bác ngohaiha cứ lo tranh luận mãi, bác cứ tiếp tục cái tur của bác đi. mình đang theo dõi cái tur này thấy hấp dẫn quá, tự dưng đứng ngang, hic hic. mình cũng đang định làm cái mạch hiển thị giá vàng dùng 7seg và có thêm cái quang báo chạy chạy phía dưới cho vui, như chưa tính được giá cả hiện nay thế nào? giá 1 con 8x8x2 màu giá bao nhiêu hả bác? mấy con led 7seg loại lớn khoảng 3x4cm giá bao nhiêu?
Tutorial: Led ma trận bằng hình ảnh (completed)
to pác nghaiha
sao pác lại nói thế chứ chia nhỏ thế thì phức tạp lắm chỉ cần chia màn hình chính làm hai màn hình nhỏ thôi chứ còn chia làm con cháu nữa thì chết. thế pác cho em hỏi màn hình offscreen thực chất là gì ? thank pác trước nhé !chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtto pác nghaiha
Vậy thì ta mới sử dụng màn hình offscreen. Ta muốn vẽ gì thì vẽ, vừa vẽ vừa tính toán mất tới 5s chẳng hạn. Khi nào vẽ xong thì cho màn hình offscreen thành real screen.
Màn hình offscreen là nguyên lý để tạo phim hoạt hình đấy.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nguyên văn bởi chipmickey Xem bài viếtbác ngohaiha cứ lo tranh luận mãi, bác cứ tiếp tục cái tur của bác đi. mình đang theo dõi cái tur này thấy hấp dẫn quá, tự dưng đứng ngang, hic hic. mình cũng đang định làm cái mạch hiển thị giá vàng dùng 7seg và có thêm cái quang báo chạy chạy phía dưới cho vui, như chưa tính được giá cả hiện nay thế nào? giá 1 con 8x8x2 màu giá bao nhiêu hả bác? mấy con led 7seg loại lớn khoảng 3x4cm giá bao nhiêu?Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nguyên văn bởi chivinh Xem bài viếtanh ơi cho em hỏi cái này cái!
nếu dùng con 89s52 để thay thế con 8515 thì có những thay đổi gì!
chân SCK, MOSI, LATCH được thay thế bằng các chân nào trong 89!?
hic mới làm wen nên hơi dở..mong chỉ giáo tận tinh!thankshãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
Nguyên văn bởi chipmickey Xem bài viếtchân latch thì dùng cái nào cũng được, chỉ cần phải khai báo thêm thôi, còn chân MOSI, SCK thì không thể thay thế các chân khác được, cái này nếu bạn xài 89 thì phải viết chương trình tạo giao thức SPI mới được.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtSPI cứng thì họ 89 không có, ta sẽ dùng SPI mềm. Mà cách dùng SPI mềm thì nằm ngay ở những phần đầu tiên của tutorial này. Dùng SPI mềm thì chân nào cũng được không nhất thiết phải MOSI hay SCK.
Xem thêm tại: http://www.atmel.com/dyn/products/pa...&Direction=ASCAVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
S53, S8252 cũng có mà, mình dùng rồi thấy tốc độ cũng không thua kém AVR bao nhiêu cả.
Mà mđích của các bạn chỉ là dùng SPI như là ghi dịch thôi (chứ không phải thật sự SPI) thế thì bản thân 89C cũng có chức năng này. Cổng nối tiếp (UART) chế độ 0 có thể đẩy dữ liệu ra chân RXD với tốc độ 1MHz-2MHz. Nó chắc là nhanh hơn hẳn cách làm SPI mềm rồi!
Ngoài ra, có thể kết hợp vdk 89xxx với ic số như ghi dịch 74HC165. Dùng cách này tốc độ cũng khá nhanh, mà khéo dùng thì còn có thể làm đến hàng chục kênh "SPI giả"!e
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtem hỏi cácpác biết trang nào nói về màn hình offscreen cho em biết vớiEmail: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nguyên văn bởi trch Xem bài viếtto nghaiha.
em mới vào tủ của anh nên có nhiều thắc mắc.anh có thể giúp em phần mềm giải mã font được không.cảm ơn anh nhiều.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtặc, bác không phân biệt được RAM và Flash à?
Trên đây là em đang nói không xài RAM ngoài thì quản lý được bao nhiêu. Còn thực tế thì không ai làm như vậy cả.
Cám ơn bác về lời khuyên, em đang làm lại mạch điều khiển với dsPIC33 bác ạ.
Nguyên văn bởi Kilodeth Xem bài viếtCó phải bạn định nói tới bootloader?
Còn cái này là thay đổi nội dung trong lúc hoạt động.
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
