EEPROM của ATmega8
  • EEPROM của ATmega8
    anh VNarmy ah!
    em đang học lập trình cho con AVR. em làm một bài về ghi đọc eeprom.
    nhưng ko chạy được. anh có đoạn code mẫu nào ko. ??? anh post cho em được ko??
    Cảm ơn anh nhiều!
    Đọc/viết EEPROM trong AVR đã có nói đến rồi thì phải. Sẵn đây, mình xin giới thiệu 2 hàm dùng cho ATmega32, ATmega8 chắc cũng giống thế, bạn tham khảo thêm.
    //Viet 1 byte du lieu den dia chi cua eeprom////////////////////////
    void EEPROM_viet(unsigned int dchi, unsigned char dlieu)
    while(EECR.1==1);
    EEAR = dchi;
    EEDR = dlieu;
    EECR.2 = 1;
    EECR.1 = 1;
    //doc 1 byte du lieu tu dia chi cua eeprom//////////////////////////
    unsigned char EEPROM_doc(unsigned int dchi)
    while(EECR.1);
    EEAR = dchi;
    EECR.0 = 1;
    return EEDR;
    !e
      cái này trong datasheet của nó đã có sẵn ví dụ rồi. Chả chịu đọc gì cả. Copy and Paste chạy luôn.
        Nếu dùng code vision thì chỉ cần khai báo biến kiểu eeprom là được.
        VD:
        eeprom int eVal;
        eVal=10000;
        Mob: 0982.083.106
          VNARMY có đùa không đấy? Không thể gán eVal=10000; được. Trình dịch sẽ báo lỗi "not alow..." gì đấy.
            Nguyên văn bởi hungnp Xem bài viết
            Let try it.
            Mob: 0982.083.106
              Xin lỗi VNARMY.
              Trích trong Help của CAVR.
              Accessing the AVR internal EEPROM is accomplished using <b>global variables</b>, preceded by the keyword eeprom.
              Example:
              /* The value 1 is stored in the EEPROM during chip programming */
              eeprom int alfa=1;
              eeprom char beta;
              eeprom long array1[5];
              /* The string is stored in the EEPROM during chip programming */
              eeprom char string[]="Hello";
              void main(void) {
              int i;
              /* Pointer to EEPROM */
              int eeprom *ptr_to_eeprom;
              /* Write directly the value 0x55 to the EEPROM */
              alfa=0x55;
              /* or indirectly by using a pointer */
              ptr_to_eeprom=&alfa;
              *ptr_to_eeprom=0x55;
              /* Read directly the value from the EEPROM */
              i=alfa;
              i=*ptr_to_eeprom;
                Eeprom ????
                Nguyên văn bởi zemen Xem bài viết
                Code:
                	while(EECR.1==1);
                	EEAR = dchi;
                	EEDR = dlieu;
                	EECR.2 = 1;
                	EECR.1 = 1;
                	while(EECR.1);
                	EEAR = dchi;
                	EECR.0 = 1;
                	return EEDR;
                Chào bạn
                Mình có đoạn code bạn xem giúp mình
                mình không dọc đựoc dư liệu của EEPROM của ATmega8
                Code:
                This program was produced by the
                CodeWizardAVR V1.25.8 Standard
                Automatic Program Generator
                © Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
                http://www.hpinfotech.com
                Project : DUNG KHI CO LENH
                Version :
                Date    : 7/28/2008
                Author  :    Doanh Dien
                Company : V DT VT
                Comments:
                Chip type           : ATmega8
                Program type        : Application
                Clock frequency     : 11.059200 MHz
                Memory model        : Small
                External SRAM size  : 0
                Data Stack size     : 256
                #include <mega8.h>
                #define TEST_PIN PINC.2
                // Khai bao ma LED
                 const unsigned char LED_Code[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x7f};
                		               /* 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   Hiden*/
                unsigned char tdelay,sttled,Led1,Led2,Led3;
                bit alarm_f,DOGW;
                unsigned int i,d;
                unsigned int uiAddress;
                char r[10],ucData;
                //Khai bao cac thu tuc
                void Delaytms(unsigned char t);
                void showled();
                void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData);
                unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress);
                 tdelay=t;
                 while(tdelay!=0);
                void showled()
                     PORTB |=0x0e;	/*Tat led1, Tat led2 va 3: xxxx.123x*/
                     if((alarm_f & DOGW)==0)
                        switch(sttled)
                        case 1:
                		PORTD	= Led1;
                                PORTB.3=0;	/*Bat led1, Tat led2,Tat3: xxxx.0xxx*/
                		sttled++;
                        	break;
                        case 2:
                		PORTD	= Led2;
                                PORTB.2=0;	/*Tat led1, Bat led2,Tat3: xxxx.x0xx*/
                		sttled++;
                        	break;
                        default:
                		PORTD	= Led3;
