Giao tiếp AVR vơi Text LCD
  • Giao tiếp AVR vơi Text LCD
    Mình làm thử một cái Text LCD 16x2 giao tiếp với ATMEGA32 ,code mình dùng thư viện có sẵn trong codevisionAVR ,mình thấy mọi người làm như vậy ,sao mình làm nó lại không chạy,mô phỏng trên proteus vẫn thấy hiệu ứng mà mạch cứng chẳng thấy gì,con Text LCD này khi mua được Text ở chế độ 8bit ,mình kiểm tra cấu hình cứng nhiều lần mà không được mạch rất đơn giản nên khó có sai ở cấu hình cứng ,mình nghĩ đây là do dữ liệu gửi ra gây ra ai biết giúp mình với.
    Đây là code
    /*chip atmega32 thach anh 4MHz*/
    #include <mega32.h>
    // Alphanumeric LCD Module functions
    #asm
    .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
    #endasm
    #include <lcd.h>
    // Declare your global variables here
    void main(void)
    // Declare your local variables here
    // Input/Output Ports initialization
    // Port A initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTA=0x00;
    DDRA=0x00;
    // Port B initialization
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x00;
    // Port C initialization
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    // Port D initialization
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    // Timer/Counter 0 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    // Mode: Normal top=FFh
    // OC0 output: Disconnected
    TCCR0=0x00;
    TCNT0=0x00;
    OCR0=0x00;
    // Timer/Counter 1 initialization
    // Clock value: Timer 1 Stopped
    // Mode: Normal top=FFFFh
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    // Input Capture on Falling Edge
    // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
    // Input Capture Interrupt: Off
    // Compare A Match Interrupt: Off
    // Compare B Match Interrupt: Off
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x00;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Timer/Counter 2 initialization
    // Clock value: Timer 2 Stopped
    // OC2 output: Disconnected
    ASSR=0x00;
    TCCR2=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    // INT2: Off
    MCUCR=0x00;
    MCUCSR=0x00;
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
    TIMSK=0x00;
    // Analog Comparator initialization
    // Analog Comparator: Off
    // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
    ACSR=0x80;
    SFIOR=0x00;
    // LCD module initialization
    lcd_init(16);
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_putsf("Text_LCD_16x2");
    lcd_gotoxy(0,1);
    lcd_putsf("dientuvietnam");
    while (1)
    // Place your code here
    Bạn làm mô phỏng được thì mình nghĩ phần cứng có vấn đề.Hôm qua mình test LCD với atmega32, code viết đơn giản như bạn và cũng chẳng thấy gì cả. Kiểm tra thì chân Vee quên chưa nối vào đâu cả( chân tạo độ tương phản của Lcd). Text LCD
    Website:
    E-mail:
      mình thường thì khi mô phỏng proteus được thì làm thật sẽ chạy,đầu tiên mình cũng nghĩ do phần cứng nhưng đã kiển tra nhiều lần vẫn không thấy sai ở đâu vì chỉ có vài đường mạch,mình thấy mọi người viết code như vậy làm chạy rầm rầm mà mình lại làm không chạy,để mình kiểm tra thêm lần nữa xem
        Port C mặc định của AVR là để debug, không dùng để xuất nhập io bình thường được. Muốn hiển thị LCD nối với port C thì bạn phải set fuse bit trước. Đọc phần fuse bit của AT32, disable jtagen đi.
          mình kiểm tra lại rùi thì ra do PORTC mình thiết kế để đọc dữ liệu từ bên ngoài mình mắc điện trở kéo nên không hiển thị ,hình như các bản codevision bây giờ đều có thư viện LCD cho tất cả các PORT rùi,mình dùng AVR chưa lâu,chỉ fuse bit được thạch anh đến 8MHz,thực tế mình đã làm mạch 12MHz vẫn chạy ,bạn biết cách fuse bit 16MHz cho ATMEGA32 không mình fuse bit mãi không được,mình dùng mạch nạp usb910
            Mặc định codevision là các port ở chế độ in, nếu bạn chọn port c để nối vào lcd trong code wizrad thì không cần quan tâm nó nữa. Các hàm gọi của lcd đã thực hiện nó in out rồi. Tham khảo fusebit Thiết lập Fuse Bits
            dtcn_112 Tìm hiểu thêm về dtcn_112
              hôm nay, 07:44
