong chay được đâu, thử nhiều lần, sửa đủ kiểu mà cũng không chạy được, hình như bác điểu anh em chúng ta. ai mà làm không chạy gửi bài lên diện đàn nhờ giải quyết có thấy bác dám trả lời đâu.
Nguyên văn bởi matrix Xem bài viếtBác nào có sơ đồ nguyên lí modul led matrix Trung Quốc không, cho em xin nhé ( modul 16x32 1 màu hoặc nhiều hơn...), thanks nhiều.!!!
SCHEMATIC P10 16x32 1 MAU ĐÂYĐiện thoại:
email:
Tutorial: Led ma trận bằng hình ảnh (completed) Trả lời bài viết
Chào các sư huynh trong diễn đàn , em viết đoạn code dưới đây cho chữ HTMN chạy từ dưới lên giống như anh HaiHa đã làm , tuy nhiên khi check thử thì biến i ( tức biến để đưa ra quét cho led) không tăng dù đã có lệnh i++ ở dưới , em tìm không ra lỗi ở đâu cả , mong các sư huynh chỉ giúp.em cám ơn nhìu nhìu.
#include <avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000
#include <avr/pgmspace.h>
#define cbi(port, bit) (port) &= ~(1 << (bit))
#define sbi(port, bit) (port) |= (1 << (bit))
#define SPI_PORT PORTB
#define SPI_DDR DDRB
#define SCK_PIN 7
#define MOSI_PIN 5
#define SS_PIN 4
#define SCL_PIN 3
#define CTRL_PORT PORTC //PORTC is connected to control lines of DotMatrix
#define CTRL_DDR DDRC
unsigned char Pattern1[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};
prog_char HTMN[]={0x85, 0xFD, 0x86, 0xC4, 0x84, 0x21, 0x86, 0xC4, 0x84, 0x21, 0x8A, 0xA4, 0xFC, 0x21, 0x4A, 0xB4,
0x84, 0x21, 0x4A, 0x94, 0x84, 0x21, 0x52, 0x8C, 0x84, 0x21, 0x32, 0x8C, 0x84, 0x21, 0x22, 0x84};
uint8_t j,k;
void LatchData(){
cbi(SPI_PORT,SCL_PIN);
sbi(SPI_PORT,SCL_PIN);
void SPI_MasterInit(void){
SPI_DDR |=(1<<SCK_PIN)|(1<<MOSI_PIN);
SPCR=(1<<SPIE)|(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR1)|(1<<SP R0)|(1<<DORD);
SPSR=0x00;
void Dataout(){
uint8_t i;
SPDR=pgm_read_byte(&HTMN[(i*4+3)]);
while (bit_is_clear(SPSR,SPIF));
SPDR=pgm_read_byte(&HTMN[(i*4+2)]);
SPDR=pgm_read_byte(&HTMN[(i*4+1)]);
SPDR=pgm_read_byte(&HTMN[(i*4)]);
CTRL_PORT=Pattern1[i];
LatchData();
i++;
if(i==8) i=0;
int main(void)
SPI_DDR=0xFF; // SPI_PORT huong ra
CTRL_DDR=0xFF;// PORTC huong ra
SPI_MasterInit(); //khoi dong SPI Master
TCCR1B=(1<<WGM12)|(1<<CS12)|(1<<CS10);//chon che do timer1/mode0 va nguon //xung nhip clk/1024 prescaler
OCR1A=0x25;
TIMSK|=(1<<OCIE1A);
sei();
while(1){
k=Pattern1[7];
for (j=7;j>=1;j--){
Pattern1[j]=Pattern1[j-1];
Pattern1[0]=k;
_delay_ms(300);
return 0;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
Dataout();
em chào các bác . Em đã test lại . nguyên nhân chính là trong cái code của em mỗi lần ngắt compare match xảy ra thì giá trị biến i lại bị reset về 0 . em không hiểu làm sao mà nó như vậy cả , bởi nó như thế nên em chỉ đưa được có dât của 1 hàng ra thôi . mong các bác đóng góp ý kiến , em cám ơn .
Nguyên văn bởi dangdung Xem bài viếtSCHEMATIC P10 16x32 1 MAU ĐÂY
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
25-11-2024, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
25-11-2024, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
25-11-2024, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
25-11-2024, 21:21 -
