chắc do code thiếu. Nếu matrix chạy protues thì ko bàn thên nữa
Tutorial: Led ma trận bằng hình ảnh (completed)
Chúng ta đã xong phần hiện trường. Tạm gọi thế, hihi, giờ hãy giao tiếp bảng với máy tính nào. Mình dùng 24C08, đã giao tiép với RTB của anh hoàng khá ổn( Vẫn chưa ok 100% vì chưa khai thác hết tính năng của phần mềm đó) nhưng đang khắc phục dần dần.
chào các anh, em hiện đang làm đề tài về led ma trận, nhưng có chỗ em đang bí, mong dc các anh giúp đỡ.
em muốn dịch các bit dữ liệu ra cột của led, nhưng dữ liệu em lưu trong mảng dưới dạng số hex 8 bit, nên mỗi lần lấy trong mảng ra là lấy số hex đó, và em ko biết cách dịch từng bit của số hex đó ra port RD2 của con PIC, omng dc các anh giúp đỡ.
em code bằng mikroC.
cám ơn các anh rất nhiều.
sơ đồ đây ạ
http://www.mediafire.com/i/?92xo09gv3qlurueLast edited by hoaiviet; 05-01-2011, 18:51.
Em code thử 1 đoạn với MikroC, xuất dc chữ A, nhưng có vài chỗ nó sáng bậy, em coi nát code mà ko biết lỗi gì, mong mấy a giúp em với, sắp đến deadline rồi , thanks mấy a
code với mạch ptroteus của em trong này
http://www.mediafire.com/?edi5ay18do1akj2
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtHôm nay ta bắt đầu viết những chương trình đầu tiên, từ cái dễ đến cái khó. Không thể nào có thể viết một phát mà có ngay một dòng chữ chuyển động ngay được. Giống như ta tập đi, từng bước một.
Ban đầu ta sẽ làm sao để bảng led ma trận của ta hiển thị được cứ một điểm sáng lại có một điểm tắt như sau:
Chương trình em sẽ viết rất đơn giản như sau:
Vậy là xong bài lập trình đầu tiên. Dễ như ăn cháo các bác nhỉ?
Đây là bài đầu tiên em chú thích kỹ, từ bài tiếp theo em sẽ chỉ đưa ra các phần chính. Còn chương trình cụ thể các bác hãy download ở link bên dưới.
Anh oi.Với phần cứng như trên nhưng Em thay mỗi con Atmel bằng con PIC 16F877A được không Anh
Nguyên văn bởi gamowaxaky Xem bài viết
Pác tạo phông cho cái project này bằng phần mềm nào thế? Chia sẻ cho anh em diễn đàn kinh nghiệm được không? Làm matrix cái khó là phần mềm tạo ra bẳng font, còn mấy cái cách quét thì ai mà chẳng bít, thậm trí cả màn hình lớn cũng vậy cả thui! Có gì trao đổi qua đây nhé! Hoặc có thể pm cho tui qua yahoo trực tiếp luôn : daolan_ktqs@yahoo.com
Em dùng phần mềm LedTECHPAL trên diễn đàn thôi.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ph%C3%83%C2%AD
Đây là code hiệu ứng tuyết rơi, em có comment khá đầy đủ.
Code:uint8_t Rd(uint8_t n){ //0..n-1 srand(TCNT1); //return (uint8_t)((double)rand() / ((double)RAND_MAX + 1) * (double)n); return (uint8_t)((double)rand() / ((double)RAND_MAX + 0.1) * (double)n); } #define HT 40 #define TL 100 void InitSnow(Point_t *p, uint8_t n){ (*p).x = Rd(W); //hoanh do nam trong khoang 0..W-1 (*p).y = Rd(n)-n; //tung do nam trong khoang -n..-1, ko xuat hien tren screen } void TuyetRoi(uint8_t t){ Point_t p[HT]; uint8_t i; for(i=0; i<HT; i++){ //toa do ban dau cua cac hat tuyet InitSnow(&p[i], 4*H); } while(t--){ for(i=0; i<HT; i++){ //xet tung hat tuyet p[i].x += Rd(3)-1; //di chuyen sang trai neu Rd = 0, thang dung neu Rd = 1, sang phai neu Rd = 2 if(p[i].x<0 || p[i].x>=W) //neu hoanh do vuot qua screen thi set lai o tren screen InitSnow(&p[i], H/2); p[i].y++; //di chuyen xuong 1 buoc if(p[i].y == H) //neu tung do vuot qua screen thi set lai o tren screen InitSnow(&p[i], H/2); } ZeroMem(screen); //xoa screen chuan bi xuat du lieu moi for(i=0; i<HT; i++){ //xet tung hat tuyet if(p[i].x>=0 && p[i].x<W && p[i].y>=0 && p[i].y<H) //hien thi len screen cac hat tuyet nam trong gioi han SetPoint(p[i]); } _delay_ms(5); //cho de thay du lieu moi } }
Em có up code một số hiệu ứng tại đây, bác có thể tham khảo:
http://www.hocavr.com/index.php/foru...it=10&start=20
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
