Nguyên văn bởi duyhien
Tutorial: Led ma trận bằng hình ảnh (completed)
xem lai tan so cai?
Hi,Trong Bài 3,em thay tan so Timer1 quyết định bởi thanh ghi TCCR1B chứ nhỉ?em tra datasheet của atmel(16) thấy f(Timer1)=f(Thạch anh)/1024 khi TCCR1B=0x0D tức là tính ra f(Timer1)=4*10^6/1024 =3906.25 chứ có phải là 15625 hz đâu nhỉ?Muốn ra 15625Hz thì phải f(Thạch anh)/256 chứ nhỉ,tức TCCR1B=0x0C chứ nhỉ?Contact:
Email:thaokm@fpt.com.vn
Yahoo:khongminhthao1986@yahoo.com
Phone:0436812650
Mobile: 0902149146
Nguyên văn bởi thaokm1986 Xem bài viếtHi,Trong Bài 3,em thay tan so Timer1 quyết định bởi thanh ghi TCCR1B chứ nhỉ?em tra datasheet của atmel(16) thấy f(Timer1)=f(Thạch anh)/1024 khi TCCR1B=0x0D tức là tính ra f(Timer1)=4*10^6/1024 =3906.25 chứ có phải là 15625 hz đâu nhỉ?Muốn ra 15625Hz thì phải f(Thạch anh)/256 chứ nhỉ,tức TCCR1B=0x0C chứ nhỉ?
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 15.625 kHz
// Mode: CTC top=OCR1A
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x0D;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x22;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
Còn phần ngắt Timer1 không hoạt động như trong thư bác hỏi em thì bác xem lại chỗ này nhé.
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x10;
Còn gì thắc mắc bác cứ hỏi thẳng trên diễn đàn, em sẽ trả lời nếu có thể.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nguyên văn bởi duyhien Xem bài viếtcái này mình chưa có kinh nghiệm, ko bít bẳ đầu từ đâu, như thế nàoEmail: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
hoi ti
Khi quét led matrix theo cột dùng ghi dịch 74hc164 hoặc 74hc595 em vẫn gặp hiện tượng có "bóng" cạnh các LED sáng rõ,tức vẫn có led sáng mờ.Hiện tượng này do đâu các anh nhỉ?Nhờ các anh chỉ giúp.Quét LED cột âm em dùng 74hc164,kéo nguồn cho hàng dương em dùng A1015.
Contact:
Phone:0436812650
Mobile: 0902149146
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtEm đã kiểm tra lại, setting Timer1 đối với AT8515 và ATMEGA16 là như nhau. Bác tự kiểm tra lại việc tính toán của mình nhé.
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x0D;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x22;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
TIMSK=0x10;
Còn gì thắc mắc bác cứ hỏi thẳng trên diễn đàn, em sẽ trả lời nếu có thể.Contact:
Phone:0436812650
Mobile: 0902149146
Nguyên văn bởi thaokm1986 Xem bài viếtKhi quét led matrix theo cột dùng ghi dịch 74hc164 hoặc 74hc595 em vẫn gặp hiện tượng có "bóng" cạnh các LED sáng rõ,tức vẫn có led sáng mờ.Hiện tượng này do đâu các anh nhỉ?Nhờ các anh chỉ giúp.Quét LED cột âm em dùng 74hc164,kéo nguồn cho hàng dương em dùng A1015.
Sửa lại như sau:
hàng i, data i, data=0, hàng i+1, data i+1. Tức là không đưa data ra khi chuyển hàng.
Hoặc
hàng i, data i, hàng =0, data i+1, hàng i+1 Tức là không cấp nguồn ra hàng khi chuyển data.
Chúc mừng cái hình của bác nhé. Sửa lại thêm 1 chút là đạt rồi.Last edited by nghaiha; 05-10-2008, 23:23.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nguyên văn bởi thaokm1986 Xem bài viếthi em đã hiểu tại sao nó k ngắt.Cảm ơn anh nghaiha nhé.Code trước anh để TIMSK=0x40 là ngắt OCIE1B=1 mà trong khi mình lại dùng ngắt TIM1_COMPA tức phải OCIE1A=1 hay TIMSK=0x10 thì MCU thực hiện ngắt liềnEmail: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Bạn nghaiha ơi cho mình hỏi cái programmer trong orcad của bạn là cái gì vậy,nếu làm mạch thật thì nó là gì?mình mô phỏng trong proteus sao nó ko chạy(trong proteus mình bỏ cái programmer của bạn).bạn xem giùm mình đây là lỗi gì nha,với lại cái code full của bạn mình viết trong Codevison dịch ra có 7 warnings không biết nạp vào có chạy dc không hay mình mô phỏng sai.các bạn xem giúp với.cảm ơn.
Nguyên văn bởi gavitonline Xem bài viếtBạn nghaiha ơi cho mình hỏi cái programmer trong orcad của bạn là cái gì vậy,nếu làm mạch thật thì nó là gì?mình mô phỏng trong proteus sao nó ko chạy(trong proteus mình bỏ cái programmer của bạn).bạn xem giùm mình đây là lỗi gì nha,với lại cái code full của bạn mình viết trong Codevison dịch ra có 7 warnings không biết nạp vào có chạy dc không hay mình mô phỏng sai.các bạn xem giúp với.cảm ơn.
7 Warnings em thấy là bình thường. Cái warning cuối cùng nói là việc mô phỏng bằng proteus không thể đáp ứng thời gian thực (chậm hơn).Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Hôm qua, 05:42 -
Hôm qua, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
