Nguyên văn bởi MicroDuyphi
Tutorial: Led ma trận bằng hình ảnh (completed)
PHP Code:Bác cho em hỏi, không biết phải điều khiển 16 dòng như thế nào, tại vì chỉ có một chân dữ liệu Data của SPI, mỗi lần gửi dữ liệu ra thì cả hàng led8x8 phía trên và phía dưới đều nhận được dữ liệu. Có thể dữ liệu sẽ hiện thị lên cả hàng trên và hàng dưới.
Em có cách sau bác thử góp ý dùm em.
+ em sẽ tạo 2 mảng dữ liệu: hangtren[]={156,136,112,162,72,137,130,40,138,130,47,138,130,232,139,162,40,138};
hangduoi[]={156,136,112,162,72,137,130,40,138,130,47,138,130,232,139,162,40,138};
+ em sẽ tạo 2 mảng âm bản hiện thị:
for (i=0;i<=23;i++){
Dmem1[i]=~hangtren[i];
Dmem2[i]=~hangduoi[i];
+ trong ngat timer
// Timer 1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void){
spi(DMem[r*5+4]); // byte thứ 4 ở hàng thứ r
spi(DMem[r*5+3]); // byte thứ 3 ở hàng thứ r
spi(DMem[r*5+2]); // byte thứ 2 ở hàng thứ r
spi(DMem[r*5+1]); // byte thứ 1 ở hàng thứ r
spi(DMem[r*5]); // byte thứ 0 ở hàng thứ r
LatchData(); //ở đây có cần chân chốt 1 không bác?
PORTC=r+8; // để Enable chú 74138 thu 1 hoat dong
spi(Dmem1[r*5+4]); // byte thứ 4 ở hàng thứ r
spi(Dmem1[r*5+3]); // byte thứ 3 ở hàng thứ r
spi(Dmem1[r*5+2]); // byte thứ 2 ở hàng thứ r
spi(Dmem1[r*5+1]); // byte thứ 1 ở hàng thứ r
spi(Dmem1[r*5]); // byte thứ 0 ở hàng thứ r
LatchData(); // ở đây có cần chân chốt 2 không bác?
PORTD=r+8; // để Enable chú 74138 thu 2 hoat dong
r++;
if (r==8) r=0;
Không biết cách này có được ko vậy bác. Tại em thấy dữ liệu lúc nào cũng nằm ở cả hàng led trên và dưới hết, nên rất khó hiện thị theo ý muốn.
Em thấy phần cứng trong hình vẽ bác cho nhưng không biết chi tiết, bác có thể chỉ giáo cho em , để em thiết kế. Em cảm ơn bác. Bài hơi dài.
Web:[url]www.ledviet.info/url]
DĐ:0949299699
Nguyên văn bởi manhha2799 Xem bài viếtPHP Code:Bác cho em hỏi, không biết phải điều khiển 16 dòng như thế nào, tại vì chỉ có một chân dữ liệu Data của SPI, mỗi lần gửi dữ liệu ra thì cả hàng led8x8 phía trên và phía dưới đều nhận được dữ liệu. Có thể dữ liệu sẽ hiện thị lên cả hàng trên và hàng dưới.
Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nguyên văn bởi manhha2799 Xem bài viếtHình của em đây. Bác cho em hỏi nếu làm matrix 16x48 thì cách điều khiển hiển thị dữ liệu lên 16 dòng như thế nào? Bác có thể hướng dẫn sơ sơ về mạch của bác bữa hôm gửi cho em không? Thanks.
Công việc bây giờ là làm sao có nhiều hơn 1 ngõ SPI.
Có các cách sau:
- Sử dụng MCU có nhiều hơn 1 ngõ SPI
- Sử dụng IC phân kênh 4052
- Sử dụng PLD (khuyên dùng GAL16V8)
Trong đó cách thứ 2 là cách đơn giản nhất đấy.
PS: Cái hình vẽ của bác rất chuẩn rồi đấy. Chúc mừng.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Hay quá Pác ơi ! em cũng đang tìm hiểu về AVR8515 và dùng nó để làm matrix để chơi cho khoái . thanks pác nhiều nhéchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
em hỏi cái này mấy pác ơi !
nếu dùng con 8515 này thì có thể làm được matrix có kích thước lớn nhất là bao nhiêu (không dùng con Ram ngoài)?Last edited by daohuytien; 09-09-2008, 09:07.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtem hỏi cái này mấy pác ơi !