                                PORTB.1=0;	/*Tat led1, Tat led2,Bat3: xxxx.xx0x*/
                		sttled	= 1;
                        	break;
                        }//case
                // Timer 1 overflow interrupt service routine
                interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
                 TCCR1B=0x00;      //Stop timer1
                 TCNT1= 0xea66;    // 4ms
                 TCCR1B=0x02;      //Start timer1
                 tdelay--;
                 showled();
                //Ghi vao EEPROM
                /* Wait for completion of previous write */
                while(EECR.1==1);
                /* Set up address and data registers */
                EEAR = uiAddress;
                EEDR = ucData;
                EECR.2 = 1;
                EECR.1 = 1;
                // Doc du lieu tu EEPROM
                while(EECR.1==1);
                /* Set up address register */
                EEAR = uiAddress;
                /* Start eeprom read by writing EERE */
                EECR.0 = 1;
                /* Return data from data register */
                return EEDR;
                /**************************   CHUONG TRINH CHINH *********************************************
                void main(void)
                // Declare your local variables here
                // Input/Output Ports initialization
                // Port B initialization
                // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
                // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
                PORTB=0x00;
                DDRB=0x0F;
                // Port C initialization
                // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
                // State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
                PORTC=0x00;
                DDRC=0x00;
                // Port D initialization
                // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=In
                // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=T
                PORTD=0x00;
                DDRD=0xFE;
                // Timer/Counter 0 initialization
                // Clock source: System Clock
                // Clock value: Timer 0 Stopped
                TCCR0=0x00;
                TCNT0=0x00;
                // Timer/Counter 1 initialization
                // Clock value: 1382.400 kHz
                // Mode: Normal top=FFFFh
                // OC1A output: Discon.
                // OC1B output: Discon.
                // Noise Canceler: Off
                // Input Capture on Falling Edge
                // Timer 1 Overflow Interrupt: On
                // Input Capture Interrupt: Off
                // Compare A Match Interrupt: Off
                // Compare B Match Interrupt: Off
                TCCR1A=0x00;
                TCCR1B=0x02;
                TCNT1H=0x00;
                TCNT1L=0x00;
                ICR1H=0x00;
                ICR1L=0x00;
                OCR1AH=0x00;
                OCR1AL=0x00;
                OCR1BH=0x00;
                OCR1BL=0x00;
                // Timer/Counter 2 initialization
                // Clock value: Timer 2 Stopped
                // Mode: Normal top=FFh
                // OC2 output: Disconnected
                ASSR=0x00;
                TCCR2=0x00;
                TCNT2=0x00;
                OCR2=0x00;
                // External Interrupt(s) initialization
                // INT0: Off
                // INT1: Off
                MCUCR=0x00;
                // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
                TIMSK=0x04;
                // Analog Comparator initialization
                // Analog Comparator: Off
                // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
                ACSR=0x80;
                SFIOR=0x00;
                // Global enable interrupts
                //Doc du lieu tu EEPROM
                SREG&=0x7f;;
                TCCR1B=0x00;
                uiAddress=0x00;
                r[0]=EEPROM_read(uiAddress);
                TCCR1B=0x02;
                SREG|=0x80;
                     while (1){
                               for(i=r[0];i<200;i++){
                                Delaytms(250);
                 if(TEST_PIN==0){  ucData=i;
                                   uiAddress=0x00;
                                  SREG&=0x7f;
                                  EEPROM_write(uiAddress,ucData);
                                  SREG|=0x80;
                     while(TEST_PIN==0);
                                 //Don vi
                                 d=i;
                                Led1=LED_Code[d%10] <<1;
                                //chuc
                                Led2=LED_Code[(d/10)%10] <<1;
                                //tram
                                Led3=LED_Code[(d/100)%10] <<1;
                  Mong mọi người trong diễn dàn giúp mình??
                  mình đọc datasheet của nó thấy bảo phải xóa tất cả các ngắt trước khi
                  Ghi và đọc????