Kích thước phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chẳng hạn như hiệu ứng, dữ liệu động hay tĩnh, thiết kế phần cứng đã tối ưu chưa...
Nói đơn giản thế này nếu chỉ làm hiệu ứng sáng hết các led rồi tắt hết hay các con led đuổi nhau thì dài được khoảng ... 1km.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
to pác nghaiha
to pác nghaiha
Pác nói thế thì còn gì bằng nữa !
thế matrix này có thể làm hàng rào cho thành phố Hà Nội này chắc ?
nếu phần cứng các pác làm theo kiểu màn hình offscreen và dùng RAM ngoài cộng với cái SPI của pác nghaiha ( đối với bảng chỉ có hiệu ứng là dịch chữ sang trái không thôi ) thì cũng có khi làm được tới vài trăm cột chứ chả chơi đâu nhỉ ?chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtto pác nghaiha
Nếu sử dụng bộ nhớ RAM và màn hình offscreen. Lúc đó ta có thể làm hàng trăm hiệu ứng thì ATMEGA8515 chỉ quản lý nổi một bảng cỡ 16 dòng và 40 cột do bộ nhớ RAM của nó chỉ có 512 bytes.
Nếu sử dụng ATMEGA128 thì cũng chỉ được 16 dòng 480 cột là hết cỡ do bộ nhớ RAM của nó là 4k.
(Lưu ý sử dụng màn hình offscreen nên tốn gấp đôi bộ nhớ RAM, còn nếu không xài thì các kích thước ở trên nhân lên 2 lần)
Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng hiệu ứng chạy từ trái sang phải và nội dung là cố định thì nội dung này ta sẽ lưu thẳng vào bộ nhớ ROM, một mảng con trỏ (trên RAM) sẽ trỏ vào bộ nhớ ROM này. Khi muốn dịch chữ trên màn hình ta thay đổi vị trí trỏ của các con trỏ này. Cách này em đã giới thiệu trên diễn đàn.
Như vậy bác có thể thấy được với ATMEGA8515 (8k ROM) thì em cũng quản lý được cỡ 16 dòng 1280 cột. Một con số cũng không đến nỗi tồi đúng không ạ?Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtBác hãy xem file đi kèm
Không thay đổi đc nội dung của flash để dùng nó như ram à.
Nếu vậy thì mình nghĩ là nghaiha nên thử với PIC xem sao.
PIC24f là 1 giải pháp đấy.
Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viếtKhông thay đổi đc nội dung của flash để dùng nó như ram à.
Trên đây là em đang nói không xài RAM ngoài thì quản lý được bao nhiêu. Còn thực tế thì không ai làm như vậy cả.
Cám ơn bác về lời khuyên, em đang làm lại mạch điều khiển với dsPIC33 bác ạ.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
HTML Code:if ((r>=0)&&(r<=7)) { spi_write(nho_chu_ha[3][r-8]); spi_write(nho_chu_ha[2][r-8]); spi_write(nho_chu_ha[1][r-8]); spi_write(nho_chu_ha[0][r-8]); spi_write(0b11111111); spi_write(0b11111111); spi_write(0b11111111); spi_write(0b11111111); } else if ((r>7)&&(r<=15)) { spi_write(nho_chu_ha[3][r-8]); spi_write(nho_chu_ha[2][r-8]); spi_write(nho_chu_ha[1][r-8]); spi_write(nho_chu_ha[0][r-8]); spi_write(0b11111111); spi_write(0b11111111); spi_write(0b11111111); spi_write(0b11111111); } LatchData(); PORTD=dong[r]; r++; if (r==8) { r=0;
DĐ:0949299699
Nguyên văn bởi manhha2799 Xem bài viếtBác nghaiha cho em hỏi em đã làm mạch 16x32, phần cứng của em cũng nối tiếp 8 con 74HC595, chân 9 con này nối vào 14 con kia. Em chỉ dùng 1 chân spi.Từ dòng 1->8 thì em cho ở trên hiện chữ, ở dưới dòng Từ dòng 9->16 không hiện, và ngược lại. Khi em lập trình thì nửa phần đầu của nó hiện màu xanh, nửa phần sau hiện màu đỏ. Đáng lẽ đoạn code ở trên phải là đỏ hết chứ ?, hoặc là xanh hết?
Như chương trình của bác, em thấy 2 lệnh if cho dòng từ 0->7 và 8->15 có khác gì nhau đâu.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanCũng có thể sai. Nếu mỗi cái hiệu suất 95%, thì đến chỗ nào là nó không hoạt động được nữa ?
23-08-2025, 20:25 -