                  Mình thư đoạn code trong datasheet
                  và đoạn code của anh zemen
                  nhưng ko được???
                  Anh em trong diễn đàn giúp em với
                  Đọc mãi datasheet. em bi giờ loạn lên
                    Bạn có một số lỗi sai:
                    + hàm Delaytms()
                    tdelay=t;
                    while(tdelay!=0); // bị can thiệp với biến sử dụng trong ngắt., nếu muốn dùng phải sửa thành while(tdelay--);
                    Bạn không cần phải tạo hàm delay, trong thư viện của Codevision có sẵn thư viện delay.h rồi. bạn chỉ cần khai báo và dùng là xong. Ví dụ muốn trễ 2 ms như sau: delay_ms(2); tương tự cũng có trễ micro giây delay_us(200);
                    Trong ngắt không nên để hàm hoặc đoạn code dài, chuyển hàm hiển thị về hàm main();
                    Hàm đọc và ghi eeprom của bạn không sai, chỉ có phần bạn gọi và sử dụng không đúng thôi. Bạn viết code lại cho gọn một chút sẽ thấy ngay.
                    Bạn bỏ thanh ghi SREG đi. Nếu muốn cho phép ngắt thì dùng #asm("sei"); ngược lại cấm ngắt dùng #asm("cli");
                    Bạn ghi vào địa chỉ 0x00 một giá trị bằng 1 chẳng hạn. sau đó đọc r[0]=EEPROM_read(0x00); có trường hợp bạn ghi vào giá trị > 200 thì vòng for sẽ không có giá trị.
                    Bạn viết code hơi khó đọc.
                    Trước tiên để thử bạn phải thử phần hiển thị xem đã hiển thị đúng chưa? ví dụ cho d = 15 xem có hiển thị đúng hay không?
                    Nếu sai bạn phải kiểm tra lại phần hiển thị.
                    Sau khi khẳng định phần hiển thị tốt, tiến hành kiểm tra ghi đọc eeprom:
                    đầu tiên ghi vào eeprom địa chỉ 0x01 chẳng hạn, với giá trị bất kì như 12. sau đó đọc dư liệu từ eeprom ra và hiển thị giá trị vừa đọc được. Nếu không hiển thị đúng lúc đó bạn kiểm tra lại phần đọc hoặc gán giá trị sau khi đọc từ eeprom cho phần hiển thị không đúng. Bạn kiểm tra lại và viết code gọn theo từng phần một chút để dễ kiểm soát hơn.
                    Bạn thử test đọc eeprom bằng cách ghi một giá trị vào một địa chỉ sau đó đọc giá trị đó và hiển thị. Nếu giá trị đúng lúc đó bạn không phải quan tâm đến eeprom.
                    n
                    ĐT: 0986 492 489
                    Tham khảo:
                      Đã dùng cavr thì chỉ cần khai thêm từ khóa eeprom là đc. Cần gì phải chạy đoạn mã như của datasheet đâu. Bây giờ em lập một project mới và ghi một giá trị bất kỳ vào rồi tắt đi đọc lại xem.
                      Mọi vấn đề về eeprom có thể mở ví dụ trong thư mục examples của cavr.
                      Mob: 0982.083.106
                        Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
                        Đúng công nhận làm theo cách này rất hay. Nhưng mình có thắc mắc là nếu muốn ghi 100 byte dữ liệu riêng biệt vào địa chỉ từ 0x0010 trở đi dùng theo kiểu biến như của bác VNarmy thì dùng như thế nào? và đọc một địa chỉ chẳng hạn là 0x0016 thì đọc như thế nào? Cảm ơn nhiều!
                        n
                        ĐT: 0986 492 489
                        Tham khảo:
                          Bạn có thể dùng con trỏ. Xem ví dụ trong thư mục example.
                          Mob: 0982.083.106
                            dữ liệu em muốn lưu vào eprom chỉ là số đếm vậy có nhất thiết phải khai báo biến dữ liệu là char không ạ, có thể khai báo dạng int khôg ạ?
                            Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
                              Vẫn khai báo được. nếu là kiểu int thì giá trị sẽ được lưu vào 2 ô liên tiếp. nếu là kiểu long int sẽ lưu 4 ô liên tiếp.
                              dienhoahd Tìm hiểu thêm về dienhoahd
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                hôm nay, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                hôm nay, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:43
